Страница 22 из 31 ПерваяПервая ... 12151617181920212223242526272829 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 316 по 330 из 458
Like Tree135Спасибо
Тема: "Малошумящая" антенна - это реальность?
  1. #316
    Наблюдатель с лицензией на передачу
    16.03.2013
    694
    358
    Цитата Сообщение от RA9SVY Посмотреть сообщение
    В наших современных трансиверах можно так накрутить усиление и выбрать такой режим приёма, что с любой "малошумной" антенной приём будет очень некомфортный. И наоборот, правильный выбор ослабления аттенюатора, усиления по ВЧ, ПЧ, НЧ и т.д. и т.п. реально помогает работать в тяжёлой помеховой обстановке.
    Это говорит о плохой настройке режимов каскадов приёмника (в лучшем случае) и/или о плохой схемотехнике приёмника (в худшем случае). К "малошумящей" антенне не имеет никакого отношения.
  2. #317
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,337
    2729
    5631
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    Принцип обратимости антенн, как теорема, работает только в свободном пространстве, т.к. в реальности на передачу присутствуют потери ВЧ энергии из-за поглощения Землёй (её близости). Чем длиннее антенна - тем больший "отсос" (потери) энергии передатчика.
    Согласен! Но наполовину. там, с той стороны "отсасывает", ладно! , а с этой? Что Земля "отсосёт" с тех волн, что уже улетели в ионосферу? Не всё как однозначно. Зажгли свечу (свет тоже ЭМВ), читаем книгу, от того что стены в копоти (чёрное свет поглощает), книга то читается! Если бы наши антенны ловили бы ВСЕ волны излучённые антенной, то, Да, те что уже "съедены" другими, нам не достанутся. А это самое поглощение (и переизлучение) научились использовать, Яги например придумали. (Не прав я, не "убивай" сразу, дай разобраться)
  3. #318
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,076
    1128
    9
    Всё то же и при приеме. (почти)
    http://ra6foo.qrz.ru -- https://ra6foo.narod.ru -- ra6foo@yandex.ru
    Ты в космосе был? Вот и заткнись, теоретик хренов, сказали Королёву
    дворняжки Белка и Стрелка после возвращения на Землю.
  4. #319
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,337
    2729
    5631
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    сколько антенна излучила энергии, столько же должна изъять из эфира при приёме!
    Нет!!!! Тут просто. Только часть (маленькую), от энергии излучающую через Площадь сферы радиусом равным дальности связи (если передающая антенна анизотропна т е излучает во все стороны одинаково, но если и нет, то тоже часть) . Эта часть находиться, если площадь этой сферы разделить на эффективную площадь приёмной антенны (маленькая получается). Всю не получит, тут волны не как лазерный лучик или оптоволокно. Для примера: Земля получает только ОДНУ ДВАДЦАТИМИЛЛИОННУЮ долю энергии излученную Солнцем (примерно 1,4 кВт/кв метр). Земля бы излучала, Солнце получило бы большую долю, так как площадь Солнца больше
  5. #320
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,076
    1128
    9
    Да больше!
  6. #321
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Как усилитель отличает эдс, наведенную ЭП от эдс, наведенную МП?
    Моя рамка называется "Лупа"
    Т.е., имеет форму лупы с ручкой.
    Ручка, это два параллельных провода, которыми кольцо присоединяется к дифференциальному усилителю.
    На входе этой "линии" есть синфазные напряжения в каждом проводе от электрического поля, и противофазные от магнитного поля.
    Дифференциальный усилитель усиливает только противофазные напряжения, а синфазные "вычитает".
    Итого на выходе усилителя получаю напряжение только от магнитного поля.
    Как-то так.
  7. #322
    05.04.2011
    2,344
    1027
    375
    бред какой-то напечатан , не воспринимается вообще ни как.
    убрать бред "на входе этой линии " и бред "в каждом проводе" и тогда как-то остальное словоблудие со словом "напряжение" можно пережевать
    есть синфазные напряжения от электрического поля, и противофазные от магнитного поля
    вот в таком виде еще как-то пережевать можно, но то что выше - полный бред
    я тоже конечно могу молотить 55 WPM, только хрен кто что поймет.
    меня учили, что напряжение можно только трансформировать , но чтобы напряжение усилить ??
    короче, отрубите этому кренделю доступ на форум - мозг кипит расшифровывать бред
  8. #323
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Дмитрий, я тоже вчера отмечал День Радио, и с утра тоже башка чумовая
    Нооо..., "Вятский Квас нас утром спас!"
    (настоятельно советую)
    С прошедшим!
  9. #324
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,493
    5892
    7881
    Погуглите: "усилитель напряжения", а так же "усилитель тока" .
    П.С. Не факт, конечно, что автор того сообщения имел ввиду именно это ...
  10. #325
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,076
    1128
    9
    День радио слишком слабая причина для поста 322.
    Тут нужна длительная подготовка.
    Обычно такие посты появляются числа 5...6 января.
  11. #326
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    короче, отрубите этому кренделю доступ на форум - мозг Таккипит расшифровывать бред
    Может сразу к стенке?
    Давайте преобразуем вашу лупу в квадратную рамку с таким же периметром. Так проще для мозговых извилин, прочищаемых квасом.
    Пусть рамка расположена в вертикальной плоскости, а её две стороны расположены горизонтально, а другие две стороны вертикально.
    Вектор Пойнтинга "опирается" на два вектора - Е и Н. Чтобы эти поля навели в проводнике максимальную эдс, вектор Е должен совпадать по направлению с осью проводника, а вектор Н - быть перпендикулярен оси. При этом эдс по фазе отстаёт на 90 гр.
    Если вектор П направлен перпендикулярно плоскости рамки и вектор Е совпадает с осью проводника, то эдс наводятся только в двух противоположных сторонах рамки, синфазны, но в замкнутой цепи рамки находятся в противофазе и тока в рамке нет.
    Если к рамке подведена линия, провода которой лежат в плоскости рамки, то эдс в ней синфазны, а есть ток в цепи - решать Вам.
    Если же вектор П лежит в плоскости рамки, то эдс по прежнему возникают в двух противоположных сторонах рамки, но теперь они сдвинуты по фазе на величину расстояния между сторонами. Ток в рамке есть. Какой? - синфазный или дифференциальный - решать Вам после окончательной прочистки извилин.
    И ещё интересный вопрос - а чем собственно отличаются и отличаются ли эдс, наведенный полем Е от эдс поля Н?
    Всего доброго!
  12. #327
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,997
    1986
    3418
    Приведу из практики один пример компонентной селективности малых (элементарных) антенн. На примере измерительных антенн электрического и магнитного полей, которые специально делаются в виде малого диполя и малой рамки.
    Имеется измерительная линия, предназначенная для измерения характеристик ферритовых антенн. Верхний и нижний проводники линии выполнены в виде проводящей плоскости шириной 2 метра из параллельных проводов. Расстояние между плоскостями 2 метра, характеристическое сопротивление линии 200 ом. В линии создается равномерное ЭМ поле. Габариты линии такие, что внутри нее удобно ходить, размещать разные антенны и вращать их в трех плоскостях.
    Теоретически в объеме между проводниками линии должно формироваться равномерное электрическое и магнитное поле в широком диапазоне частот КВ диапазона. В принципе, так и происходит, но за исключением одного нюанса. Из-за близости металлической крыши и эффекта отражения от нее в частотной характеристике напряженности электрического поля имеется "резонансная " неравномерность в районе 10 МГц с размахом примерно 15 дБ. При этом у магнитной компоненты поля неравномерность отсутствует.
    Так вот. Эту неравномерность Е-поля прекрасно видно на измерительном (электрическом) диполе. И совсем, вообще никак не видно на измерительной (магнитной) рамке. В силу своих маленьких размеров (длина диполя 14 см, диаметр рамки 6 см) эти антенны практически близки к идеальным элементарным - диполю и рамке.
    Вот эти электрически-малые измерительные антенны:
    Последний раз редактировалось UA4NE; 08.05.2021 в 14:48.
  13. #328
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    И каково объяснение?
  14. #329
    23.04.2011
    3,997
    1986
    3418
    Влад, линия специально проектировалась для того, чтобы создать равномерное магнитное поле. Именно магнитное. Это ее назначение такое - для испытаний ферритовых магнитных антенн. Своему назначению линия соответствует.
    Это "ближнее" собственное поле линии, и артефакт электрической компоненты на магнитную компоненту не влияет. Увы, возможность разместить эту линию в свободном пространстве или в безэховой камере отсутствует. Тому маємо те, що маємо.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 08.05.2021 в 15:24.
  15. #330
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Есть такая байка, ничем, по крайней мере для меня, не подтверждённая, что рамка не принимает Е и потому "шумит" меньше. Вот поэтому желательно найти доказательство этому.
  1. "Долгое" эхо. Миф или реальность
    от UA4LFR в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 96
    Последнее сообщение: 02.02.2020, 16:02
  2. "Блог это тоже интернет связь" или "как бысто и качественно сделать свой сайт"
    от UT1YV в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 16:22
