"А вот уринотерапия-что с ней? Доколе мы будем...." ("Уральские пельмени")
R3MM RQ3P UR5CBZ Блюдители чистоты посконного радиолюбительства отсохидетекторного приемника понабежали...
малошумящая антенна - это реальность.
прям сейчас в 1145GMT на 18MHz достучался минут за 15 до 4U1UN
хода в ту сторону в это время нет ))
да и давно на штаты хода на 18MHz нет.
в включенным преампом эсметр на него не реагировал, но сигнал уверенно читаемый выше шума.
эфирный шум на стэк с преампом по эсметру 1 балл с 310 градусов
Прошу прощения, но поневоле складывается впечатление, что Вы "принцип обратимости" сводите к энергетике - сколько антенна излучила энергии, столько же должна изъять из эфира при приёме! :ха-ха:
На самом деле всё проще - https://studopedia.org/9-73726.html
Обсуждать "принцип обратимости" на возможность одной и той же антенны принимать и передавать, при той же диаграмме направленности - тема для радиокружков.
Разговор то был затеян про эффективность антенн с физическим размером длиннее лямда. Возможно, автор такого утверждения хотел отметить, что при такой длине вибратора диаграмма излучения рассыпается на лепестки, что в свою очередь отрицательно сказывается на эффективность излучения (приёма) в нужном направлении.
ващее ни о чоом ))Цитата:
у меня вибим 170 метров нв 300 градусов (10 волны на 17) дает 4 балла эфирного шума
стэк с преампом дает 1 балл
Куда уж нам?
https://www.youtube.com/watch?v=mhMlufSsSkI
Известное словосочетаниеа насколько правомерно называть рамку магнитной антенной? Не кажется ли вам, что строго говоря, к МА относятся только ферритовые МА?Цитата:
Магнитные рамочные антенны
Правомерно, если периметр рамки много меньше длины волны и величина тока по длине рамки константа (элементарная рамка). В магнитной антенне излучает контур тока, при этом в сравнении с полем элементарного электрического диполя роли E и H компонент меняются местами.
Чем меньше периметр рамки, тем ближе антенна по своим свойствам к элементарной магнитной антенне. Поэтому можно и так сказать, что приемная ферритовая антенна с меньшим размером рамки более близка к магнитной антенне, чем равноценная ей по эффективной площади антенна без сердечника. Но ферритовая антенна не имеет свойства обратимости и не может работать на передачу.
Здесь тема по приемным антеннам, потому режим передачи вынесем за скобки.
Из Вашего сообщения, Михаил, непонятно, почему называют рамку МА. Наводимую в рамке ЭДС в поле плоской волны можно считать, как по Н, так и по Е компоненте. В среде вакуума/воздуха отличия выявите?
контур, ну и что? В любой антенне излучает ток
Тогда давайте посмотрим различия Е и Н полей в ближней зоне у элементарного диполя и у элементарной рамки. Их степенную зависимость. Они разные - куб и квадрат, квадрат и куб. Соответственно, и их отношение (характеристическое сопротивление) в ближней зоне у диполя и рамки будет существенно разным - соответственно высокоомным (преимущественно электрическим) и низкоомным (преимущественно магнитным).
Для визуально-наглядного представления объемной ДН магнитной рамки в пространстве я обычно пользуюсь методом двух рук. Пальцы левой руки изображают рамку. Правой рукой (по одноименному правилу) я делаю трехпальцевую конфигурацию из векторов Е, Н и Пойнтинга (направления распространения волны).
Далее ориентируем взаимно по-разному эти рукопальцевые объекты и смотрим на угол протыкания плоскости рамки магнитным пальцем H. Удобно и наглядно.
