Страница 1 из 16 1234567811 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 238
Тема: противовесы для вертикала
    Standart Power Аватар для RA5B
    02.07.2012
    59
    392
    177
    21
    добрый день всем. Посоветуйте пожалуйста. Небольшой участок - порядка 10 соток. Хочу поставить вертикал на 160-80 метров. На участке красивый газон. Как класть противовесы, с учетом того что на участке гуляет м собака и дети 6-9 лет (понимаете что они там не стоят на месте ) Думаю закопать их в землю, но это непростая задача. Кто то посоветовал прикрепить к земле шпильками из проволоки - типо провода довольно быстро зарастут травой.
    Какие есть решения из вашего опыта?
    Спасибо
    Привет всем из Польши (г. Слупск)
    Дарюш
    SP2R (RA5B)
    Standart Power Аватар для Refraktor
    29.03.2020
    50
    304
    255
    12
    Взято отсюда, может пригодится...
    Цитата Сообщение от UA0SC Посмотреть сообщение
    Не стал создавать новую тему... может кому то будет полезно...
    На новом месте решил поднять вертикал на 80-160 ...
    С вертикалом проблем нет, но вот с противовесами проблема...
    По земле раскидать возможности нет и приподнятые по 40 метров великоваты для моей площадки
    Нашел в книге Деволдера ON4UN вариант вертикала на 160-80, глава 9 , рис. 9.32
    27 метров вертикал с противовесами по 27 метров...
    Физика работы с короткими противовесами описана в книге...
    НЕт смысла это пересказывать..
    Кому интересно, я думаю, прочитает сам
    Использовал мачту МТД 30-80 от RA1ALA
    В нижней части трубы на 75 врезал изолятор из капролона
    При полном подьеме он получается 3 метра от земли...
    Противовесы 4 шт по 27м работают на обоих диапазонах
    и полностью вмещаются на моем участке...что собственно и требовалось
    Подняли антенну без особых проблем, телескопом с помощью ручной лебедки
    Создал модельку в Манне, рассчитал согласующие на 80 и 160 Вложение 222764
    Настроил.... КСВ в резонансе 1.0 на обоих диапазонах
    Полоса по уровню КСВ =1.5 на 160 -50кгц , на 80- 180кгц
    Сравнил с вертикалом 16.5м от DL2KQ у RA0SMS ... моя работает не хуже и как мне кажется даже
    немного выигрывает на обоих диапазонах... всё же длиннее
    В последние дни были неплохие индексы... получилось поработать американцев на обоих диапазонах
    Для нас 18 зоны это является важным критерием, т.к. трассы на штаты через полярную шапку
    Согласующее получилось вот такое -
    Вложение 222761
    конденсаторы и катушки могут слегка отличаться от моих
    На 80 - емкостью настраивается резонанс, катушкой связь (КСВ)
    На 160 - наоборот
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,228
    715
    166
    Только приподнятые.4 штуки. На столбах забора - вставки деревянные, минимум до 3 метров высотой ( провис нужно учитывать). Точку питания вертикала лучше приподнять тоже на 3 метра. Если не получится приподнять - воспользоваться советом от R3BM - противовесы сначала от точки питания вверх под углом градусов 45-30, метра 3-4 с непроводящей оттяжкой на вертикал , а потом - к забору. Довести до забора, это уже метров 12-15 получится, а там уже можно вдоль забора изгибать, да и над забором вдоль соседских..
    Уговорить жену-детей-внуков смотреть внимательно себе под ноги на даче - бесполезно. А когда сам ...ься - сразу правильные мысли в голову придут. Закапывать, пришпиливать к земле - можно, но их очень много потребуется. И всё равно при стрижке газона сначала зацепы будут.. 4 лежащих на земле, и 4 приподнятых даже на метр - разница по прибору весьма заметна по активной составляющей при укороченном вертикале.
    04.02.2007
    деревня Аксеново КО94
    603
    234
    1733
    Личный опыт....
    Постричь газон немногим короче обычного.
    Уложить и натянуть радиалы максимально возможной длинны. Прижать шпильками. Места, где это надо сделать глаз сам видит.
    Подкормить газон азотистым удобрением.
    Через 10-12 дней и при желании увидеть радиалы нельзя.
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    Я прорезал газон и вкладывал провод. Ничего сложного и довольно быстро получилось.
    Трава не страдает.
    Через несколько лет достать провод не получилось, все обросло травой крепко.
    Можно и просто прижать провод к газону скобами.
    High Power Аватар для R3PIY
    10.06.2014
    Ефремов ,Тульская область.
    783
    218
    Приподнятых надо 4 противовеса, даже двумя можно обойтись, если настроенные. А вкапывать надо 104, вот и вся арифметика.
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1375
    217
    Эх, мне бы 10 соток! У меня 2,5 всего и как-то вертикал на 80/40 получился. Работа закопанных противовесов от проводимости почвы зависит, а поднятые работают всегда. Или вот, к примеру, собрался я пластиковую(стекло) мачту переносить к краю участка, чтобы «упавшую L“ на 160/80 построить, так это что, надо все противовесы выкапывать?. Поднять точку питания на 2м, чтобы головой не цепляться и противовесы диковинными формами растянуть и настроить.
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    Я сначала сделал с настроенными, но все это смотрелось неопрятно с проводами над участком, а когда закопаны противовесы, то сам вертикал становится незаметным.
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1375
    217
    Двенадцатиметровую палку трудно не заметить!
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    Она не мешает, а вот противовесы над головой это ужасть
    28.01.2011
    306
    141
    423
    Насколько глубоко у Вас грунтовые воды.? У меня третий год работает вертикал 14,5 м, без противовесов, три штыря по 2 м под мачтой, параметры антенны не меняются с момента установки, грунтовые воды около метра.
    Антенных специалистов прошу без комментариев.
  12. #12
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,904
    4476
    3148
    А чему в эквиваленте меняться?
    Если дизайнерская планировка, то противовесы над головой это жесть. У меня так, но у меня просто дача для жизни. Противовесы по земле - рабочий вариант. Действительно через год зарастет - забудете где прокладывали. Но надо иметь в виду, что противовесы в земле (на земле) и приподнятые - разница минимум в 1 балл в пользу приподнятых.
  13. #13
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    У меня на участке раскидано 400 противовесов от 4square. Примерно половина из них по саду, вторая по газону.
    Делал я так. Осенью перед октябрьскими дождями скосил траву на самых низких настройках газонокосилки, почти под ноль. Дальше раскидал противовесы и шпильками из оцинковки (3-5 штук на 20-метровый противовес) крепил их по огибающей микрорельефа, в низинках-ложбинках-ямках (которые есть всегда, в саду больше, на газоне меньше).
    Через два года найти противовес можно только с лопатой, всё напрочь заросло.
    Сейчас чуть перепланировал часть газона, 50 противовесов придется раскидывать по-новой. Жду осени, буду действовать по той же схеме.
  14. #14
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Дарюш, добрый день!
    Однозначно пришпилить к газону. Если сделать это в октябре, в мае уже не увидите под травой. Закапывать не надо ни в коем случае.
    Больше 64 однозначно не кладите. Что бы там некоторые ( американские товарищи) не писали.
    Если по минимуму - 32 уже неплохо весьма.
  15. #15
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    983
    142
    134
    32 противовеса какой минимальной длины?
  1. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 02.12.2019, 16:35
  2. Ещё раз про противовесы для GP
    от UA9FAR в разделе Антенномания
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.04.2012, 13:38
  3. Расположение противовесов для вертикала
    от RA3POY в разделе Антенномания
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 08.12.2011, 02:45
  4. Укороченные противовесы для вертикала
    от UN7ECA в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 08.11.2008, 18:22
  5. Противовесы для вертикала
    от RU0LK в разделе Антенномания
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.03.2007, 03:47
