Страница 3 из 41 ПерваяПервая 1234567891013 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 604
Тема: Антенна Hy-Gain AV-640: вопросы
  1. #31
    Удалён с форума
    09.12.2010
    797
    310
    112
    поставил элементы на 6, 10, 12 и 17 метров
    совет:
    отмеряйте необходимую длину элементов до того как
    вставили их в крепления (пользуясь дюймовой рулеткой)
  2. #32
    Удалён с форума
    09.12.2010
    797
    310
    112
    совет:
    стоит
    огромное спасибо за помощь Леше UT4UJQ и Леше UT4UGQ!
    пробежался трансивером по бендам
    везде КСВ около 1
    на 40 метрах участок около 70 кГц с таким КСВ
    картинки с анализатора и впечатления о работе в эфире чуть позже
    (на 10 м ТА2 на вертикал идет балла на 2 громче чем на дельту, которая к нему боком)
    вот фотка с крыши
  3. #33
    Standart Power Аватар для R5QO
    19.03.2009
    Бобров, Воронежской области
    55
    324
    80
    140
    Сегодня тоже установил… в одиночку
    С 8.00 утра с завтраками, обедами и перекурами – до 17.00
    Два яруса растяжек на 3 стороны.
    Инструментально еще не проверял. На слух – отлично!
    Ниже фото (еще фото + в большом размере можно посмотреть здесь).
  4. #34
    Удалён с форума
    09.12.2010
    797
    310
    112
    немного видео по установке
    TNX UT4UJQ
    видео 1
    видео 2
  5. #35
    19.03.2009
    55
    324
    80
    140
    Прошел дождь и ветер 2 дня - подтянул растяжки, ослабли немного.
    Теперь стоит как вкопанная, ветер у нас сейчас до 12 м/с.
  6. #36
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    А те пруточки, которые болтаются внизу антенны - это такие противовесы или емкостная нагрузка? И что это за коробочка там же? Транс 1:1?
  7. #37
    19.03.2009
    55
    324
    80
    140
    Да, противовесы.
    Содержимое коробки на фото (не мое).
    Изображения Изображения
  8. #38
    23.07.2009
    Москва_кантемировская
    3,521
    573
    552
    Добрался до фотоаппарата...
    Моя "дачная" установка "выходного дня"
    В землю на два метра вбит уголок 50х50 длинной 3 метра.
    Далее водопроводная труба 1,5 дюйма длиной три метра.
    Внизу, на высоте 50 см от земли болт в качестве оси и нижней опоры, стоит так, чтобы антенну можно было ронять. В дальнейшем этот узел слегка усилю куском уголка с противоположной стороны для симметрирования нагрузки на болт.
    В верхней части уголка антенну крепит стандартный U-болт 48мм
    Уезжая антенну, от греха подальше укладываю на две подпорки из старых водопроводных труб под углом градусов 30...
    Стои пока без растяжек, несильный ветерок опасений что рухнет не вызывает.
    Антенна собрана на CW участки и без всяких настроек заработала на
    7/14/21 мГц на 10 КСВ тоже в норме...
    На 14 мгц замечены TVI наведенные на польскую решетку стоящую в 5 метрах...
  9. #39
    Standart Power Аватар для UA1WAY
    21.02.2010
    298
    195
    Какой максимальный диаметр трубы можно использовать под мачту, с учетом штатного крепления?
  10. #40
    Удалён с форума
    09.12.2010
    797
    310
    112
    стальная водопроводная труба диаметром от 1-1/4" до 2 1/2"
    что примерно соответствует диаметру 32-64 мм
    у себя применил составную - 40 + 32 мм (одна в одну вставляется)
  11. #41
    19.03.2009
    55
    324
    80
    140
    Вот фото моего варианта узла для укладывания мачты с антенной.
  12. #42
    Low Power
    24.04.2011
    21
    46
    Здравствуйте, коллеги!
    Я сейчас так же в процессе установки AV-640 и хотел бы узнать как вы крепили растяжки к вертикалу.Если есть фото - буду признателен.
  13. #43
    19.03.2009
    55
    324
    80
    140
    Вот так.
    Хомуты - на фото по ссылке самодельные, для AV-640 брал в хозяйственном магазине - крепеж водопроводных труб к стенам...
    Фото есть, но при увеличении (фрагмент вырезан из большого фото)... если надо - сделаю хорошее.
  14. #44
    High Power Аватар для RX1CQ
    25.03.2005
    Сертолово
    944
    464
    198
    Цитата Сообщение от UA1AFT Посмотреть сообщение
    Буду благодарен, если кто-либо поделится впечатлениями о работе AV-640 на 40 м.
    На прием и на передачу.
    Резонанс гуляет.
  15. #45
    Standart Power Аватар для UA1TGQ
    03.12.2006
    Великий Новгород
    380
    113
    203
    Цитата Сообщение от RX1CQ Посмотреть сообщение
    Резонанс гуляет
    Было дело, когда обледенела. Потом лёд сошёл, всё вернулось. Тут такие страсти рассказывали про этот ледяной дождь, многие антенн лишились.
  1. Вертикальная КВ антенна Hy-Gain DX-88
    от RV3EFR в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 15.05.2011, 13:59
  2. Антенна Hy-Gain DIS-72
    от RA3DA в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 18.11.2008, 16:30
  3. Антенна Hy-Gain AV-640
    от UA1ATI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 30.11.2006, 11:23
  4. Антенна Hy-gain Dis 73
    от UR5EH в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.03.2004, 01:08
  5. КВ антенна 'Hy-Gain DX-77'
    от RU3GA в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 24.07.2002, 07:51
