Страница 31 из 31 ПерваяПервая ... 212425262728293031
Показано с 451 по 458 из 458
Like Tree135Спасибо
Тема: "Малошумящая" антенна - это реальность?
  1. #451
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,997
    1986
    3418
    Хороший фильм. Не надо бояться формул с интегралами -))
  2. #452
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,493
    5892
    7881
    Цитата Сообщение от RU3ACM Посмотреть сообщение
    Бедный сосед в пятиэтажке, у которого антенна на крыше дома
    Не волнуйтесь ! Ваша антенна излучает всё равно гораздо меньше, чем вся стена. А уровень излучения от собственного дома у соседа точно намного больше, чем то, что приходит от Вашей стены .
    Так что , никакой Вашей вины перед соседом-радиолюбителем нет
    Вспомнилось ...
    На крыше девятиэтажки, в которой я живу, когда-то, кроме прочих антенн стояла пятиэлементная яга на сороковку.
    Соседка всерьёз была расстроена: Их антенна все волны на себя забирает, а нашему ТВ ничего не достаётся.
    Вот это проблема, так проблема ... Так что, спите спокойно, не переживайте
  3. #453
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,076
    1128
    9
    Возвращать энергию в источник, имеющий нагрузку - чисто активное сопротивление 72 Ома ???
    Такого в электротехнике не бывает.
    В электротехнике такое бывает.
    Берем обычный колебательный контур и закачиваем в него энергию.
    Такой способ обьяснить что то в разговоре об антенне,
    это путь, проложенный 4 века назад Иваном Сусаниным.
    Действует безотказно, возврата из темноты на свет знаний нет.
    http://ra6foo.qrz.ru -- https://ra6foo.narod.ru -- ra6foo@yandex.ru
    Ты в космосе был? Вот и заткнись, теоретик хренов, сказали Королёву
    дворняжки Белка и Стрелка после возвращения на Землю.
  4. #454
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Ну а действительность еще кошмарнее.
    Эмоции ведь имеют электрическую составляющую. Мысли - магнитную.
  5. #455
    QRPP
    17.06.2014
    7
    5
    В журнале "Радио" №11, 1992 г. была опубликована довольно интересная статья.
    В ней тоже можно найти ответы на многие вопросы, которые обсуждаются в этой теме.
    Приводятся определения электрически малых магнитных и электрических антенн, сравниваются их достоинства и недостатки, возможности по приему (в условиях помех) и по передаче.
    По моему мнению расчеты эффективность на передачу сравнимых по размеру малых магнитных и электрических антенн сделаны более корректно, чем в статье А. Бобкова, которую приводил UA4NE.
  6. #456
    05.04.2011
    2,344
    1027
    375
    https://disk.yandex.ru/i/uPnpjRsDKtBb1g
    очередное видео про малошумящую антенну ))
    прям сейчас малошумящая антенна в 19 GMT на 17 метрах (двадцатка уже ноль)
    сравнение на одиночную траверсу и на две траверсы ))
    эфирный шум разница 5 баллов
    ну и соответственно "разбираемость" корреспондента
  7. #457
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,957
    4502
    3161
    В нашем садовом товариществе все волны забираю я - и от ТВ и от сотовой связи
  8. #458
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    640
    501
    Панацеи не существует, для разных типов помехи нужны разные антенны.
    А ещё нужно при приёме правильно подбирать усиление/ослабление аттенюатора.
  1. "Долгое" эхо. Миф или реальность
    от UA4LFR в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 96
    Последнее сообщение: 02.02.2020, 16:02
  2. "Блог это тоже интернет связь" или "как бысто и качественно сделать свой сайт"
    от UT1YV в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 16:22
