Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 48
    Без позывного Аватар для maximpn
    30.01.2011
    4
    Антенный разветвитель на три ТВ
    С обычной коллективной антенные на вводе в квартиру имеется антенный разветвитель на два телевизора. Модель на рисунке ниже.
    Сейчас имеется необходимость поставить третий телевизор. Вместо антенного разветвитеял на два телевизора ставить разветвитель на три неудобно, т.к. антенные кабели на два телевизора уже уложены, а заново тянуть на третий уже слишком неудобно.
    Можно ли от одного из выводов антенного разветвителя поставить ещё один такой же разветвитель или так не делается?
    Радиолюбитель
    25.11.2008
    Заречный
    1,504
    1278
    825
    Конечно можно!
    Только нужно учесть, что затухание сигнала для телеков, подключенных ко второму разветвителю увеличится.
    У меня сигнал кабельного ТВ достаточно большой и с помощью двух разветвителей (на 2 и на 3 телека) отлично разделяется.
    Ну а кабель-то к третьему телевизору Вам всё равно придётся тянуть.
    Успехов!
    Very High Power Аватар для RX1AL
    12.03.2007
    Грац, Австрия - Санкт-Петербург, Россия
    1,749
    375
    160
    Цитата Сообщение от RA4FW Посмотреть сообщение
    Конечно можно!
    Успехов!
    С какой стати затухание должно увеличиться? Если ставить телевизионный разветвитель Premier 4-822 или
    Luxmann, например. Разветвитель работает в этом случае, как простой сплиттер 1:1, по каждому отводу.
    С другой стороны, разориться на 150 рублей всего и поставить Premier 4-823, Luxmann SP-103, SPL-13 или Краб-3, самое
    простое решение. Сразу на 3 телевизора. Про активные разветвители телевизионного сигнала речи не ведется.
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    Масло-маслом Сплиттер АКА разветвитель, исходя из своего названия, делит энергию сигнала.
    Можно. Уровень сигнала упадет, конечно, но не настолько критично. Опять же все зависит от длинны и марки кабеля. Больше всего пострадают наиболее слабые по уровню сигналы и наиболее высокочастотные. Можно дополнительно поставить усилитель.
    12.03.2007
    1,749
    375
    160
    Дело не в масле-масляном, просто мне привычнее писать splitter, вместо разветвитель.
    По поводу затухания в кабеле, не смешите, на 5-10 см соединения кабелем между двумя
    сплиттерами потери настолько ничтожны, что их можно и не принимать во внимание.
    Затухания будут в кабеле от сплиттера, идущего в кавртиру, к телевизорам. И тут, действительно,
    будет нужен активный усилитель, если длина кабеля до квартиры большая. Но обычно коробки
    ставят практически рядом с входной дверью.
    25.10.2010
    Тула
    50
    14
    быть может на главный телевизор подать прямой(1/2) кабель, а идущий ко второму телевизору раздвоить?
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    каждый отвод имеет затухание 3,5-4дб,соответственно если ещё поставите такойже в любой отвод общее затухание в этой цепи будет уже в 2раза больше,т.е 7-8дб-по умному необходимо ставить 2 ответвителя с разными затухами на отводы чтобы обеспечить одинаковые уровни на всех теликах т.е сначала сигнал заводите на ответвитель с затуханием на отвод -6дб и сигнал с него кидаете на ближайший телик ,а с прохода подаёте на свой делитель на 2 и запитываете остальные дальние телики,так всегда применяется когда разница в длине кабелей выходит неменее 20метров, при количестве теликов более 3х лучше поставить усилок с регулировкой усиления и наклона ачх
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Сплитеры ТВ (разветвители) выпускаются с различным затуханием с целью выровнять сигнал кабельного ТВ в разветвительной сети в зависимости от расстояния до источника.
    Т.е. первые абоненты сети подключаются по максимуму затухания и, так далее на уменьшение.
    Таким образом есть сплитеры с затуханием 0,5 дБ.
    Пользователь Аватар для UA6ACZ
    18.01.2010
    Краснодар
    79
    6,122
    3238
    1914
    У меня кабельное... Когда подключали, ребята из фирмы сказали, что сигнал такой, что подключи последовательно хоть 5 " ящиков ", проблем не будет. Стоит разветвитель на входе из стены, от него к моему и далее в гостиную, к жене. В гостиной ещё одна коробочка, от неё к детям, через кухню ( 4-й не подключали, младший отказался ). Кабели довольно длинные, картинка превосходная.
    А вот с эфирным приёмом были проблемы... Антенн стояло много, и комбинированные, и раздельные ( МВ и ДМВ ). Бывало, что первый телевизор принимал хуже, чем второй. И TVI от TX иногда на одном были, на другом нет, на одну и ту же антенну.
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    надо различать совершеннно разные вещи:сплитер и ответвитель.Сплитер,он же делитель\cмеситель всегда по теории и практики никогда не будет иметь затухание менее 3,5db т.е он делит на 2,а вот те 0,5db затухания имеют ответвители на проход,но и отвод этого ответвителя имеет уже затухание не менее 6-8db,причём чем больше затухание на отвод тем меньше затухание на проход, таким образом выравнивается сигнал в длинной ветке и никогда из последовательновключеных сплитеров не делают разводку,к томуже в сплитерах и самая минимальная развязка между отводами,может быть влияние теликов друг на друга,особенно когда применяют некачественные сплитеры,желательно чтобы все отводы внутри были подключены через разделительные конденсаторы,в противном случае при работе в кабельной сети возможно появление на кабеле разных напряжений утечек из щитков и других квартир и в случае отсутствия этих конденсаторов ферриты трансформаторов будут подмагничиваться ,соответственнно уровень сигнала на некоторых сильно изменится
    Low Power
    07.11.2010
    Бишкек
    96
    14
    сплиттерами потери настолько ничтожны...
    А при чем здесь кабель, Вам же ясно написали:
    maximpn
    А вдруг и не надо заморачиваться с разветвителями? Может окажется так:
    (здесь только "параллельно", а не "последовательно")
    У меня, к примеру, 3 ТВ подключены к одной ант. через кабели 7, 15 и 20 м, разветвление на 3 м от ант. Поначалу правда стоял самодельный делитель на резисторах, но после поломки восстанавливать не стал, просто скрутил кабели параллельно. Попробуйте..
  12. #12
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    отличные советы даются-скрутите кабель параллельно,а ведь некоторые ещё сигнал полёвкой и лапшой телефоной подводят и потом утверждают что всё работает,только вот как?подход к качественой картинке на телике у всех индивидуальный
  13. #13
    High Power Аватар для UA9CCL
    31.03.2007
    Сейчас в Первоуральске - LO96xw/SV-33
    996
    253
    1441
    Делайте как положено.
    Ставьте делитель на 3.
    -6db на каждый выход.
    Проверялось неоднократно.
    p.s. Вы похоже с соседом кабель пополам делите... шутка
Название:	делитель на 3  -6db в отводе.JPG
  14. #14
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    При установке разветвителя с тремя выходами, затухание сигнала на каждый телевизор по -6дБ.
    А при установке разветвителя на два выхода затухание сигнала в -0,5дБ на первый телевизор и проход дальше с затуханием -0,5дБ.
    Далее стоит второй разветвитель на два по -0,5дБ каждый. С него сигнал поступает на два других телевизора.
    Таким образом:
    - первый телевизор получает -0,5дБ;
    - второй (-0,5)+(-0,5)=(-1дБ);
    - третий тоже -1дБ.
    Есть разница?
  15. #15
    31.03.2007
    996
    253
    1441
    Делитель на 2 - затухание на каждом выходе -4...-4,5db!
  1. Антенный тюнер
    от RC3C в разделе FT-847
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 12.06.2009, 19:31
  2. Антенный коммутатор на 144 MHz
    от UA0LKD в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 22.01.2007, 13:54
