29.04.2021, 18:36 #196
Я смотрел, как устроена антенн минивип на вэб сдр приемнике в универститете нидерланды. У них стоят запорные дросселя на оплетке, кабель закопан в землю и заземлен в 2 местах на настоящее эл заземление.
К сожаления в условиях жизни в МКД все это выполнить невозможно. Если только заэкранировать в коробке сам переключатель? Сомневаюсь, что поможет...Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
29.04.2021, 18:37 #197Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Щас скажу истинную глупость.
Е и Н компоненты - условное разделение единого электро-магнитного поля! Приведите ссылку из авторитетного издания, подтверждающего, что Е-компонента несёт "грязь", а Н-компонента девственно чиста от этой грязи. Интересно узнать откуда растут ноги у этого заблуждения...
Диполь Герца называется электрическим диполем из-за того, что имеет слабый ток и, следовательно, мизерное МП. Рамочная антенна называется магнитным диполем в силу того, что в ней максимальный ток (сильное МП) и слабое ЭП.
Рамка одевается в экран с прорезью только из-за необходимости её симметрирования по отношению к земле. Её работа проста. Эдс от приходящей ЭМВ наводится на внешней поверхности экрана и подобно затеканию тока на внешнюю поверхность оплётки кабеля ток этой эдс затекает на внутреннюю поверхность экрана и своим МП наводит эдс в проводе рамки. Ни одна компонента ЭМП не исключается!
В борьбе с "грязью" имеем нулевой результат.Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
29.04.2021, 18:45 #198Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
29.04.2021, 18:50 #199
29.04.2021, 19:12 #200Standart Power
- 16.06.2008
- Киев
- 408
- 218
- 651
29.04.2021, 19:30 #201
Тут только надо учитывать, что ЭМВ из этих компонент окончательно сформировано лишь в дальней зоне.
В ближней зоне отношение их амплитуд может различаться на несколько порядков от отношения в дальней зоне.
А дальняя зона у антенны на 80 метров начинается за несколько десятков метров от антенны.Последний раз редактировалось RA6FOO; 29.04.2021 в 19:37.
http://ra6foo.qrz.ru -- https://ra6foo.narod.ru -- ra6foo@yandex.ru
Ты в космосе был? Вот и заткнись, теоретик хренов, сказали Королёву
дворняжки Белка и Стрелка после возвращения на Землю.
29.04.2021, 21:59 #202Standart Power
- 16.06.2008
- Киев
- 408
- 218
- 651
29.04.2021, 22:59 #203Стоваттник
- 23.04.2011
- 4,009
- 1994
- 3453
Да, конечно, но речь идет о борьбе с грязью в ближней зоне источников этой грязи (лямбда на шесть и ближе). Если грязь преимущественно электрическая, то в ее ближней зоне поможет магнитная антенна. Если грязь магнитная, то поможет электрическая антенна. Если грязь смешанная, то не поможет ни та, на другая.
Если грязь пришла в виде поверхностной (земной) волны из дальней зоны в пределах прямой видимости, то прекрасно помогают горизонтальные диполи на высоте более половины лямбды. Чем ниже - тем хуже. Здесь уже работает не компонентная селекция, а поляризационная.
Применение запорных дросселей обязательно во всех случаях.Последний раз редактировалось UA4NE; 29.04.2021 в 23:04.
29.04.2021, 23:50 #204
30.04.2021, 07:42 #205Big Gun
- 05.06.2002
- 75
- 6,072
- 1379
- 332
Металлический экран с прорезью одевается на магнитную рамку с целью симметрировать диаграмму направленности, избавляясь при этом от наведения на неё электрической составляющей ЭМВ, которая искажает ДН. Для ориентирования (пеленгации) радиосигнала, как глубокие минимумы в кардиоиде ДН, это первостепенно.
Действительно, в ЭМВ неразрывны две компоненты - электрическая и магнитная составляющая. Одевая рамку в экран с прорезью мы отсекаем составляющую электрическую.
Однако, природа помех настолько непредсказуема по спектру своих составляющих, что экранирование рамки только ради магнитной составляющей помех лишено всякого смысла.Последний раз редактировалось UN7CI; 30.04.2021 в 07:52.
Борис
30.04.2021, 08:28 #206High Power
- 28.01.2014
- г. Калуга
- 597
- 503
- 612
Владимир R3XCJ (ex R3DDL)
30.04.2021, 08:31 #207Very High Power
- 21.07.2004
- 1,235
- 122
- 101
30.04.2021, 08:58 #208
Можно понимать Вашу запись, как неверие в хорошую работу антенны минивип? Если это так, то повторюсь-не согласен.
Если рассматривать вышеупомянутый ВэБ СДР в Нидерландах, то в первых вариантах устройства у них были разные антенны и были отдельные диапазоны. Была LW и диполи. Сейчас приемник имеет сплошной диапазон от 30 кгц до 30 мгц. Естественно, была нужна одна антенна для этого диапазона. После экспериментов тамошние радисты нашли решение в виде антенны минивип. Эта антенна несколько сомнительна с точки зрения теории антенн. Но она работает, прием великолепный... И работает у них даже очень неплохо.
Конечно, для ее установки и эксплуатации нужно применять опыт универститета. На сайте есть страница с подробным описанием, рисунками выполнения АФУ. При этом нужно учитывать, что для места установки и прокладки соединения нужно иметь предпосылки: _то вынос антенны, наличие настоящего эл заземления, близость земли.
Если изготовить такую антенну и установить ее на лоджии МКД, она соберет шум и отзыв неизбежно будет негативный.Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
30.04.2021, 09:36 #209Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,346
- 2733
- 5640
Малошумящая антенна - это не совсем понятно (не уточняют). Антенна которая сама по себе мало шумит, выполнена из хороших материалов, как известно шум создаёт поток электронов (причин много, не про это здесь), чем больше сопротивление, тем больше шум создаваемый проводником. Или мало шума принимает антенна из за своей плохой эффективности? По первой причине шум антенны должен быть незначительным, материал вибраторов, кабелей и прочего создают шум, скорее всего небольшой.
По второй причине, шум эфира значительный и от него избавиться можно только применив "убогую", малоэффективную антенну. Картинка по шумам из знакомой книжки. Кривая №1 на картинке. Не будет чувствовать антена эти микровольты - значит мало будет шуметь.
Вот и задумываюсь: а стоит ли городить сборщик этих шумов, если потом в преобразовании от них не избавиться.
Не призываю всех использовать щупы от приборов в качестве антенн, но разумный подход должен быть.
И ещё, может МАЛОШУМЯЩАЯ, это какая то, третья, особенность антенны в чём я не разобрался, не ругайте! Не разобрался.
30.04.2021, 10:02 #210Standart Power
- 02.05.2014
- КИЕВ
- 270
- 116
- 69
135Спасибо
