Страница 20 из 31 ПерваяПервая ... 1013141516171819202122232425262730 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 286 по 300 из 458
Like Tree135Спасибо
Тема: "Малошумящая" антенна - это реальность?
  1. #286
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,349
    8271
    2288
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    НУ всё, ...... тема "пропала".
    "А вот уринотерапия-что с ней? Доколе мы будем...." ("Уральские пельмени")
  2. #287
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    Магнит не надо, достаточно заряд, но не просто двигать, а ускоренно.
    Только эбонитовую палочку,со скоростью света?
  3. #288
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    R3MM RQ3P UR5CBZ Блюдители чистоты посконного радиолюбительства от сохи детекторного приемника понабежали...
  4. #289
    Пользователь
    05.04.2011
    2,293
    1018
    370
    малошумящая антенна - это реальность.
    прям сейчас в 1145GMT на 18MHz достучался минут за 15 до 4U1UN
    хода в ту сторону в это время нет ))
    да и давно на штаты хода на 18MHz нет.
    в включенным преампом эсметр на него не реагировал, но сигнал уверенно читаемый выше шума.
    эфирный шум на стэк с преампом по эсметру 1 балл с 310 градусов
  5. #290
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    Принцип обратимости антенн, как теорема, работает только в свободном пространстве, т.к. в реальности на передачу присутствуют потери ВЧ энергии из-за поглощения Землёй (её близости). Чем длиннее антенна - тем больший "отсос" (потери) энергии передатчика.
    Прошу прощения, но поневоле складывается впечатление, что Вы "принцип обратимости" сводите к энергетике - сколько антенна излучила энергии, столько же должна изъять из эфира при приёме!
    На самом деле всё проще - https://studopedia.org/9-73726.html
  6. #291
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Обсуждать "принцип обратимости" на возможность одной и той же антенны принимать и передавать, при той же диаграмме направленности - тема для радиокружков.
    Разговор то был затеян про эффективность антенн с физическим размером длиннее лямда. Возможно, автор такого утверждения хотел отметить, что при такой длине вибратора диаграмма излучения рассыпается на лепестки, что в свою очередь отрицательно сказывается на эффективность излучения (приёма) в нужном направлении.
  7. #292
    Пользователь
    05.04.2011
    2,293
    1018
    370
    ващее ни о чоом ))
    у меня вибим 170 метров нв 300 градусов (10 волны на 17) дает 4 балла эфирного шума
    стэк с преампом дает 1 балл
  8. #293
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Цитата Сообщение от RW6AML Посмотреть сообщение
    ващее ни о чоом
    А, ничё, что антенна V-beam - антенна направленная, а не просто один длинный луч?
  9. #294
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,349
    8271
    2288
    Куда уж нам?
    https://www.youtube.com/watch?v=mhMlufSsSkI
  10. #295
    Пользователь
    05.04.2011
    2,293
    1018
    370
    дык, так и я о том же - все отстой против стэка балофф так на пять сигнал\шум , что один длинный луч, что очень длинные направленные веревки ))
  11. #296
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,895
    576
    501
    Известное словосочетание
    Магнитные рамочные антенны
    а насколько правомерно называть рамку магнитной антенной? Не кажется ли вам, что строго говоря, к МА относятся только ферритовые МА?
  12. #297
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    Правомерно, если периметр рамки много меньше длины волны и величина тока по длине рамки константа (элементарная рамка). В магнитной антенне излучает контур тока, при этом в сравнении с полем элементарного электрического диполя роли E и H компонент меняются местами.
    Чем меньше периметр рамки, тем ближе антенна по своим свойствам к элементарной магнитной антенне. Поэтому можно и так сказать, что приемная ферритовая антенна с меньшим размером рамки более близка к магнитной антенне, чем равноценная ей по эффективной площади антенна без сердечника. Но ферритовая антенна не имеет свойства обратимости и не может работать на передачу.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 07.05.2021 в 09:48.
  13. #298
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Изюмов.
    Белоцерковский.
    Как видим, МА – дальний родственник Рамки.
    Кажется.
  14. #299
    02.07.2019
    1,895
    576
    501
    Здесь тема по приемным антеннам, потому режим передачи вынесем за скобки.
    Из Вашего сообщения, Михаил, непонятно, почему называют рамку МА. Наводимую в рамке ЭДС в поле плоской волны можно считать, как по Н, так и по Е компоненте. В среде вакуума/воздуха отличия выявите?
    контур, ну и что? В любой антенне излучает ток
  15. #300
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    Тогда давайте посмотрим различия Е и Н полей в ближней зоне у элементарного диполя и у элементарной рамки. Их степенную зависимость. Они разные - куб и квадрат, квадрат и куб. Соответственно, и их отношение (характеристическое сопротивление) в ближней зоне у диполя и рамки будет существенно разным - соответственно высокоомным (преимущественно электрическим) и низкоомным (преимущественно магнитным).
    Для визуально-наглядного представления объемной ДН магнитной рамки в пространстве я обычно пользуюсь методом двух рук. Пальцы левой руки изображают рамку. Правой рукой (по одноименному правилу) я делаю трехпальцевую конфигурацию из векторов Е, Н и Пойнтинга (направления распространения волны).
    Далее ориентируем взаимно по-разному эти рукопальцевые объекты и смотрим на угол протыкания плоскости рамки магнитным пальцем H. Удобно и наглядно.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 07.05.2021 в 12:22.
  1. "Долгое" эхо. Миф или реальность
    от UA4LFR в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 96
    Последнее сообщение: 02.02.2020, 16:02
  2. "Блог это тоже интернет связь" или "как бысто и качественно сделать свой сайт"
    от UT1YV в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 16:22
