Не нужно искажать смысл сообщений других участников.
Т.е., не путайте "комфортный" с "чистым".
Поперечная щель в экране рамки предотвращает появление в нем кольцевого тока. Тем самым магнитное поле не экранируется, только электрическое.
Т.е. экран должен быть не замкнутым.
Правильно ли я понимаю, это - тот случай, когда рамка сделана из центральной жилы коаксиала, а экран - из его оплетки?
Да, но только я имел в виду немного другую конструкцию с ферритовым сердечником. Но принцип такой же.
Подобный же принцип электрического экранирования рамок использовался в корабельной пеленгационной антенне Р-707 (фото вверху). Там в толстой разомкнутой (в верхней части) кольцевой экранирующей трубе диаметром около метра уложены два проволочные витка рамки. Снизу трубы заземлены. В центре - вертикальный электрический штырь для устранения неоднозначности пеленга. В дальнейших модификациях пеленгатора (Р-717, фото внизу) нашли возможность отказаться и от экрана, и от штыря, существенно упростив конструкцию антенны, но усложнив приемник -))
Вложение 249292
Вложение 249293
"Принцип такой же" - очень смелое заявление...
Потому как для рамки - это полная чушь :)
Ну это только Ваше мнение -))
Действие электромагнитных экранов можно объяснять разными способами. Одно из объяснений - за счет наведения на поверхности экрана замкнутых вихревых токов. В этом случае обеспечивается полное экранирование внутреннего пространства - и электрическое, и магнитное. Если замкнутого тока нет, то магнитное поле не экранируется. Для этого и делается поперечный разрез.
Где-то я читал и иное (более экзотическое) объяснение работы рамочной антенны из коаксиала с разомкнутой оплеткой, но мне его сейчас не воспроизвести.
Это - мнение Майкла Фарадея. Явление электромагнитной индукции и прочие скучные вещи.
Если, конечно, это Вам о чем-то говорит :)
Понятно... :(
А ничего, что магнитный поток сквозь рамку и "экран" - один и тот же?
А ничего, что его производная есть напряжение в рамке (экране) ?
Напряжение на разрезе "экрана" будет ровно такое же, как на разрезе рамки (там, где конденсатор)..
Охрененно заэкранировали :)
