Показано с 1 по 6 из 6
    08.10.2010
    46
    10
    3
    Вопрос Логопериодическая антенна на 2100 Мгц
    Доброго времени суток всем.Есть в наличии две самодельно изготовленных антенны логопериодических(две по13 элементов) собраны по размерам для интернета (3G).Полазил в инете толком ни чего не понял про согласование антенн на этих частотах,как рассчитывать трансформатор.Кабель основной на спуск 75 ом,высота антенны примерно 10 метров от земли.В этом деле как говориться новичок,особо не пинайте если что не того написал.Если есть у кого расчёты как пересчитать на эту частоту,или ткните носом где можно почитать буду рад помощи.
    High Power Аватар для UR8LV
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Какое расчетное сопротивление антенн?
    Какая расчетная полоса?
    08.10.2010
    46
    10
    3
    Расчётная полоса 1900-2100,а вот на счёт сопротивления честно говоря без понятия изготавливал их не я.
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Как кабель подключен- напрямую или есть какой-то узел переходной?
    Она может быть или 200 Ом, или 50 (75) Ом. От этого зависит, что делать дальше...
    08.10.2010
    46
    10
    3
    скорее всего расчётное сопротивление будет 50 ом
    Добавлено через 3 минуты
    Хотелось запитать две антенны через согласующее устройство(трансформатор)для увеличения усиления соответственно сигнала на модеме интернета.
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Если хотите разобраться досконально, то поройтесь на портале vhfdx.ru там именно по УКВ и СВЧ гуру "сидят".
    Кратко, порядок действий такой:
    1. антенны располагают на 0.66 длины волны по вертикали
    2. соединение может быть выполнено по-разному, но самое простое- сводите вместе оба кабеля (расчитываете на середину диапазона и делаете полуволновые повторители, не забывайте про коеффициент укорочения)
    Вы получаете 25 Ом. Для перехода в 50 есть формула расчета четвертьволнового трансформатора. из 25 в 50 нужен кабель 35 Ом, такого нет- делают из двух отрезков 75 в параллель. При расчете не забывайте коэффиуциент укорочения.
    Вот и все.
    Я убегаю- будут вопросы, стучите, но, думаю, Вам и так помогут- ничего трудного нет- нужна аккуратность.
  1. Логопериодическая антенна
    от R1OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 20.02.2020, 07:43
  2. Логопериодическая антенна
    от R3RR в разделе Антенны КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 12.04.2019, 11:30
  3. Помогите новичку ... Логопериодическая антенна
    от bogong в разделе Антенномания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 16.06.2011, 16:58
  4. LCD от нокии 2100
    от RA3POD в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 11.06.2006, 21:14
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.07.2003, 13:24
