А на сколько сезонов лески хватает? Вроде, она от уф разрушается...
Я взял самую толстую, фиг его знает на сколько она. Держит третий сезон. Иногда, правда, сползает к середине. Но это поправимо. А так признаков разрушения на ней нет. Да и выполняет она для ворон больше функцию по неудобству приземления, чем держать их вес)))
Подскажите, на что влияет самая верхняя трубка у AV-680 ? Выдвигал/задвигал ее, контролируя КСВ, но изменений на 80 и 40м не увидел. Т.е. частота, на которой минимум КСВ не менялась.
Не понимаю что происходит с вч-бендами. На земле в горизонтальном положении на деревянных столах настраиваю минимум КСВ примерно посередине каждого диапазона. Как только ставлю ее вертикально на высоте 2-2,5 метра от земли 80 и 40м только на 10 кгц смещаются вниз, а вот все вч диапазоны расплываются и ксв улетает до 2-3.
Верхняя труба в сочетании с четырьмя проволоками для 80 метров, ниже для 40, потом 30 и 20, в инструкции есть таблица на сколько двигать - резать, чем ниже частота, тем больше и
метод настройки описан - ставим, мерим - режем по желанию, в разумных пределах, - ставим, работаем.
Возможны варианты, настройки, только настоечные величины придется определить самостоятельно.
Я изменял длину этой верхней трубы на 20-30 см, но резонанс на 80-ке не изменяется. А вот перемещение отвода верхней катушки на один виток изменяет резонанс на 80-ке на 20 кГц. Верхняя труба подключена проводом к верхней емкостной нагрузке 80-ки. Также изменяет резонанс уменьшение/удлинение верхних емкостных нагрузок. Но вот верхняя труба для меня загадка. Также в инструкции нет ни слова о том, на что влияет верхняя труба.
усы внизу какой длины? в плане того сколько места надо до стены здания для установки антенны
По паспорту, каждый противовес, 72", что примерно - 183см, в горизонте. Обычно они провисают по дуге, однако на ветру их "мотыляет". Так что, берите максимальный радиус.
Правда, не понятна фраза про стену... Ставьте над конструкциями, метрах в 2-4х, тогда, подобные антенны, практически сразу настраиваются.
планирую тут ставить
http://prntscr.com/ofmcjw
посоветуйте как правильно? трубу какой длины под мачту
Я бы поставил на 5-6 метровую трубу.
Фоток свежих моей антенны нет и сделать сейчас не могу - дождь.
Можно посмотреть видео, там есть кусочек про эту антенну - смотреть примерно с 7 минуты.
В зимнем видео получше видно.
на видео ни чего не увидел...
труба с разрезом сверху для укладки антенны? Как тут http://prntscr.com/ofo0m4 ?
трубу бетонировать с крестом уголка снизу?
В том месте, где указано стрелкой на вашем фото можно поставить, только нужна будет мачта такой высоты чтобы была выше близлежащих домов. Нужно чтобы основание антенны было чуть выше крыш. И еще вопрос куда вы будете опускать всю эту конструкцию в этом месте. С одной стороны забор, с другой дома. Вам нужно точно все измерить. И определить место, куда можно будет опускать мачту. У меня получилась мачта 9 метров + антенна = около 17 метров. Мачту крепил к стене дома.
AV-640 рекомендуется устанавливать на мачту из стальной водопроводной трубы диаметром от 31 до 64 мм.
Не используйте мачты из тонкостенных или алюминиевых труб.
Мачту заземлять обязательно!
В основании крепление мачты желательно сделать шарнирный узел, так как антенну придется опускать неоднократно для настройки диапазонов.
Вложение 236771
Для антенны нужны три растяжки из синтетического шнура Danline. Я крепил их перед секцией с трапами таким зажимом.
Вложение 236772
Перед блоком согласования антенны желательно сделать 6-8 витков кабеля на диаметре 20 см для минимизации помех на ТВ.
