Показано с 1 по 15 из 39
    26.10.2003
    Новосибирск
    55
    398
    103
    115
    Вопрос Детский вопрос о высоте подвеса рамки
    От какой точки вести отсчет высоты подвеса вертикальной рамки(квадрат, дельта и т.д.)?
    Я на это счет слышал несколько мнений:
    1. От верхней точки рамки
    2. От нижней точки рамки
    3. От точки питания рамки
    4. От траверсы (хотя траверса - она может быть где угодно, это вопрос конструктивного решения)...
    5. От центра рамки (по высоте).
    Пожалуйста, проясните, коллеги. А то есть неясность...
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,069
    1376
    332
    Можно мою версию?
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,579
    1587
    1827
    высоты подвеса
    Что значить высота подвеса?
    с какой точкой мерить...? вот вам и детский вопрос.
    Последний раз редактировалось 4L1G; 22.02.2011 в 07:29.
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Конешно так.
    26.10.2003
    Новосибирск
    55
    398
    103
    115
    А почему "конешно".
    Дело в том, что высота стороны квадрата 1/4 лямбды.
    А ошибиться в высоте подвеса на 1/4 лямбды - это не хорошо скажется на диаграмме в вертикальной плоскости.
    Изображения Изображения
    26.06.2006
    3,579
    1587
    1827
    Дело в том, что
    Вы не ответили на мой вопрос и чертеж ваш не правильный, при таком вопросе должны отметить точки креплении ПОДВЕСА.
    Георгий
    26.10.2003
    Новосибирск
    55
    398
    103
    115
    Вопрос не из области языкознания. А если у меня рамка - жесткая конструкция, и стоит на подставках? А рамки в многоэлементных квадратах выполнены на распорках.
    P.S. Хотелось бы ссылку на литературу, на теорию антенн.
    30.06.2007
    Днепропетровск
    390
    44
    36
    Подобный вопрос был где-то в теме о mmana. Разумное решение в том, что нужно нарисовать свою антенну в программе, затем постепенно уменьшать высоту подвеса до момента, когда программа скажет, что нижний провод лежит ниже уровня земли. Потом задать в программе реальное расстояние до нижнего провода. И тогда можно будет смотреть все параметры.
    26.10.2003
    Новосибирск
    55
    398
    103
    115
    Согласен, это вариант.
    Но в программу кто-то заложил некий алгоритм, основываясь на некой терии (или практики). Вот и хотелось бы услышать. Или лучше - увидеть, где это написано.
    30.06.2007
    Днепропетровск
    390
    44
    36
    Тогда Вам к DL2KQ
    26.06.2006
    3,579
    1587
    1827
    http://www.oldradioclub.ru/radio_boo...0/mrb0998.djvu
    Георгий
  12. #12
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,069
    1376
    332
    "Метод приближения", действительно он в ММАNА работает.
    Эта программа математически учитывает особенности конструкции антенн при их задании в графической форме.
    Удобно.
    Здесь подробней:
    http://www.hub.ru/archives/2100
    http://ru.wikipedia.org/wiki/Теорема_Гаусса
  13. #13
    26.06.2006
    3,579
    1587
    1827
    я понимаю но никак не оторваться от ПОДВЕСА это же точки крепления. 73! до вечера.
    Последний раз редактировалось 4L1G; 22.02.2011 в 08:25.
    Георгий
  14. #14
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Это все теория.На практике Горизонтальная дельта навысоте 5м неплохо работает.
    На 80м отвечают все DX кто есть.
  15. #15
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,069
    1376
    332
    Выражение ПОДВЕС АНТЕННЫ - это действительно звучит не очень корректно, Георгий.
    Возможно правильнее было: РАССТОЯНИЕ ОТ ИЗЛУЧАЮЩЕЙ ЧАСТИ ДО ЗЕМЛИ.
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.04.2010, 16:10
  2. Детский телефон из двух наушников
    от Numeric в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 26.12.2009, 11:23
  3. Высота подвеса антенны
    от alex100 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.07.2006, 08:14
  4. Детский вопрос
    от Sergo в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 05.08.2004, 16:49
  5. Переключающиеся рамки
    от UA6GC в разделе Антенномания
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 28.05.2003, 01:06
