Страница 16 из 31 ПерваяПервая ... 69101112131415161718192021222326 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 226 по 240 из 458
Like Tree135Спасибо
Тема: "Малошумящая" антенна - это реальность?
  1. #226
    Наблюдатель с лицензией на передачу
    16.03.2013
    694
    358
    Ближняя и дальняя зона антенны оказалась не "по зубам" некоторым.
  2. #227
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,908
    8389
    3139
    Цитата Сообщение от RU3ACM Посмотреть сообщение
    ... вывод из "обращения к народу" таков - делайте Инвертед без балунов и будет вам счастье, как у меня
    Люди, режут кабель кусками, сооружают "уникально замкнуто разомкнутото заземленно резонансные антенны."
    Все, в порыве... Изобретатели новых антенн... убавить шум города...
    Ну ну... Сикайте против ветра....
  3. #228
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,900
    576
    501
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    Мало нам путаницы с резонансами - теперь ещё и "согласование" надо запутать
    ну если кто-то не понимает в каком разрезе употребляется "согласование по напряжению", или как там написал Михаил, то это вина не пишущего, а недостаток знаний читающего. ЭВ наводит именно ЭДС и если приёмник имеет настолько большое входное сопротивление, что ЭДС практически не просаживается из-за ненулевого импеданса нашей антенны, это и есть идеальный приёмник ЭДС с антенны
    Ещё одна подмена понятий произошла при упоминании ближней зоны. Специально было пропущено, что помехи необязательно прилетают с сигналом из места расположения передатчика или с того же направления и далеко от антенны. Скорее наоборот, мы в канале приёма имеем местные помехи, которые легко оказываются в пределах лямбда и менее.
    Если мы далеко от источников помех, то всегда есть теоретическая возможность уменьшить помехи в канале повысив КНД. Можно сделать фазовый подавитель приёма с какого-то направления, это широко известно.
    Упоминаемая здесь малошумящая антенна предполагает отсечение местных источников помех. Такой метод мне известен только один - компонентная селекция. Если и его не получается применить, или он не даёт эффекта, тогда все, амба.
    Косяки конкреного способа реализации (технического исполнения конструкции) , это тоже требует обсуждения, полагаю
    Поляризационные методы я отношу тоже к компонентной селекции, ещё добавить отсечение части помех не фазовыми методами, а специальной диаграммой антенны, а не просто повышением КНД
  4. #229
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Ну наверное вы не читали хотя бы вот это:
    https://forum.qrz.ru/369-obschie-vop...elektsiya.html
    Но в городе не работает!
    Если засомневались, то прочтите ещё раз:
    В городе не работает!
    Малошумящей антенна в принципе быть не может.
  5. #230
    02.07.2019
    1,900
    576
    501
    Не очень понимаю, зачем мне читать это? Мысль поясните
    Предваряя возможный ответ, добавлю, что понятие "шум города" требует уточнения. Если это фактически тот самый шум, который хоть и индустриальный, но достаточно хорошо описывается статметодами для *гауссова*, то с ним ничего не сделать. Таким шумом я считаю равномерное распределение источников в плоскости земной поверхности, статистически независимых, имеющих обе компоненты помех, как для ближней, так и для дальней зоны, как результат их суммирования, то с этим ничего не сделать.
    Потому следует разделить "смог" и локальные источники помех. Методы борьбы со вторыми могут быть, а могут и не быть, тут уж кому как повезло
  6. #231
    16.03.2013
    694
    358
    Наверное, есть смысл уточнить с чего началось:
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    Е и Н компоненты - условное разделение единого электро-магнитного поля! Приведите ссылку из авторитетного издания, подтверждающего, что Е-компонента несёт "грязь", а Н-компонента девственно чиста от этой грязи. Интересно узнать откуда растут ноги у этого заблуждения...
    Цитата Сообщение от UT4UCM Посмотреть сообщение
    Это , безусловно - заблуждение, но только потому, что обе компоненты электрическая и магнитная являются ЕДИНОЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ВОЛНОЙ. Или я тоже заблуждаюсь?
    Тут только надо учитывать, что ЭМВ из этих компонент окончательно сформировано лишь в дальней зоне.
    В ближней зоне отношение их амплитуд может различаться на несколько порядков от отношения в дальней зоне.
    А дальняя зона у антенны на 80 метров начинается за несколько десятков метров от антенны.
    О селекции этих компонент и идёт речь. И опять уточнение - в ближней зоне!
    Не буду утомлять рассказами о моей "борьбе" с помехами, но итог получил неожиданный - самое лучшее соотношение сигнал/помеха в моём конкретном месторасположении оказалось у GP.
  7. #232
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,670
    496
    24
    Начинать надо с начала.
    Антенна сама не шумит. Её шумы не заметны даже в чистом поле. Она не может знать что нужно оператору, а принимает то,что есть.
    А вот что и где есть, и каким путем приходит на RX, это уже не антенна. А точнее тут работает "другая антенна ", или направленные свойства рассматриваемой, но никак не уровень её шумов.
    Шумы антенны можно рассатривать когда они соизмеримы с принимаемым сигналом, но в нашем случае это пытаться расслышать шепот соседей рядом с взлетающим истребителем.
  8. #233
    02.07.2019
    1,900
    576
    501
    В литературе именно так и пишется, что шумовая температура антенны определяется шумами эфира, добавлю от себя, создающими соответствующую эдс на зажимах. Последнее и включает в себя возможность всевозможных селекций эфирного шума именно антенной (снижение её температуры, условно говоря)
    ПС Случаи радиотелескопов опускаем за ненадобностью
  9. #234
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,172
    2619
    5444
    Про ближнюю зону и селекцию нашёл вот такие комментарии.
    Это в справочниках радиолюбителя: первая из Свердловского - 1960 год, а вторая из Киевского - 1971 года. В справочники такое из пальца не попадает, значит что то подобное было написано раньше, надо найти - где? (буду искать)
  10. #235
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Вся современная ситуация заключается именно в том, что эти локальные в
    каждой квартире, в каждой розетке и светильнике.
    И их тысячи!
    у GP
    Да, во многих случаях это так.
    Но ... потом фидер насасывает( сленг) грязь .
    И чем он длиннее, тем хуже результат.
    На крыше , у антенны приём замечательный.
    Внизу, в квартире просто жуть.
    И никакие балуны и прочие вещи не помогают.
    К.экранирования широко доступных кабелей крайне низок.
    Когда соседи включают свою плазму, шум и шорох достигает +20 дб.
    А борьба с помехами в последнее время стала напоминать -...с
    ветряными мельницами Дон Кихота!
  11. #236
    16.03.2013
    694
    358
    R9LV, всё верно, поэтому так много и часто говорят о многовитковых рамках. Хотя мой опыт с ними оказался неудачным.
  12. #237
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3378
    Многовитковые рамки применяют в основном на длинных волнах. На КВ достаточно одного витка. И даже на ферритовом сердечнике широкополосную магнитную рамку делают широкой и одновитковой, если нам действительно нужна широкополосность.
    Уже писал, что в рамке КВ пеленгатора Р-707 два витка. В следующей его инкарнации (Р-717) в рамке остался только один виток, и уже без всяких экранов.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 01.05.2021 в 12:11.
  13. #238
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Ага, понятно. Можете писать всё, что угодно, применять как попало разные термины - знающий читающий всё равно поймет правильно...
    Надеюсь описка - "просаживаться" ЭДС не будет как раз в случае нулевого "импеданса нашей антенны". (Впрочем то что написано СЭ тоже можно прочитать по-разному, в зависимости от "знаний читающего" из-за = несмотря, или из-за = благодаря)
    ...это и есть идеальный приёмник ЭДС с антенны
    Антенны принимают только мощность. Все кажущиеся преимущества в работе несогласованных на прием антенн - суть и следствие эффекта аттенюатора.
    Просто ставим у антенны усилитель на прием.
  14. #239
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3378
    И по-драконовски обферричиваем кабель.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 01.05.2021 в 12:22.
  15. #240
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Зачем, когда сигнал усилен, ему уже ничего не страшно.
  1. "Долгое" эхо. Миф или реальность
    от UA4LFR в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 96
    Последнее сообщение: 02.02.2020, 16:02
  2. "Блог это тоже интернет связь" или "как бысто и качественно сделать свой сайт"
    от UT1YV в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 16:22
