02.05.2021, 11:01 #286
02.05.2021, 11:09 #287Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2650
- 1255
02.05.2021, 11:44 #288
R3MM RQ3P UR5CBZ Блюдители чистоты посконного радиолюбительства от
сохидетекторного приемника понабежали...
02.05.2021, 15:00 #289Very High Power
- 05.04.2011
- 2,344
- 1027
- 375
малошумящая антенна - это реальность.
прям сейчас в 1145GMT на 18MHz достучался минут за 15 до 4U1UN
хода в ту сторону в это время нет ))
да и давно на штаты хода на 18MHz нет.
в включенным преампом эсметр на него не реагировал, но сигнал уверенно читаемый выше шума.
эфирный шум на стэк с преампом по эсметру 1 балл с 310 градусов73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
02.05.2021, 15:10 #290Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Прошу прощения, но поневоле складывается впечатление, что Вы "принцип обратимости" сводите к энергетике - сколько антенна излучила энергии, столько же должна изъять из эфира при приёме!
На самом деле всё проще - https://studopedia.org/9-73726.htmlРусскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
02.05.2021, 16:02 #291Big Gun
- 05.06.2002
- 75
- 6,072
- 1379
- 332
Обсуждать "принцип обратимости" на возможность одной и той же антенны принимать и передавать, при той же диаграмме направленности - тема для радиокружков.
Разговор то был затеян про эффективность антенн с физическим размером длиннее лямда. Возможно, автор такого утверждения хотел отметить, что при такой длине вибратора диаграмма излучения рассыпается на лепестки, что в свою очередь отрицательно сказывается на эффективность излучения (приёма) в нужном направлении.Последний раз редактировалось UN7CI; 02.05.2021 в 16:10.
Борис
02.05.2021, 17:51 #292Very High Power
- 05.04.2011
- 2,344
- 1027
- 375
ващее ни о чоом ))Разговор то был затеян про эффективность антенн с физическим размером длиннее лямда. Возможно, автор такого утверждения хотел отметить, что при такой длине вибратора диаграмма излучения рассыпается на лепестки, что в свою очередь отрицательно сказывается на эффективность излучения (приёма) в нужном направлении.
у меня вибим 170 метров нв 300 градусов (10 волны на 17) дает 4 балла эфирного шума
стэк с преампом дает 1 балл73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
02.05.2021, 19:56 #293Big Gun
- 05.06.2002
- 75
- 6,072
- 1379
- 332
02.05.2021, 20:18 #294Без подписи
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 13,738
- 8461
- 2337
Куда уж нам?
https://www.youtube.com/watch?v=mhMlufSsSkI
02.05.2021, 20:26 #295Very High Power
- 05.04.2011
- 2,344
- 1027
- 375
06.05.2021, 22:19 #296
Известное словосочетание
а насколько правомерно называть рамку магнитной антенной? Не кажется ли вам, что строго говоря, к МА относятся только ферритовые МА?Магнитные рамочные антенныПоследний раз редактировалось Слушатель эфира; 06.05.2021 в 22:23.
07.05.2021, 09:54 #297Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,998
- 1987
- 3419
Правомерно, если периметр рамки много меньше длины волны и величина тока по длине рамки константа (элементарная рамка). В магнитной антенне излучает контур тока, при этом в сравнении с полем элементарного электрического диполя роли E и H компонент меняются местами.
Чем меньше периметр рамки, тем ближе антенна по своим свойствам к элементарной магнитной антенне. Поэтому можно и так сказать, что приемная ферритовая антенна с меньшим размером рамки более близка к магнитной антенне, чем равноценная ей по эффективной площади антенна без сердечника. Но ферритовая антенна не имеет свойства обратимости и не может работать на передачу.Последний раз редактировалось UA4NE; 07.05.2021 в 09:48.
07.05.2021, 10:34 #298
07.05.2021, 10:44 #299
Здесь тема по приемным антеннам, потому режим передачи вынесем за скобки.
Из Вашего сообщения, Михаил, непонятно, почему называют рамку МА. Наводимую в рамке ЭДС в поле плоской волны можно считать, как по Н, так и по Е компоненте. В среде вакуума/воздуха отличия выявите?
контур, ну и что? В любой антенне излучает ток
07.05.2021, 12:14 #300Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,998
- 1987
- 3419
Тогда давайте посмотрим различия Е и Н полей в ближней зоне у элементарного диполя и у элементарной рамки. Их степенную зависимость. Они разные - куб и квадрат, квадрат и куб. Соответственно, и их отношение (характеристическое сопротивление) в ближней зоне у диполя и рамки будет существенно разным - соответственно высокоомным (преимущественно электрическим) и низкоомным (преимущественно магнитным).
Для визуально-наглядного представления объемной ДН магнитной рамки в пространстве я обычно пользуюсь методом двух рук. Пальцы левой руки изображают рамку. Правой рукой (по одноименному правилу) я делаю трехпальцевую конфигурацию из векторов Е, Н и Пойнтинга (направления распространения волны).
Далее ориентируем взаимно по-разному эти рукопальцевые объекты и смотрим на угол протыкания плоскости рамки магнитным пальцем H. Удобно и наглядно.Последний раз редактировалось UA4NE; 07.05.2021 в 12:22.
135Спасибо
