Я уже писал вам в Телеге - снимите график КСВ в диапазоне от 6 МГц до 30МГц. Посмотрите где минимумы КСВ, а они есть. И конечно, надо правильно собрать антенну по меткам, которые поставил изготовитель антенны.
Про какой крепёж разговор? Несколько саморезов и несколько стяжек для крепления распорок под элементы на 10, 12 и 17 метровые диапазоны? Описание с инструкцией сборки от изготовителя получили (там есть все необходимые размеры)? Насколько помню, вам в Телеге в чате про SunSDR уже скидывали на английском полное описание и описание на русском для AV-640Rus - там всё описано. Там же описано как двигать и насколько вертикальные элементы относительно ствола антенны.
Ну типа того, нет части винтов, трубы эти напиленные пластиковые в которые продевать вертикальные эелементы кривые, отверстия в них меньше диаметра турбок, они же просверленны не симетрично в одном месте, отверстия в основной трубе где стык дувух половин два отверстия просверлены одним диаметром, а на другой трубе меньшим, соответсветнно два самореза не закручиваются, на верхшке нет заглушки, один противовес вообще не входит в кольцо итп...
Короче в сравнении с продукцией ra3dox просто на отвали сделанно! Отсюда сделаю вывод что и наверху где катушки стоят может быть какой то косяк и производитель просто забил на это так как антенна видимо и не проверялась...
Я там же брал свою AV-640Rus. Отметки на каком уровне должны быть элементы, на сколько верхнюю трубку вставлять - всё было. Да, продеть прутки вертикальных элементов через изоляторы очень трудно (я чуть не "родил" на крыше, пока с сыном их пропихивали).
Если есть вопросы по настройке, пишите Володе. Он даст контакты человека, который непосредственно делал предварительную настройку вашего экземпляра антенны. Вот с ним и пообщайтесь.
Излучатели 10, 12, 17 у вас работают независимо от основного ствола антенны.
Отсюда можно и начать. Должны быть резонансы.
Брал такой девайс от Русбим, всё собиралось и настраивалось без проблем.
Там перемычки должны стоять поверх катушек. Они на месте?
Перемычки стоят конечно, все на месте, элементы 10, 12 и 17 метров стоят неверно ореинтированны и по длинне тоже пожалуй, остальное вроде правильно, вот фото правда дисплей плохо видно((((
Вложение 347238
Вложение 347239
Вложение 347240
Вложение 347241
Вложение 347242
Вложение 347243
Я на своей AV-640 оригинал так и не смог настроить диапазон 30 метров. КСВ 3-3,5 хоть убей. дожди утихнут, буду продолжать попытки настроить. Остальные диапазоны в пределах нормы. В цифре сработано больше 200 стран в общей сложности.
А когда измерял, сам находился где? Если прямо возле антенны между противовесами, то так и будет. Я тоже в когда установил на крыше, прикрепил анализатор прямо к разъему СУ, посмотрел на результат и прослезился.. Весь следующий день прикидывал с чего начну поиск причины.. А вечером проверил параметры тем же анализатором, но на рабочем месте возле трансивера и был приятно удивлен! Все находилось в пределах заявленных характеристик. И вот уже года три пользуюсь, периодически контролирую параметры - пока все нормально.
Получается я сам создавал проблему при измерениях непосредственно возле антенны. Она очень чувствительна к окружающим предметам. Заметил это и когда пришлось протянуть метрах в 6-ти от антенны противовес от НЧ вертикала - на некоторых диапазонах ухудшились характеристики. Но у меня не оригинал, а клон RX7-HF от R3DOX.
Может пригодится, как ориентир. Замеры при установке и через год эксплуатации. Весной произведу подстройку.
2022 июнь/ 2023 сентябрь
Диапазон 7000…7200
F рез 7068/ 7062
КСВ 1,1/ 1,1
Xs 0/ 8
R 58/ 52
по КСВ=2 7000...7124/ 7004…7118
Диапазон 10100…10145
F рез 10160/ 10138
КСВ 1/ 1,1
Xs 2/ 0
R 46/ 42
по КСВ=2 10062…10240/ 10050…10218
Диапазон 14000…14350
F рез 14160/ 14186
КСВ 1,1/ 1,2
Xs 6/ 8
R 45/ 42
по КСВ=2 13910…14350/ 13956…14342
Диапазон 18068…18168
F рез 18000/ 18016
КСВ 1,4/ 1,4
Xs 17/ 16
R 50/ 44
по КСВ=2 17800…18100/ 17872…18092
Диапазон 21000…21450
F рез 21155/ 21154
КСВ 1,5/ 1,6
Xs 18/ 20
R 48/ 40
по КСВ=2 20050…21910/ 20272…21871
Диапазон 24890…24990
F рез 24800/ 24859
КСВ 1,2/ 1,2
Xs 11/ 5
R 50/ 42
по КСВ=2 24220…25520/ 24294…25533
Диапазон 28000…29000
F рез 28127/ 28130
КСВ 1,2/ 1,1
Xs 11/ 1
R 54/ 45
по КСВ=2 27479…29100/ 27419…29210
Ну я и между противовесами и клал анализатор на крышу отходил подальше... Если из квартиры мерить с фидером то результат сильно лучше конечно, но откуда появился резонанс на диапазоне 80 метров для меня загадка... И еще вопросик, в если убрать элементы что вдоль ствола идут три трубки на 17 м итп, это повлияет на остальные диапазоны?
Я измерения все проводил из шека NanoVNA. Прикупил по случаю АА-330М.Попробую и тем и тем. Вот только подморозит.А то грязи по колено в огороде.
