Тут изолятор должен быть между противовесами и верхним контактом согласующего.
Вечером сфотографирую на даче.
Всё должно быть одинаково. В согласующем должен быть запорник.
Ну или намотайте несколько колец кабеля.
Ну тогда начинайте плясать с боковых элементов.
Там вообще всё просто: противовес - изолятор - излучатель.
Верхнюю часть с катушками и ЕН можно убрать на время проверки.
Прочитал, что пробуете согласующее от другой антенны, но
не факт, что подойдёт. У вас вроде по описанию боковые элементы
0,25 лямбда. У меня на подобной антенне - 0,37.
Погода блин не позволяет((( Как раз думал наоборот убрать боковые элементы, оставить 40, 30, 20 тока верхние кресты эти, посмотреть что будет, так как проявилась одна неприятная штука, пластиковые трубочки эти что под углом 90 стоял от ствола антенны, в них оооочень плотно входили вертикальные трубки как раз, а при подъеме антенны ствол играет (гнется) и они стали волнами вдоль ствола основного, пробовал ровнять на поднятой антенне, нефига, так плотно сидят, что не тянутся(((
Верх можно отключать поэтажно.
Оставляйте один диапазон, катушка и ЕН, которого самые нижние.
Перемычки и катушки, которые выше просто отсоедините.
Потом подключайте вторую и т. д. Но это только для проверки.
Настраивать после надо когда всё собрано.
Антенна Птичья клетка на 40 и 80м. Кто имеет опыт.. Поделитесь?
Всем привет!
У меня вопрос к читателям форума, кто использует клон RV7-HF на мощностях более 500 Вт?
С уважением,
Андрей, RC8SA
Добрый день, Сергей!
Попытаюсь обосновать:
1. Это российский аналог антенны AV-640 (https://ra3dox.wixsite.com/ra3dox/about)
2. Я не нашел форум с обсуждениями вопросов по антенне RV7-HF.
3. Я являюсь обладателем антенны RV-7HF.
3. У меня проблемы с согласующим устройством (СУ) при подводимой мощности более 500 Вт.
4. Хотелось бы услышать тех, кто встречался с проблемами СУ антенн AV-640 или RV7-HF и пообщаться если не в форуме,
чтобы не засорять тему, то в личной переписке. (адрес моей почты есть на qrz.ru).
С уважением,
Андрей, RC8SA
У меня AV-640Rus (производство питерское).
создайте тему на форуме
В телеграфе и телефоне более 700 Вт работаю без проблем. Но в данной конструкции в отличии от ХайГеновской это предусмотрено.
Для работы в цифре производитель рекомендует не более 300 Вт. Я мощность в цифре держу около 200 Вт или меньше.
Клон AV-640 от Русбим легко выдерживает Гу-43, даже в цифре.
ГУ-43 в цифре это круто!
Осмелюсь спросить - а зачем?
Ну, если конечно 1 Вт, то нормально. Тогда зачем ГУ-43?
Ведь это цифра, в FT8 минус 20 дБ слышно, зачем там киловатты?
Как то увидел в Интернете что-то похожее, наверное как раз ГУ-43 в цифре:
Вложение 348440
А если серьезно, то как писал UR8LV, если не ошибаюсь, 90% проблем клонов АV-640 это СУ.
Все дело в кольцах СУ. Для того чтобы получить прибыль нужно сократить затраты.
Поэтому кольца нужно брать попроще и подешевле, иначе цена будет как у настоящей AV-640.
На 700 - 1000 Вт нужно как минимум два кольца в запорном дросселе и трансформаторе.
Да еще и соответствующего диаметра и проницаемости. По стоимости это почти половина стоимости
металла антенны.
Смотрю свое СУ, количество витков в дросселе вроде похоже на оригинал, а в трансформаторе,
который у меня на одном кольце, витков столько же как у фирменной AV-640 на двух кольцах.
Так разве может быть? Сечение то в два раза больше!
В общем купил кольца Амидон. В запорник два кольца FT240-43, в трансформатор Т300-2,
хотя возможно туда надо FT340-61 (где-то у иностранцев читал про это).
Вопрос с длинной линией в трансформаторе - из чего сделать - из витой пары на 110 Ом,
или одножильного ПЭВ во фторопластовой трубке чтобы получить те же 110 Ом.
Можно все сделать на ферритовых трубках, как делился своим опытом RW6HDK в соседней ветке.
В общем - кто ищет, тот всегда найдет!
Еще раз прошу извинение у модератора за оффтоп.
Я понял, что зашел не в тот форум.
Всех с наступающими!!!
С уважением,
Андрей, RC8SA
