Никак
Никак
По-моему, экранировка рамки принципиально ничем не отличается от экранировки линейного провода. Остаётся вопрос - как сделать линейную (не рамочную) антенну, экранированную от Е-компоненты. В магнитной рамочной антенне экран с разрывом кольца никуда не подключен, в том числе не заземлен. Это так? Значит, линейную полноразмерную антенну нужно сделать полностью экранированную, из коаксиального кабеля и экран никуда не подключать. В моём предыдущем эксперименте #166 из коаксиала был только вертикальный излучатель GP, а противовес обычный, не экранированный. Наверное, здесь @ и порылась!
можно так: метров 20-40-60-80 коакс.каб. дальний конец ,, Ц.Ж.-ОПЛ." на изоляции, в приёмник подключается Ц.Ж. и получается неплохой вариант ,, антишумовой" АНТ. ( оплётка наводит ЭДС на Ц.Ж. ) ; имеет место быть некое ,, аттенюаторство" .
Такая антенна будет еще и антигрозовой.
Есть у меня незадействованный кабель, идущий от дома к сараю, на конце он разомкнут.
Когда приближается Гроза, а Эфир в это время почему-то нужно слушать обязательно :), то подключаю к трансиверу только центральную жилу этого кабеля.
Слышно неплохо, но главное, что Гроза не страшна :)
Магнитная рамка диаметром менее метра, электрическую компоненту не принимает и без всякого экранирования.
Свойство у нее такое :)
С "Домиком в Деревне" трудно не согласиться :)
Но, то что в Городе можно неплохо принимать на всех диапазонах, тоже факт.
Можно посмотреть ролик с приемом на магнитную рамку, установленную на балконе пятиэтажки в Москве.
(запись не моя)
https://www.youtube.com/watch?v=E8AwFx3uSAs
У меня шумовая обстановка следующая.
ТХ К-570 от него идет коакс кабель Л=3 м до переключателя антенн. Простые антенны 3 шт находятся на крыше.
1. отключаю от гнезда АНТ ТХ соед кабель.
На всех бандах шумы по S метру =0
2. подключаю к гнезду АНТ ТХ соед кабель. Ползун перключателя антенн стоит в нейтр положении. Конец соед кабеля его жила и оплетка разомкнуты т.е."висят в воздухе".
Шумы по S метру
160- 9 баллов+ 20дб
80-- 9
40---5
30---5
20---2
17---6
15---6
17---6
10---5
3. Замыкаю на переключателе жилу на оплетку
Значения шумов не меняются
О чем говорит тест?
О том, что у меня все шумы наводятся на оплетку соед кабеля L=3 м в квартире. "Шумовой смог" идет от стен арматуры, от эл проводов... Не на крыше он ... И ничего с этим невозможно поделать. Антишумовая антенна мне не поможет... :mad:
Валентин, разбирайтесь с коммутатором, его корпусом, экранировкой и разделкой оплетки кабеля. Оплетка кабеля должна быть цельным продолжением экранов (металлических корпусов) трансивера и коммутатора без щелей, скруток, сросток и т.п. дефектов.
Пи.Си
Дополню немного
Однако, если выкручиваю разъем антенны от гнезда АНТ ТХ и шум становится=0, затем касаюсь металлом фишкисоед кабеля на корпус ТХ без вставления жилы в разъём, то шум не добавляется и остается=0
Здесь можно сделать вывод, что шумовой сигнал каким образом попадает на жилу кабеля через переключатель антенн?? Емкостная связь ?? Или ползун -это типа антенна "гвоздь" минивип. При большой чувствительности ТХ-са "ловит" все бытовые шумы. Буду смотреть его...
Заблокируйте оплетку соединительного кабеля по ВЧ запорным дросселем.
Мертвому припарки.
