Страница 17 из 31 ПерваяПервая ... 710111213141516171819202122232427 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 255 из 458
Like Tree135Спасибо
Тема: "Малошумящая" антенна - это реальность?
  1. #241
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    ему уже ничего не страшно.
    Тогда возникает вопрос коммутации.
    Реле качественные стоят дорого.
  2. #242
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    Дык, от оплеточной грязи страшно не тому сигналу, что уже усилен. А тому сигналу, что еще в антенне.
    Ну и кабель нужен не "дырявый", конечно. Из гибких кабелей я рекомендую РК50-7-314 с двойным медным экраном и к-том экранирования около 90 дБ. Старинным кабелям наподобие РК50-7-11 - дорога на помойку. Они не подходят для городских МКД.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 01.05.2021 в 12:34.
  3. #243
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    И по
    Михаил- это ничего не даёт.
    Проверено.
    На всех моих ...пара десятков кг.
    А эффект нулевой от этих кандалов.
    Заменил кабель- ну очень заметно.
  4. #244
    Наблюдатель с лицензией на передачу
    16.03.2013
    694
    357
    На всякий случай, может кто не видел: http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post525292
  5. #245
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,895
    576
    501
    Надеюсь описка - "просаживаться" ЭДС не будет как раз в случае нулевого "импеданса нашей антенны". (Впрочем то что написано СЭ тоже можно прочитать по-разному, в зависимости от "знаний читающего" из-за = несмотря, или из-за = благодаря)
    вот-вот. Если у антенны близкий к нулевому импеданс, то просадить эдс можно только сравнимым импедансом нагрузки.
    Употреблять понятие о передаче мощности для антенн типа минивип, как раз нерационально
  6. #246
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Михаил, децибелы связи с лежащим почти непосредственно на оболочке кабеля зондом
    и уровень наводок в коаксиале от сторонних ЭМВ - это разные вещи.
    По вашей логике любую двухпроводную линию в мусорку нужно,
    ведь у неё "экран" состоит из одной единственной жилки.
  7. #247
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    Статья: Актуальные вопросы оценки эффективности экранирования высокочастотных кабелей
    Рассмотрены современные требования к экранировке кабелей, классы экранирования, характеристики, методы испытаний, схемы испытательных стендов. Примеры типовых характеристик современных кабелей.
    Хороший кабель - это необходимое дополнение к "малошумящей антенне".
    Последний раз редактировалось UA4NE; 01.05.2021 в 13:13.
  8. #248
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Я знаком с этой статьей.
    Потому еще раз говорю:
  9. #249
    02.07.2019
    1,895
    576
    501
    Минивип -приемная антенна. Вы же не сможете в выход платы подать ВЧ и излучать в пространство через печатную плату...
    с такой логикой любая антенна невзаимна, ибо нельзя излучать, подав мощу передатчика на выход приемника
    Все кажущиеся преимущества в работе несогласованных на прием антенн - суть и следствие эффекта аттенюатора.
    Не согласен. Минивип, это приёмник Е компоненты. А вот усилитель с принимающего воздействие поля элемента, это есть устройство, снижающее эффект аттенюации, а не использующее его. Кроме того, повышает широкополосность антенны и уменьшает влияние помех с кабеля непосредственно
  10. #250
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    Чем-то же мы должны заплатить за широкополосность "активной коротышки". Мы платим не полным задействованием той эффективной площади, с которой перехватывалась бы энергия волны в случае классического согласования с нагрузкой по мощности.
    В нижней части КВ диапазона на эту энергетическую неэффективность можно закрыть глаза, т.к. отношение сигнал-помеха не ухудшается. Зато кардинально выигрываем в рабочем диапазоне частот.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 01.05.2021 в 14:27.
  11. #251
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    «Рамочная антенна реагирует только на магнитную составляющую поля, принимаемого станцией, поэтому она слабо реагирует на поля местных помех, т.е. является довольно помехозащищённой антенной»
    Цитата Сообщение от R9LV Посмотреть сообщение
    В справочники такое из пальца не попадает, значит что то подобное было написано раньше, надо найти - где? (буду искать)
    Успехов в поиске!
    Возможно, цитата из второго тома Г.Б.Белоцерковского поможет.
    По мне «чудесные» свойства МА присвоены ей её поляризацией и малым кпд.
  12. #252
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,088
    2579
    5350
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    Успехов в поиске!
    Для меня ничего нового вот этой цитаты нет (мы об одном, только разными словами), А меня убеждать не надо, я физик по обр, хоть и учитель. Искать буду не потому что мне надо, а что бы "ругали" не меня, а того кто "раньше встал". Тут сколько людей и столько взглядов-мнений. За заметку спасибо, загляну в источник - давно не листал.
  13. #253
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,884
    8363
    3122
    Цитата Сообщение от RU3ACM Посмотреть сообщение
    Говорит, говорит..., а что сказать хотел, так ни кто и не понял
    Сказать хотел, что смысла нет делать "уникальные" антенны, если.... по шумовой обстановке вокруг... беда полная.
    Не поможет. Трата времени, материалов и полное фиаско.
    вывод из "обращения к народу" таков - делайте Инвертед без балунов и будет вам счастье, как у меня
    Да нееее! Смысл в том, что шумит не антенна. Шумят помехи.
    В каждом, конкретном случае, выход может быть разный.
  14. #254
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    Работу магнитной рамочной антенны можно объяснить также через прием электрической компоненты. Представить рамку в виде двух псевдо-штырей с малым разносом, которые с продольного направления принимают разность двух почти одинаковых ЭДС с очень малым фазовым сдвигом. Из-за малости фазового сдвига у рамки получается мизерная эффективная высота. Такое объяснение иногда встречается в старых книгах.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 01.05.2021 в 14:58.
  15. #255
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,884
    8363
    3122
    Тёзка... А если, в двух шагах от антенны есть "роутер" и "чевырнадцатая" гармоника ровно на "7.100 3.650 14.150....."
    И срачь на весь наш диапазон....
    Какая "малошумящая" антенна спасёт?
  1. "Долгое" эхо. Миф или реальность
    от UA4LFR в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 96
    Последнее сообщение: 02.02.2020, 16:02
  2. "Блог это тоже интернет связь" или "как бысто и качественно сделать свой сайт"
    от UT1YV в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 16:22
