30.04.2021, 22:37 #226Наблюдатель с лицензией на передачу
- 16.03.2013
- 694
- 358
Ближняя и дальняя зона антенны оказалась не "по зубам" некоторым.
01.05.2021, 01:43 #227Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,946
- 8417
- 3157
01.05.2021, 10:27 #228
ну если кто-то не понимает в каком разрезе употребляется "согласование по напряжению", или как там написал Михаил, то это вина не пишущего, а недостаток знаний читающего. ЭВ наводит именно ЭДС и если приёмник имеет настолько большое входное сопротивление, что ЭДС практически не просаживается из-за ненулевого импеданса нашей антенны, это и есть идеальный приёмник ЭДС с антенны
Ещё одна подмена понятий произошла при упоминании ближней зоны. Специально было пропущено, что помехи необязательно прилетают с сигналом из места расположения передатчика или с того же направления и далеко от антенны. Скорее наоборот, мы в канале приёма имеем местные помехи, которые легко оказываются в пределах лямбда и менее.
Если мы далеко от источников помех, то всегда есть теоретическая возможность уменьшить помехи в канале повысив КНД. Можно сделать фазовый подавитель приёма с какого-то направления, это широко известно.
Упоминаемая здесь малошумящая антенна предполагает отсечение местных источников помех. Такой метод мне известен только один - компонентная селекция. Если и его не получается применить, или он не даёт эффекта, тогда все, амба.
Косяки конкреного способа реализации (технического исполнения конструкции) , это тоже требует обсуждения, полагаю
Поляризационные методы я отношу тоже к компонентной селекции, ещё добавить отсечение части помех не фазовыми методами, а специальной диаграммой антенны, а не просто повышением КНДПоследний раз редактировалось Слушатель эфира; 01.05.2021 в 10:11.
01.05.2021, 10:29 #229Very High Power
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,780
- 561
- 1896
Ну наверное вы не читали хотя бы вот это:
https://forum.qrz.ru/369-obschie-vop...elektsiya.html
Но в городе не работает!
Если засомневались, то прочтите ещё раз:
В городе не работает!
Малошумящей антенна в принципе быть не может.Павел UA3GFX
01.05.2021, 10:53 #230
Не очень понимаю, зачем мне читать это? Мысль поясните
Предваряя возможный ответ, добавлю, что понятие "шум города" требует уточнения. Если это фактически тот самый шум, который хоть и индустриальный, но достаточно хорошо описывается статметодами для *гауссова*, то с ним ничего не сделать. Таким шумом я считаю равномерное распределение источников в плоскости земной поверхности, статистически независимых, имеющих обе компоненты помех, как для ближней, так и для дальней зоны, как результат их суммирования, то с этим ничего не сделать.
Потому следует разделить "смог" и локальные источники помех. Методы борьбы со вторыми могут быть, а могут и не быть, тут уж кому как повезло
01.05.2021, 10:58 #231Наблюдатель с лицензией на передачу
- 16.03.2013
- 694
- 358
Наверное, есть смысл уточнить с чего началось:
О селекции этих компонент и идёт речь. И опять уточнение - в ближней зоне!
Не буду утомлять рассказами о моей "борьбе" с помехами, но итог получил неожиданный - самое лучшее соотношение сигнал/помеха в моём конкретном месторасположении оказалось у GP.Последний раз редактировалось RA6AGY; 01.05.2021 в 11:03.
01.05.2021, 11:25 #232
Начинать надо с начала.
Антенна сама не шумит. Её шумы не заметны даже в чистом поле. Она не может знать что нужно оператору, а принимает то,что есть.
А вот что и где есть, и каким путем приходит на RX, это уже не антенна. А точнее тут работает "другая антенна ", или направленные свойства рассматриваемой, но никак не уровень её шумов.
Шумы антенны можно рассатривать когда они соизмеримы с принимаемым сигналом, но в нашем случае это пытаться расслышать шепот соседей рядом с взлетающим истребителем.Последний раз редактировалось RN3KV; 01.05.2021 в 11:34.
Геннадий
C 09.2019 - SWL
01.05.2021, 11:37 #233
В литературе именно так и пишется, что шумовая температура антенны определяется шумами эфира, добавлю от себя, создающими соответствующую эдс на зажимах. Последнее и включает в себя возможность всевозможных селекций эфирного шума именно антенной (снижение её температуры, условно говоря)
ПС Случаи радиотелескопов опускаем за ненадобностьюПоследний раз редактировалось Слушатель эфира; 01.05.2021 в 11:41.
01.05.2021, 11:42 #234Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,235
- 2675
- 5520
01.05.2021, 11:43 #235Very High Power
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,780
- 561
- 1896
Вся современная ситуация заключается именно в том, что эти локальные в
каждой квартире, в каждой розетке и светильнике.
И их тысячи!
Да, во многих случаях это так.
Но ... потом фидер насасывает( сленг) грязь .
И чем он длиннее, тем хуже результат.
На крыше , у антенны приём замечательный.
Внизу, в квартире просто жуть.
И никакие балуны и прочие вещи не помогают.
К.экранирования широко доступных кабелей крайне низок.
Когда соседи включают свою плазму, шум и шорох достигает +20 дб.
А борьба с помехами в последнее время стала напоминать -...с
ветряными мельницами Дон Кихота!Павел UA3GFX
01.05.2021, 11:52 #236Наблюдатель с лицензией на передачу
- 16.03.2013
- 694
- 358
R9LV, всё верно, поэтому так много и часто говорят о многовитковых рамках. Хотя мой опыт с ними оказался неудачным.
01.05.2021, 12:05 #237Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,962
- 1967
- 3393
Многовитковые рамки применяют в основном на длинных волнах. На КВ достаточно одного витка. И даже на ферритовом сердечнике широкополосную магнитную рамку делают широкой и одновитковой, если нам действительно нужна широкополосность.
Уже писал, что в рамке КВ пеленгатора Р-707 два витка. В следующей его инкарнации (Р-717) в рамке остался только один виток, и уже без всяких экранов.
Последний раз редактировалось UA4NE; 01.05.2021 в 12:11.
01.05.2021, 12:11 #238
Ага, понятно. Можете писать всё, что угодно, применять как попало разные термины - знающий читающий всё равно поймет правильно...
Надеюсь описка - "просаживаться" ЭДС не будет как раз в случае нулевого "импеданса нашей антенны". (Впрочем то что написано СЭ тоже можно прочитать по-разному, в зависимости от "знаний читающего"
из-за = несмотря, или из-за = благодаря)
Антенны принимают только мощность. Все кажущиеся преимущества в работе несогласованных на прием антенн - суть и следствие эффекта аттенюатора.
Просто ставим у антенны усилитель на прием.
01.05.2021, 12:18 #239
01.05.2021, 12:20 #240
Зачем, когда сигнал усилен, ему уже ничего не страшно.
135Спасибо
