Страница 35 из 41 ПерваяПервая ... 252829303132333435363738394041 ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 525 из 604
Тема: Антенна Hy-Gain AV-640: вопросы
  1. #511
    Standart Power Аватар для R4WBB
    06.04.2014
    Ижевск
    49
    197
    162
    266
    А на сколько сезонов лески хватает? Вроде, она от уф разрушается...
  2. #512
    06.03.2006
    г.ТОЛЬЯТТИ
    1,124
    391
    292
    Я взял самую толстую, фиг его знает на сколько она. Держит третий сезон. Иногда, правда, сползает к середине. Но это поправимо. А так признаков разрушения на ней нет. Да и выполняет она для ворон больше функцию по неудобству приземления, чем держать их вес)))
  3. #513
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    У меня леска от триммера 2мм крашеная уже 7лет стоит в качестве оттяжек и пока проблем не вижу! Нижние места креплений доступны для проверки, пока все как было при установке!
  4. #514
    Low Power Аватар для R6DJZ
    08.10.2017
    Ейск
    8
    Подскажите, на что влияет самая верхняя трубка у AV-680 ? Выдвигал/задвигал ее, контролируя КСВ, но изменений на 80 и 40м не увидел. Т.е. частота, на которой минимум КСВ не менялась.
    Не понимаю что происходит с вч-бендами. На земле в горизонтальном положении на деревянных столах настраиваю минимум КСВ примерно посередине каждого диапазона. Как только ставлю ее вертикально на высоте 2-2,5 метра от земли 80 и 40м только на 10 кгц смещаются вниз, а вот все вч диапазоны расплываются и ксв улетает до 2-3.
  5. #515
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,115
    5507
    2772
    Настраивать антенну нужно на рабочей высоте. И в вертикальном положении. )))
    Вам что-нибудь известно о влиянии подстилающей поверхности (земли)и близко расположенных металлических предметов на работу антенны?
  6. #516
    13.03.2008
    312
    36
    Верхняя труба в сочетании с четырьмя проволоками для 80 метров, ниже для 40, потом 30 и 20, в инструкции есть таблица на сколько двигать - резать, чем ниже частота, тем больше и
    метод настройки описан - ставим, мерим - режем по желанию, в разумных пределах, - ставим, работаем.
    Возможны варианты, настройки, только настоечные величины придется определить самостоятельно.
  7. #517
    08.10.2017
    Ейск
    8
    Я изменял длину этой верхней трубы на 20-30 см, но резонанс на 80-ке не изменяется. А вот перемещение отвода верхней катушки на один виток изменяет резонанс на 80-ке на 20 кГц. Верхняя труба подключена проводом к верхней емкостной нагрузке 80-ки. Также изменяет резонанс уменьшение/удлинение верхних емкостных нагрузок. Но вот верхняя труба для меня загадка. Также в инструкции нет ни слова о том, на что влияет верхняя труба.
  8. #518
    13.03.2008
    312
    36
    Да, в 680 труба в настройке не участвует, она соединена с нагрузками и все, 80 метров настраивается катушкой и длиной нагрузки.
  9. #519
    Standart Power Аватар для radioman
    28.05.2019
    САКИ КРЫМ
    484
    152
    усы внизу какой длины? в плане того сколько места надо до стены здания для установки антенны
  10. #520
    06.04.2014
    Ижевск
    49
    197
    162
    266
    По паспорту, каждый противовес, 72", что примерно - 183см, в горизонте. Обычно они провисают по дуге, однако на ветру их "мотыляет". Так что, берите максимальный радиус.
    Правда, не понятна фраза про стену... Ставьте над конструкциями, метрах в 2-4х, тогда, подобные антенны, практически сразу настраиваются.
  11. #521
    08.10.2017
    Ейск
    8
    В радиусе 24 метров над основанием антенны вообще не должно быть ни каких посторонних предметов. Основание антенны должно быть минимум в 1,5 метрах над крышей или над землей если пространство открытое и в радиусе 24 метров нет никаких препятствий. Это из инструкции.
  12. #522
    28.05.2019
    САКИ КРЫМ
    484
    152
    планирую тут ставить
    http://prntscr.com/ofmcjw
    посоветуйте как правильно? трубу какой длины под мачту
  13. #523
    Standart Power Аватар для R5QO
    19.03.2009
    Бобров, Воронежской области
    55
    324
    80
    140
    Я бы поставил на 5-6 метровую трубу.
    Фоток свежих моей антенны нет и сделать сейчас не могу - дождь.
    Можно посмотреть видео, там есть кусочек про эту антенну - смотреть примерно с 7 минуты.
    В зимнем видео получше видно.
  14. #524
    28.05.2019
    САКИ КРЫМ
    484
    152
    на видео ни чего не увидел...
    труба с разрезом сверху для укладки антенны? Как тут http://prntscr.com/ofo0m4 ?
    трубу бетонировать с крестом уголка снизу?
  15. #525
    08.10.2017
    Ейск
    8
    В том месте, где указано стрелкой на вашем фото можно поставить, только нужна будет мачта такой высоты чтобы была выше близлежащих домов. Нужно чтобы основание антенны было чуть выше крыш. И еще вопрос куда вы будете опускать всю эту конструкцию в этом месте. С одной стороны забор, с другой дома. Вам нужно точно все измерить. И определить место, куда можно будет опускать мачту. У меня получилась мачта 9 метров + антенна = около 17 метров. Мачту крепил к стене дома.
    AV-640 рекомендуется устанавливать на мачту из стальной водопроводной трубы диаметром от 31 до 64 мм.
    Не используйте мачты из тонкостенных или алюминиевых труб.
    Мачту заземлять обязательно!
    В основании крепление мачты желательно сделать шарнирный узел, так как антенну придется опускать неоднократно для настройки диапазонов.
    Для антенны нужны три растяжки из синтетического шнура Danline. Я крепил их перед секцией с трапами таким зажимом.
    Перед блоком согласования антенны желательно сделать 6-8 витков кабеля на диаметре 20 см для минимизации помех на ТВ.
  1. Вертикальная КВ антенна Hy-Gain DX-88
    от RV3EFR в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 15.05.2011, 13:59
  2. Антенна Hy-Gain DIS-72
    от RA3DA в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 18.11.2008, 16:30
  3. Антенна Hy-Gain AV-640
    от UA1ATI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 30.11.2006, 11:23
  4. Антенна Hy-gain Dis 73
    от UR5EH в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.03.2004, 01:08
  5. КВ антенна 'Hy-Gain DX-77'
    от RU3GA в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 24.07.2002, 07:51
