Ближняя и дальняя зона антенны оказалась не "по зубам" некоторым.
ну если кто-то не понимает в каком разрезе употребляется "согласование по напряжению", или как там написал Михаил, то это вина не пишущего, а недостаток знаний читающего. ЭВ наводит именно ЭДС и если приёмник имеет настолько большое входное сопротивление, что ЭДС практически не просаживается из-за ненулевого импеданса нашей антенны, это и есть идеальный приёмник ЭДС с антенны
Ещё одна подмена понятий произошла при упоминании ближней зоны. Специально было пропущено, что помехи необязательно прилетают с сигналом из места расположения передатчика или с того же направления и далеко от антенны. Скорее наоборот, мы в канале приёма имеем местные помехи, которые легко оказываются в пределах лямбда и менее.
Если мы далеко от источников помех, то всегда есть теоретическая возможность уменьшить помехи в канале повысив КНД. Можно сделать фазовый подавитель приёма с какого-то направления, это широко известно.
Упоминаемая здесь малошумящая антенна предполагает отсечение местных источников помех. Такой метод мне известен только один - компонентная селекция. Если и его не получается применить, или он не даёт эффекта, тогда все, амба.
Косяки конкреного способа реализации (технического исполнения конструкции) , это тоже требует обсуждения, полагаю
Поляризационные методы я отношу тоже к компонентной селекции, ещё добавить отсечение части помех не фазовыми методами, а специальной диаграммой антенны, а не просто повышением КНД
Ну наверное вы не читали хотя бы вот это:
https://forum.qrz.ru/369-obschie-vop...elektsiya.html
Но в городе не работает!
Если засомневались, то прочтите ещё раз:
В городе не работает!
Малошумящей антенна в принципе быть не может.
Не очень понимаю, зачем мне читать это? Мысль поясните
Предваряя возможный ответ, добавлю, что понятие "шум города" требует уточнения. Если это фактически тот самый шум, который хоть и индустриальный, но достаточно хорошо описывается статметодами для *гауссова*, то с ним ничего не сделать. Таким шумом я считаю равномерное распределение источников в плоскости земной поверхности, статистически независимых, имеющих обе компоненты помех, как для ближней, так и для дальней зоны, как результат их суммирования, то с этим ничего не сделать.
Потому следует разделить "смог" и локальные источники помех. Методы борьбы со вторыми могут быть, а могут и не быть, тут уж кому как повезло
Наверное, есть смысл уточнить с чего началось:
О селекции этих компонент и идёт речь. И опять уточнение - в ближней зоне!
Не буду утомлять рассказами о моей "борьбе" с помехами, но итог получил неожиданный - самое лучшее соотношение сигнал/помеха в моём конкретном месторасположении оказалось у GP.
Начинать надо с начала.
Антенна сама не шумит. Её шумы не заметны даже в чистом поле. Она не может знать что нужно оператору, а принимает то,что есть.
А вот что и где есть, и каким путем приходит на RX, это уже не антенна. А точнее тут работает "другая антенна ", или направленные свойства рассматриваемой, но никак не уровень её шумов.
Шумы антенны можно рассатривать когда они соизмеримы с принимаемым сигналом, но в нашем случае это пытаться расслышать шепот соседей рядом с взлетающим истребителем.
В литературе именно так и пишется, что шумовая температура антенны определяется шумами эфира, добавлю от себя, создающими соответствующую эдс на зажимах. Последнее и включает в себя возможность всевозможных селекций эфирного шума именно антенной (снижение её температуры, условно говоря)
ПС Случаи радиотелескопов опускаем за ненадобностью
Про ближнюю зону и селекцию нашёл вот такие комментарии.
Вложение 304617
Это в справочниках радиолюбителя: первая из Свердловского - 1960 год, а вторая из Киевского - 1971 года. В справочники такое из пальца не попадает, значит что то подобное было написано раньше, надо найти - где? (буду искать)
Вся современная ситуация заключается именно в том, что эти локальные в
каждой квартире, в каждой розетке и светильнике.
И их тысячи!
Да, во многих случаях это так.
Но ... потом фидер насасывает( сленг) грязь .
И чем он длиннее, тем хуже результат.
На крыше , у антенны приём замечательный.
Внизу, в квартире просто жуть.
И никакие балуны и прочие вещи не помогают.
К.экранирования широко доступных кабелей крайне низок.
Когда соседи включают свою плазму, шум и шорох достигает +20 дб.
А борьба с помехами в последнее время стала напоминать -...с
ветряными мельницами Дон Кихота!
R9LV, всё верно, поэтому так много и часто говорят о многовитковых рамках. Хотя мой опыт с ними оказался неудачным.
Многовитковые рамки применяют в основном на длинных волнах. На КВ достаточно одного витка. И даже на ферритовом сердечнике широкополосную магнитную рамку делают широкой и одновитковой, если нам действительно нужна широкополосность.
Уже писал, что в рамке КВ пеленгатора Р-707 два витка. В следующей его инкарнации (Р-717) в рамке остался только один виток, и уже без всяких экранов.
Вложение 304624
Ага, понятно. Можете писать всё, что угодно, применять как попало разные термины - знающий читающий всё равно поймет правильно... :ржать:
Надеюсь описка - "просаживаться" ЭДС не будет как раз в случае нулевого "импеданса нашей антенны". (Впрочем то что написано СЭ тоже можно прочитать по-разному, в зависимости от "знаний читающего" :s10: из-за = несмотря, или из-за = благодаря)
Антенны принимают только мощность. Все кажущиеся преимущества в работе несогласованных на прием антенн - суть и следствие эффекта аттенюатора.
Просто ставим у антенны усилитель на прием.
Зачем, когда сигнал усилен, ему уже ничего не страшно.
