01.05.2021, 22:09 #271
То, что называется полем ближней зоны, или реактивным, в формировании излучения напрямую не участвует. Оно лишь имеет значение для формирования тока проводимости в проводниках антенны, или, другими словами, обеспечивает замкнутость полного тока. А то, что не участвует в излучении соответственно не работает и при приеме.
01.05.2021, 22:15 #272Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,997
- 1986
- 3418
Последний раз редактировалось UA4NE; 01.05.2021 в 22:22.
01.05.2021, 22:30 #273
01.05.2021, 22:51 #274Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,997
- 1986
- 3418
С точки зрения приемника совершенно не важно - принялась ли помеха антенной штатным образом из проходящей мимо волны или же она появилась из-за нештатной взаимно-индуктивной связи с ее источником.
Отсюда следствие - антенна не должна иметь порочащих ее индуктивных или емкостных связей. Собственное (ближнее) поле антенны должно быть свободно от собственных (ближних) полей других паразитных антенн - источников помехи.Михаил RCWC #312 == Кто ищет, тот всегда. == SunSDR2pro, Elecraft K3, BURST-2000A, AD-3446, AD-W234.
02.05.2021, 01:47 #275
Наличие или отсутствие поля ближней зоны не меняет распределение тока.
Форма распределения тока определяется лишь неоднородностями и потерями
Это она формирует ближнюю зону, а не наоборот.
А это вообще ни к чему, "ток смещения", "замкнутость полного тока" полезны только на бумаге.
Все параметры антенны определяет исключительно только ток проводимости.Последний раз редактировалось RA6FOO; 02.05.2021 в 01:34.
http://ra6foo.qrz.ru -- https://ra6foo.narod.ru -- ra6foo@yandex.ru
Ты в космосе был? Вот и заткнись, теоретик хренов, сказали Королёву
дворняжки Белка и Стрелка после возвращения на Землю.
02.05.2021, 02:44 #276
02.05.2021, 02:59 #277
И для вас могу лишь повторить то, что сказал.
Надеюсь, так будет более понятно
Наличие (в антенне) или отсутствие (в коаксиале, например) поля ближней зоны не меняет распределение тока.
Форма распределения тока определяется лишь неоднородностями и потерями (в обоих случаях)
Это она (форма распределения тока в антенне) формирует ближнюю зону антенны, а не наоборот.
p.s.
и или высказывайтесь по существу, или ....
Я вашему другану ничего обидного не сказал
и он сам способен ответить и без вашей помощи.Последний раз редактировалось RA6FOO; 02.05.2021 в 03:05.
02.05.2021, 06:42 #278Big Gun
- 05.06.2002
- 75
- 6,072
- 1379
- 332
Позвольте не согласиться с Вашим утверждением, ибо понятие "совпадение поляризаций" справедливо только в пределах прямой видимости, а точнее на УКВ. Расхожая фраза в эфире "наши антенны дружат т.к. одной поляризации" это - нонсенс распространения КВ радиоволн. При проходе земляного горизонта, даже на УКВ меняется поляризация, а уж на КВ - многократно. Отсюда и эффект "замирание сигнала".
Борис
02.05.2021, 07:03 #279
02.05.2021, 09:05 #280
При чем тут принцип обратимости? Если Вы принимаете сигнал от двух передатчиков ( полезный плюс помеха), а передаете только один, да плюс не выравниваете мощности в антенне в режиме приема и передачи - различия, естественно, будут...
Вы не утверждаете напрямую, что принцип обратимости не действует, но почему-то на моё утверждение, что он действует, пытаетесь выставить контраргументы.
02.05.2021, 09:25 #281Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2650
- 1255
02.05.2021, 09:59 #282
Магнит не надо, достаточно заряд, но не просто двигать, а ускоренно.
02.05.2021, 10:02 #283Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,282
- 3864
- 3486
НУ всё, ...... тема "пропала".
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
02.05.2021, 10:22 #284Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,997
- 1986
- 3418
Отнюдь нет -)) Никаких контраргументов не было, я просто развивал мысль своих предыдущих сообщений о сильной непосредственной связи источника и приемника помехи через свои собственные поля (многократно более сильные), без участия электромагнитной волны. При наличии такой связи принципы обратимости и взаимности также действуют.
Последний раз редактировалось UA4NE; 02.05.2021 в 10:20.
02.05.2021, 10:53 #285Big Gun
- 05.06.2002
- 75
- 6,072
- 1379
- 332
Принцип обратимости антенн, как теорема, работает только в свободном пространстве, т.к. в реальности на передачу присутствуют потери ВЧ энергии из-за поглощения Землёй (её близости). Чем длиннее антенна - тем больший "отсос" (потери) энергии передатчика.
Борис
135Спасибо
