Страница 39 из 41 ПерваяПервая ... 2932333435363738394041 ПоследняяПоследняя
Показано с 571 по 585 из 604
Тема: Антенна Hy-Gain AV-640: вопросы
  1. #571
    17.07.2006
    Тамбов
    59
    2,057
    1930
    2075
    Цитата Сообщение от R3KME Посмотреть сообщение
    куда копать?
    Я уже писал вам в Телеге - снимите график КСВ в диапазоне от 6 МГц до 30МГц. Посмотрите где минимумы КСВ, а они есть. И конечно, надо правильно собрать антенну по меткам, которые поставил изготовитель антенны.
  2. #572
    Standart Power Аватар для R3KME
    15.06.2023
    205
    16
    37
    Промерию, там не то что меток нет, там и крепежа не было половины... Например не понятно те же вертикальные элементы как двигать относительно ствола антенны, насколько вверх вниз...
  3. #573
    17.07.2006
    Тамбов
    59
    2,057
    1930
    2075
    Про какой крепёж разговор? Несколько саморезов и несколько стяжек для крепления распорок под элементы на 10, 12 и 17 метровые диапазоны? Описание с инструкцией сборки от изготовителя получили (там есть все необходимые размеры)? Насколько помню, вам в Телеге в чате про SunSDR уже скидывали на английском полное описание и описание на русском для AV-640Rus - там всё описано. Там же описано как двигать и насколько вертикальные элементы относительно ствола антенны.
  4. #574
    15.06.2023
    205
    16
    37
    Ну типа того, нет части винтов, трубы эти напиленные пластиковые в которые продевать вертикальные эелементы кривые, отверстия в них меньше диаметра турбок, они же просверленны не симетрично в одном месте, отверстия в основной трубе где стык дувух половин два отверстия просверлены одним диаметром, а на другой трубе меньшим, соответсветнно два самореза не закручиваются, на верхшке нет заглушки, один противовес вообще не входит в кольцо итп...
    Короче в сравнении с продукцией ra3dox просто на отвали сделанно! Отсюда сделаю вывод что и наверху где катушки стоят может быть какой то косяк и производитель просто забил на это так как антенна видимо и не проверялась...
  5. #575
    17.07.2006
    Тамбов
    59
    2,057
    1930
    2075
    Я там же брал свою AV-640Rus. Отметки на каком уровне должны быть элементы, на сколько верхнюю трубку вставлять - всё было. Да, продеть прутки вертикальных элементов через изоляторы очень трудно (я чуть не "родил" на крыше, пока с сыном их пропихивали).
    Если есть вопросы по настройке, пишите Володе. Он даст контакты человека, который непосредственно делал предварительную настройку вашего экземпляра антенны. Вот с ним и пообщайтесь.
  6. #576
    15.06.2023
    205
    16
    37
    Писал, он отвечает по два дня и никакой конкретики, еще напишу, спасибо. Я ума не приложу как ксв на крыше нет, с кабелем вроде есть что то, да еще и 1,1 на 3 мгц, явно косяк какой то серьезный, а не сдвинуты трубки относительно ствола антенны...
  7. #577
    Standart Power Аватар для RJ9M
    10.01.2003
    Омск
    487
    196
    182
    где я накосячил при сборке помимо вертикальных трубок которые вдоль ствола антенны идут, куда копать?
    Излучатели 10, 12, 17 у вас работают независимо от основного ствола антенны.
    Отсюда можно и начать. Должны быть резонансы.
    Брал такой девайс от Русбим, всё собиралось и настраивалось без проблем.
    Там перемычки должны стоять поверх катушек. Они на месте?
  8. #578
    15.06.2023
    205
    16
    37
    Перемычки стоят конечно, все на месте, элементы 10, 12 и 17 метров стоят неверно ореинтированны и по длинне тоже пожалуй, остальное вроде правильно, вот фото правда дисплей плохо видно((((
  9. #579
    23.11.2014
    Балаково
    240
    130
    13
    Я на своей AV-640 оригинал так и не смог настроить диапазон 30 метров. КСВ 3-3,5 хоть убей. дожди утихнут, буду продолжать попытки настроить. Остальные диапазоны в пределах нормы. В цифре сработано больше 200 стран в общей сложности.
  10. #580
    15.06.2023
    205
    16
    37
    В цифре не интересно, SSB надобно, а можно замеры КСВ с антенны прям с СУ если есть фото с анализатора если мерили им, хоть поглядеть как должно быть...
  11. #581
    Standart Power Аватар для RL7G
    19.04.2006
    г.Буденновск
    101
    13
    14
    при подключении нанывна непосредственно к СУ антенны КСВ в космосе, линия графика на самом верху дисплея
    А когда измерял, сам находился где? Если прямо возле антенны между противовесами, то так и будет. Я тоже в когда установил на крыше, прикрепил анализатор прямо к разъему СУ, посмотрел на результат и прослезился.. Весь следующий день прикидывал с чего начну поиск причины.. А вечером проверил параметры тем же анализатором, но на рабочем месте возле трансивера и был приятно удивлен! Все находилось в пределах заявленных характеристик. И вот уже года три пользуюсь, периодически контролирую параметры - пока все нормально.
    Получается я сам создавал проблему при измерениях непосредственно возле антенны. Она очень чувствительна к окружающим предметам. Заметил это и когда пришлось протянуть метрах в 6-ти от антенны противовес от НЧ вертикала - на некоторых диапазонах ухудшились характеристики. Но у меня не оригинал, а клон RX7-HF от R3DOX.
  12. #582
    30.06.2007
    Владимир
    1,307
    360
    344
    Может пригодится, как ориентир. Замеры при установке и через год эксплуатации. Весной произведу подстройку.
    2022 июнь/ 2023 сентябрь
    Диапазон 7000…7200
    F рез 7068/ 7062
    КСВ 1,1/ 1,1
    Xs 0/ 8
    R 58/ 52
    по КСВ=2 7000...7124/ 7004…7118
    Диапазон 10100…10145
    F рез 10160/ 10138
    КСВ 1/ 1,1
    Xs 2/ 0
    R 46/ 42
    по КСВ=2 10062…10240/ 10050…10218
    Диапазон 14000…14350
    F рез 14160/ 14186
    КСВ 1,1/ 1,2
    Xs 6/ 8
    R 45/ 42
    по КСВ=2 13910…14350/ 13956…14342
    Диапазон 18068…18168
    F рез 18000/ 18016
    КСВ 1,4/ 1,4
    Xs 17/ 16
    R 50/ 44
    по КСВ=2 17800…18100/ 17872…18092
    Диапазон 21000…21450
    F рез 21155/ 21154
    КСВ 1,5/ 1,6
    Xs 18/ 20
    R 48/ 40
    по КСВ=2 20050…21910/ 20272…21871
    Диапазон 24890…24990
    F рез 24800/ 24859
    КСВ 1,2/ 1,2
    Xs 11/ 5
    R 50/ 42
    по КСВ=2 24220…25520/ 24294…25533
    Диапазон 28000…29000
    F рез 28127/ 28130
    КСВ 1,2/ 1,1
    Xs 11/ 1
    R 54/ 45
    по КСВ=2 27479…29100/ 27419…29210
  13. #583
    15.06.2023
    205
    16
    37
    Ну я и между противовесами и клал анализатор на крышу отходил подальше... Если из квартиры мерить с фидером то результат сильно лучше конечно, но откуда появился резонанс на диапазоне 80 метров для меня загадка... И еще вопросик, в если убрать элементы что вдоль ствола идут три трубки на 17 м итп, это повлияет на остальные диапазоны?
  14. #584
    19.04.2006
    г.Буденновск
    101
    13
    14
    У меня сразу после установки тюнер трансивера вытягивал 80-ку, пытался даже работать, правда не больше 50 вт.., а потом не стала строиться совсем на этом диапазоне. Тоже загадка..
    Ну это, наверное, можно только экспериментально проверить...
  15. #585
    23.11.2014
    Балаково
    240
    130
    13
    Я измерения все проводил из шека NanoVNA. Прикупил по случаю АА-330М.Попробую и тем и тем. Вот только подморозит.А то грязи по колено в огороде.
  1. Вертикальная КВ антенна Hy-Gain DX-88
    от RV3EFR в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 15.05.2011, 13:59
  2. Антенна Hy-Gain DIS-72
    от RA3DA в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 18.11.2008, 16:30
  3. Антенна Hy-Gain AV-640
    от UA1ATI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 30.11.2006, 11:23
  4. Антенна Hy-gain Dis 73
    от UR5EH в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.03.2004, 01:08
  5. КВ антенна 'Hy-Gain DX-77'
    от RU3GA в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 24.07.2002, 07:51
