Страница 26 из 31 ПерваяПервая ... 1619202122232425262728293031 ПоследняяПоследняя
Показано с 376 по 390 из 458
Like Tree135Спасибо
Тема: "Малошумящая" антенна - это реальность?
  1. #376
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от RW6AML Посмотреть сообщение
    А потом ниже подвесьте еще один диапазонный диполь и соедините его одинаковыми кусками кабеля с первым диполем - результат вас удивит.
    Можно подробнее?
  2. #377
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    4,008
    1993
    3449
    Можно подробнее?
    При правильном выборе расстояния между этажами антенна перестанет излучать под высокими углами и в зенит, вертикальный лепесток ДН станет более узким и усиление вырастет примерно на 3 дБ. Полезный сигнал вырастет тоже на 3 дБ. Насколько изменится при этом мощность принимаемого шума однозначно сказать нельзя, зависит от распределения источников шума в пространстве.
    Двухэтажный стек 1,2-лямбдовых диполей - моя любимая походная антенна на двадцатку.
  3. #378
    11.04.2015
    Саратов
    51
    161
    12
    А если ещё подробнее?
  4. #379
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Михаил! Поскольку у автора статьи спросить невозможно, может Вы поясните самоучке.
    На рис.1б изображены векторы Н, очевидно перемещающиеся перпендикулярно плоскости рамки. Мне понятно, что в вертикальных сторонах рамки МП будет возбуждать эдс, так как силовые линии поля пересекают оси проводов рамки. А как оно возбуждает эдс в горизонтальных сторонах рамки, где силовые линии поля движутся вдоль оси проводников?
    Речь идёт о квадратной рамке со стороной много меньше длины волны.
    Автор утверждает, что эдс от МП возбуждается во всех сторонах рамки.
  5. #380
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,088
    1132
    9
    несовместимо
    p.s.
    и как то режут ухо фразы "перемещающиеся векторы" и "движутся линии поля"
    http://ra6foo.qrz.ru -- https://ra6foo.narod.ru -- ra6foo@yandex.ru
    Ты в космосе был? Вот и заткнись, теоретик хренов, сказали Королёву
    дворняжки Белка и Стрелка после возвращения на Землю.
  6. #381
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Да, коряво. Но вряд ли кто-то будет отрицать, что эдс от МП и ЭП наводятся ТОЛЬКО в вертикальных сторонах рамки. Сомневающимся ММАНА в помощь.
    Поэтому я сомневаюсь в квалификации автора на момент написания статьи. И не читайте
    Цитата Сообщение от Дедушка Саша Посмотреть сообщение
    всякие статейки, на которых авторы делают себе диссертации и учёные звания.
  7. #382
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Не понял, какие претензии к картинке.
    На рис.1 токи только в вертикальных проводах.
  8. #383
    Удалён с форума
    21.01.2021
    Вышний Волочёк
    82
    201
    87
    49
    Совершенно верно.
    Весь интернет забит магнитными антеннами и все наперебой доказывают, что это панацея от всех проблем.
    В своё время я то же повёлся на эту ЧУМУ -- истратил и деньги и время.
    Самое удачное в этом эксперименте то, что я выкинул все эти рамки на помойку и теперь сплю спокойно!
    https://yandex.ru/search/?clid=18826...l10n=ru&lr=213
  9. #384
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Вы просто не умеете их "готовить".
    (рамочные антенны)
    У меня рамка, это единственная антенна, на которую можно слушать восьмидесятку в городе.
  10. #385
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,978
    592
    510
    Нашел в архивах прекрасную статью именно на те темы, что обсуждались здесь в последнее время. Я надеюсь, что после изучения этой статьи вопросы о достоинствах и недостатках магнитных антенн более не возникнут
    я ранее Вас спрашивал
    Цитата Сообщение от Слушатель эфира Посмотреть сообщение
    Наводимую в рамке ЭДС в поле плоской волны можно считать, как по Н, так и по Е компоненте. В среде вакуума/воздуха отличия выявите?
    Нашли?
  11. #386
    23.04.2011
    4,008
    1993
    3449
    Да, это верно. Если силовые линии переменного магнитного поля пронизывают замкнутый контур (магнитную рамку), то в этой рамке возбуждается ЭДС и течет ток. При этом действуют только те силовые линии, которые охватывает рамка, а форма самой рамки значения не имеет. Рисунок в статье не вполне наглядный.
    Чем больше силовых линий пронизывают рамку, тем больше ток. Когда мы вращаем рамку, их количество изменяется. Если рамка параллельна линиям поля, то ток равен нулю. Если рамка перпендикулярна линиям поля, ток максимален.
    Нашли?
    Специально не искал. Разница должна быть тем сильнее, чем меньше рамка. Электрически малая рамка на Е компоненту поля практически не реагирует.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 11.05.2021 в 21:56.
  12. #387
    02.07.2019
    1,978
    592
    510
    Волна плоская, это дальняя зона, не забывайте
  13. #388
    23.04.2011
    4,008
    1993
    3449
    Я не забываю. Из двух компонент поля плоской волны малая рамка реагирует на магнитную. Электрическую компоненту можно измерить косвенно, путем пересчета через коэффициент 377.
  14. #389
    02.07.2019
    1,978
    592
    510
    Да, это верно.
    Михаил, рамка неподвижна, сила, действующая на электроны, появляется при изменении магнитного поля во времени, поскольку переменное магнитное поле порождает электрическое. То, о чём пишете Вы
    не является детализацией, на каких именно участках возникает ЭДС, Вы пишете про интегральную характеристику - суммарная ЭДС вдоль контура
  15. #390
    23.04.2011
    4,008
    1993
    3449
    Она складывается из частных ЭДС каждого элементарного участка контура. Если форма контура окружность, то на каждом участке dL наводится одинаковая ЭДС. Разе не так?
  1. "Долгое" эхо. Миф или реальность
    от UA4LFR в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 96
    Последнее сообщение: 02.02.2020, 16:02
  2. "Блог это тоже интернет связь" или "как бысто и качественно сделать свой сайт"
    от UT1YV в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 16:22
