Страница 40 из 41 ПерваяПервая ... 30333435363738394041 ПоследняяПоследняя
Показано с 586 по 600 из 604
Like Tree68Спасибо
Тема: Антенна Hy-Gain AV-640: вопросы
  1. #586
    High Power Аватар для RJ9M
    10.01.2003
    Омск
    540
    216
    215
    Цитата Сообщение от R3KME Посмотреть сообщение
    Тут изолятор должен быть между противовесами и верхним контактом согласующего.
    Вечером сфотографирую на даче.
    Если из квартиры мерить с фидером то результат сильно лучше конечно
    Всё должно быть одинаково. В согласующем должен быть запорник.
    Ну или намотайте несколько колец кабеля.
  2. #587
    Standart Power Аватар для R3KME
    15.06.2023
    36
    260
    19
    45
    Вот эта черная штука и есть диэлектрик, на ней коробка СУ, верхний кронштейн через болт вкручивается сквозь диэлектрик в металлическую часть антенны, вроде верно все. ..
  3. #588
    10.01.2003
    Омск
    540
    216
    215
    Ну тогда начинайте плясать с боковых элементов.
    Там вообще всё просто: противовес - изолятор - излучатель.
    Верхнюю часть с катушками и ЕН можно убрать на время проверки.
    Прочитал, что пробуете согласующее от другой антенны, но
    не факт, что подойдёт. У вас вроде по описанию боковые элементы
    0,25 лямбда. У меня на подобной антенне - 0,37.
  4. #589
    15.06.2023
    36
    260
    19
    45
    Погода блин не позволяет((( Как раз думал наоборот убрать боковые элементы, оставить 40, 30, 20 тока верхние кресты эти, посмотреть что будет, так как проявилась одна неприятная штука, пластиковые трубочки эти что под углом 90 стоял от ствола антенны, в них оооочень плотно входили вертикальные трубки как раз, а при подъеме антенны ствол играет (гнется) и они стали волнами вдоль ствола основного, пробовал ровнять на поднятой антенне, нефига, так плотно сидят, что не тянутся(((
  5. #590
    10.01.2003
    Омск
    540
    216
    215
    Верх можно отключать поэтажно.
    Оставляйте один диапазон, катушка и ЕН, которого самые нижние.
    Перемычки и катушки, которые выше просто отсоедините.
    Потом подключайте вторую и т. д. Но это только для проверки.
    Настраивать после надо когда всё собрано.
  6. #591
    QRP Аватар для Владимир R9YBW
    18.12.2022
    с. Михайловское, Алтайский край
    17
    5
    6
    Антенна Птичья клетка на 40 и 80м. Кто имеет опыт.. Поделитесь?
    Вложения Вложения
  7. #592
    17.07.2006
    Тамбов
    2,637
    2797
    2598
    А каким боком эта антенна относится к AV-640?
    Откройте тему по птичьей клетке. Неужели так сложно?
  8. #593
    Low Power
    19.05.2021
    69
    48
    277
    Всем привет!
    У меня вопрос к читателям форума, кто использует клон RV7-HF на мощностях более 500 Вт?
    С уважением,
    Андрей, RC8SA
  9. #594
    17.07.2006
    Тамбов
    2,637
    2797
    2598
    Цитата Сообщение от RC8SA Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    С уважением,
    Андрей, RC8SA
    это каким боком относится к данной теме?
  10. #595
    Low Power
    19.05.2021
    69
    48
    277
    Добрый день, Сергей!
    Попытаюсь обосновать:
    1. Это российский аналог антенны AV-640 (https://ra3dox.wixsite.com/ra3dox/about)
    2. Я не нашел форум с обсуждениями вопросов по антенне RV7-HF.
    3. Я являюсь обладателем антенны RV-7HF.
    3. У меня проблемы с согласующим устройством (СУ) при подводимой мощности более 500 Вт.
    4. Хотелось бы услышать тех, кто встречался с проблемами СУ антенн AV-640 или RV7-HF и пообщаться если не в форуме,
    чтобы не засорять тему, то в личной переписке. (адрес моей почты есть на qrz.ru).
    С уважением,
    Андрей, RC8SA
  11. #596
    17.07.2006
    Тамбов
    2,637
    2797
    2598
    У меня AV-640Rus (производство питерское).
    создайте тему на форуме
    В телеграфе и телефоне более 700 Вт работаю без проблем. Но в данной конструкции в отличии от ХайГеновской это предусмотрено.
    Для работы в цифре производитель рекомендует не более 300 Вт. Я мощность в цифре держу около 200 Вт или меньше.
  12. #597
    10.01.2003
    Омск
    540
    216
    215
    Клон AV-640 от Русбим легко выдерживает Гу-43, даже в цифре.
  13. #598
    03.02.2006
    20,719
    10215
    5480
    Зачем? Все верно - нечего темы плодить! Это одна и таже антенна. Да и активность в этой теме не велика.
  14. #599
    Low Power
    19.05.2021
    69
    48
    277
    Спасибо за совет! Я так и сделаю.
    Всех с наступающими праздниками!!!
    Всех благ в новом году!!!
    С уважением,
    Андрей, RC8SA
  15. #600
    Low Power
    19.05.2021
    69
    48
    277
    ГУ-43 в цифре это круто!
    Осмелюсь спросить - а зачем?
    Ну, если конечно 1 Вт, то нормально. Тогда зачем ГУ-43?
    Ведь это цифра, в FT8 минус 20 дБ слышно, зачем там киловатты?
    Как то увидел в Интернете что-то похожее, наверное как раз ГУ-43 в цифре:
    А если серьезно, то как писал UR8LV, если не ошибаюсь, 90% проблем клонов АV-640 это СУ.
    Все дело в кольцах СУ. Для того чтобы получить прибыль нужно сократить затраты.
    Поэтому кольца нужно брать попроще и подешевле, иначе цена будет как у настоящей AV-640.
    На 700 - 1000 Вт нужно как минимум два кольца в запорном дросселе и трансформаторе.
    Да еще и соответствующего диаметра и проницаемости. По стоимости это почти половина стоимости
    металла антенны.
    Смотрю свое СУ, количество витков в дросселе вроде похоже на оригинал, а в трансформаторе,
    который у меня на одном кольце, витков столько же как у фирменной AV-640 на двух кольцах.
    Так разве может быть? Сечение то в два раза больше!
    В общем купил кольца Амидон. В запорник два кольца FT240-43, в трансформатор Т300-2,
    хотя возможно туда надо FT340-61 (где-то у иностранцев читал про это).
    Вопрос с длинной линией в трансформаторе - из чего сделать - из витой пары на 110 Ом,
    или одножильного ПЭВ во фторопластовой трубке чтобы получить те же 110 Ом.
    Можно все сделать на ферритовых трубках, как делился своим опытом RW6HDK в соседней ветке.
    В общем - кто ищет, тот всегда найдет!
    Еще раз прошу извинение у модератора за оффтоп.
    Я понял, что зашел не в тот форум.
    Всех с наступающими!!!
    С уважением,
    Андрей, RC8SA
  1. Вертикальная КВ антенна Hy-Gain DX-88
    от RV3EFR в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 15.05.2011, 13:59
  2. Антенна Hy-Gain DIS-72
    от RA3DA в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 18.11.2008, 16:30
  3. Антенна Hy-Gain AV-640
    от UA1ATI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 30.11.2006, 11:23
  4. Антенна Hy-gain Dis 73
    от UR5EH в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.03.2004, 01:08
  5. КВ антенна 'Hy-Gain DX-77'
    от RU3GA в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 24.07.2002, 07:51
