Тогда возникает вопрос коммутации.
Реле качественные стоят дорого.
Дык, от оплеточной грязи страшно не тому сигналу, что уже усилен. А тому сигналу, что еще в антенне.
Ну и кабель нужен не "дырявый", конечно. Из гибких кабелей я рекомендую РК50-7-314 с двойным медным экраном и к-том экранирования около 90 дБ. Старинным кабелям наподобие РК50-7-11 - дорога на помойку. Они не подходят для городских МКД.
На всякий случай, может кто не видел: http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post525292
Статья: Актуальные вопросы оценки эффективности экранирования высокочастотных кабелей
Рассмотрены современные требования к экранировке кабелей, классы экранирования, характеристики, методы испытаний, схемы испытательных стендов. Примеры типовых характеристик современных кабелей.
Хороший кабель - это необходимое дополнение к "малошумящей антенне".
с такой логикой любая антенна невзаимна, ибо нельзя излучать, подав мощу передатчика на выход приемника
Не согласен. Минивип, это приёмник Е компоненты. А вот усилитель с принимающего воздействие поля элемента, это есть устройство, снижающее эффект аттенюации, а не использующее его. Кроме того, повышает широкополосность антенны и уменьшает влияние помех с кабеля непосредственно
Чем-то же мы должны заплатить за широкополосность "активной коротышки". Мы платим не полным задействованием той эффективной площади, с которой перехватывалась бы энергия волны в случае классического согласования с нагрузкой по мощности.
В нижней части КВ диапазона на эту энергетическую неэффективность можно закрыть глаза, т.к. отношение сигнал-помеха не ухудшается. Зато кардинально выигрываем в рабочем диапазоне частот.
«Рамочная антенна реагирует только на магнитную составляющую поля, принимаемого станцией, поэтому она слабо реагирует на поля местных помех, т.е. является довольно помехозащищённой антенной»
Успехов в поиске!
Возможно, цитата из второго тома Г.Б.Белоцерковского поможет.
По мне «чудесные» свойства МА присвоены ей её поляризацией и малым кпд.
Для меня ничего нового вот этой цитаты нет (мы об одном, только разными словами), А меня убеждать не надо, я физик по обр, хоть и учитель. Искать буду не потому что мне надо, а что бы "ругали" не меня, а того кто "раньше встал". Тут сколько людей и столько взглядов-мнений. За заметку спасибо, загляну в источник - давно не листал.
Сказать хотел, что смысла нет делать "уникальные" антенны, если.... по шумовой обстановке вокруг... беда полная.
Не поможет. Трата времени, материалов и полное фиаско.
Да нееее! Смысл в том, что шумит не антенна. Шумят помехи.
В каждом, конкретном случае, выход может быть разный.
Работу магнитной рамочной антенны можно объяснить также через прием электрической компоненты. Представить рамку в виде двух псевдо-штырей с малым разносом, которые с продольного направления принимают разность двух почти одинаковых ЭДС с очень малым фазовым сдвигом. Из-за малости фазового сдвига у рамки получается мизерная эффективная высота. Такое объяснение иногда встречается в старых книгах.
Тёзка... А если, в двух шагах от антенны есть "роутер" и "чевырнадцатая" гармоника ровно на "7.100 3.650 14.150....."
И срачь на весь наш диапазон....
Какая "малошумящая" антенна спасёт?
