22.02.2011, 09:00 #16Very High Power
- 06.01.2009
- Шахты
- 1,644
- 2113
- 551
Сергей, видимо точнее будет написать: "все кого услышал", сам использую на прием горизонтальную рамку примерно на той же высоте периметром 162м, на моем закате на неё иногда очень хорошо проходит восток; Корея, Малайзия, Эмираты, Тайвань, Япония, в это время на штырь нет даже присутствмя их сигнала, в остальное время на прием низкая рамка на топе, на дальние дистанции ни какая.
Но это все не в тему, вопрос топик стартера не о том.Hasta la victoria siempre. Patria o muerte.
73! Владимир R7NA ex. RA6LOO
22.02.2011, 16:45 #17
22.02.2011, 17:13 #18Standart Power
- 15.11.2010
- Днепропетровск
- 336
- 96
- 78
На первое время хватит этих...
http://www.qsl.net/ve3xax/
http://dl2kq.de/
http://www.cqham.ru/cons_ant.htm
73!de US6EX, op. Nick
22.02.2011, 18:19 #19Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
22.02.2011, 18:52 #20Very High Power
- 26.06.2006
- 3,704
- 1710
- 1945
22.02.2011, 19:22 #21Standart Power
- 14.10.2007
- Экибастуз.
- 358
- 37
А где высота излучающей части в данном случае.?
Best 73.! UN3F.UP9F.
Александр.- "Alan".
22.02.2011, 19:27 #22Big Gun
- 05.06.2002
- 75
- 6,070
- 1379
- 332
Вообще-то тема задумывалась как: "Детский вопрос о высоте подвеса рамки".
Разницу чуете?Борис
22.02.2011, 19:46 #23Very High Power
- 26.06.2006
- 3,704
- 1710
- 1945
22.02.2011, 21:57 #24Very High Power
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,444
- 1672
- 327
Было бы странно, если ответ был однозначен.
Для вертикально подвешенных рамок, для простоты буду говорить о квадратной(хотя это относится и к треугольным, Inverted V и т.д.) различают три точки подвеса, а именно:
Lowest Point, Hub Height и Highest Point.
При простом анализе одиночной вертикально подвешенной рамки за высоту подвеса принимается Lowest Point (Нижняя точка подвеса).
При сравнительном анализе антенн типа многоэлементный квадрат с антеннами типа Яги за высоту подвеса принимают Hub Height (центр рамок, проще говоря высота бума).
Все параметры, которые в литературе имеются для одиночных рамок , как правило рассчитаны для случаев Lowest Point,проще говоря считается за высоту подвеса-- высота нижней части рамки.Лицензия закончилась в июле 2018 года
22.02.2011, 23:07 #25Very High Power
- 15.01.2003
- Novokuibyshevsk
- 1,084
- 134
- 47
Да простят меня уважаемые гуру антенных дел за моё робкое замечание.
0.16 лямды от любой точки антенны до подстилающей поверхности - это минимум.
Иначе часть энергии будет тратиться на обогрев. Тоже касается и всяких сторонних проводов в любом направлении.
Для вертикалов исключения нет. Отсчет от высоты подвеса резонансных противовесов.RW4HM, Павел
23.02.2011, 02:49 #26
23.02.2011, 06:08 #27Big Gun
- 05.06.2002
- 75
- 6,070
- 1379
- 332
Последний раз редактировалось UN7CI; 23.02.2011 в 06:08. Причина: Добавлено сообщение
Борис
23.02.2011, 06:26 #28Standart Power
- 26.10.2003
- Новосибирск
- 398
- 103
- 115
Ясности стало больше. Если рассматривать в качестве вертикальной рамки квадрат, то его сторона равна 1/4 лямбды + 1/4 лямбды до нижней точки = 1/2 лямбды. Видимо, в этом случае его диаграмма в вертикальной плоскости будет примерно соответствовать диаграмме диполя с высотой подвеса 1/2 лямбды. Видимо так.
Если сторона рамки не равна 1/4 лямбды - будет по другому
Но судя по всему, все же высоту подвеса рамки над землей считать от верхней точки рамки. В этом случае диаграмма направленности в вертикальной плоскости будет примерно соответствовать диаграмме направленности диполя с такой же высотой подвеса.
Эту тему я завел для того, чтобы оценить диаграмму направленности в вертикальной плоскости. Для диполя эта информация есть, а вот для рамок не встречал.73! Михаил (R9PM, ex UA9OAP)
23.02.2011, 06:44 #29Big Gun
- 05.06.2002
- 75
- 6,070
- 1379
- 332
Чтобы в этом убедиться нужно в ММАNA построить рамку со стороной, например, 100м и расположить её на высоте 10м над землёй (по нижнему краю).
Полученная диаграмма излучения приятно развеселит.
Идея хорошая. Хотя "высота подвеса" для формирования приемлемой диаграммы излучения в вертикальной плоскости (угол элевации к горизонту) известна всем.
Но пикантным моментом этого обстоятельства, если быть строгим в суждениях, является точное определение этой самой высоты, что при её соизмерении с размерами самой рамки, усложняет ответ(!).Последний раз редактировалось UN7CI; 23.02.2011 в 06:50.
Борис
23.02.2011, 06:46 #30Standart Power
- 26.10.2003
- Новосибирск
- 398
- 103
- 115
В данном случае речь идет о влиянии посторонних проводящих предметов и земли на работу антенны, т.е. на ее эффективность.
Я же говорю о диаграмме направленности идеальной антенны над идеальной землей, при этом не рассматриваю конкретную обстановку ее размещения. Поэтому и схема, хоторую я нарисовал, такова. Без деревьев, без проводов, провисов и т.п.73! Михаил (R9PM, ex UA9OAP)
