Нагруженные рамки типа "флаг" специально делают для этих целей.
Здесь вопрос, скорее, надо ставить в другой плоскости: в каких условиях размещать такие антенны.
Полностью согласен.
Про десять тысяч не знаю, а вот по ссылке можно послушать, как в Англии (Манчестер) слышно америкоса на магнитную рамку в диапазоне 80м.
https://www.youtube.com/watch?v=Xvl-ygQWiVI
"WA3FET op Jim, PORT MATILDA, PA, USA, received in Manchester England Loc IO83tl using Airspy HF + Discovery, SDR Console 3.0.18, Antennas Used Wellbrook ALA1530PE"
В Англии, на удивление, грязи нет, эфир чистейший.
Наверное убирают за собой :)
"Малошумящая" антенна - это реальность?
Интересная тема про антенны, сколько сообщений и советов как снизить "шум антенны".
Может порекомендовать авторам программы ММАNA ввести такой параметр для расчётов. :) ))))))))))))
Только никто не читает интересные посты, например этот: https://forum.qrz.ru/5-antennomaniya...tml#post473894
И почти никто твёрдо не сказал, что антенны на НЧ КВ вообще не шумят...
Были времена вообще без радио...
„В фантастических романах главное это было радио. При нем ожидалось счастье человечества. Вот радио есть, а счастья нет.“ — Илья Ильф, Записные книжки (1925—1937)
Источник: https://ru.citaty.net/tsitaty/473717...-bylo-radio-p/
:ржать:
А что , от Англии до США так далеко? Ни за что бы не подумал.
Помните мой пост про "нулевой район"? Это из той же оперы.
Нормальный приём это только, когда ты даёшь CQ с приличной мощностью в SSB, тебя зовут 10и-ваттники из Австралии , или штатов ( и ты не в Англии, конечно :s7:), а ты их принимаешь. Причём не только позывной, но и имя и QTH. Ушами , а не QRZ.COM`ом.
А комфортный, это когда комфортно поболтать с ... о ...
Или когда на 160 через трёх- ( двух-) килогерцовый фильтр в январе слышны грозовые разряды в районе Средиземноморья.
А я принимаю штаты на патч-антенну, и что?
https://radio.garden/listen/kdlm-am-1340/j_qqUEMy
Ну здравствуйте Александр Галикович!!!
Давненько не встречались.
На ваше изречение хочу представить на суд форума следующие видеоролики.
А пока небольшое инфо. Первую радиосвязь на антенну типа магнитная рамка я провел в 1989 году.
А теперь по сути проблемы.
Мой испытательный центр расположен в не очень "хорошем" месте, до ЛЭП шагов 150-200.
Это на фото видно.
Вложение 289496
Так вот даже на магнитную рамку шумит, от 7 до 9 баллов, в зависимости от погоды (сырая, сухая).
Привожу несколько видеороликов.
Первые два - показывает как шумит одновитковая антенна, по S-метру увидите.
Это весной 2020 года.
https://youtu.be/zm4YT80qqlA
Это в ноябре 2020 года.
https://youtu.be/Mu-y1gdsKG0
И другие ролики, это уровень помех на двух диапазонах 14 и 7 МГц. Но антенна стоит в 1 метре от земли и она имеет два излучателя, и соответственно работает в двух поляризациях.
https://youtu.be/GyJ3UZBhcBM
https://youtu.be/dNtWOy4TGsM
Ну и для информации, о речном путешествии по реке Обь.
https://youtu.be/WVvzC5y5a04
Согласен на 100%.
Все ждут, когда изобретут антенну самостоятельно отделяющую полезный сигнал от шума.
Пытаются сделать "замкнутую" антенну, "заземленную", размером с 10 рублевую монету, придумывают грозные названия антенн... как магический оберег.
Вешают "это" в паутину проводов на крыше дома в большом городе и ждут чуда.
Вывезите любую, самую "шумную" антенну далеко за город и поймёте, что "дело было не в бобине". Шум - ноль (пример ниже).
Антенна не может шуметь.
Избавиться от шума можно только имея источник "шумности" с определенного направления, определенной поляризации, угла.
"Вырезать" (уменьшить) шум можно только за счет ДН антенны. Либо... вынести антенну далеко от помех.
Возможно, я не прав.
Тогда, объясните: каким образом, антенна... уберет комбинированную помеху в 9+ баллов на частоте корреспондента принимаемого с уровнем 3 балла?
Откуда она узнает... кого и чего я слушаю? За счет чего... в антенне.... идёт селекция "свой/чужой"? Это - слышу/это - не хочу и не слышу.
Возможно, отстал от жизни и такие смарт антенны уже есть? Всем очень хочется сказки... с счастливым концом.
Вот пример лидера "шумных антенн" INV V. Без балунов, симметрирования...
Где шум от антенны? Остался в городе...:ржать:
