Страница 8 из 41 ПерваяПервая 12345678910111213141518 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 604
Тема: Антенна Hy-Gain AV-640: вопросы
  1. #106
    Удалён с форума
    09.12.2010
    797
    310
    112
    Цитата Сообщение от UR8LV Посмотреть сообщение
    Он намотан на кольце кабелем RG-142B. Это высококачественный кабель 50 Ом с двойной посеребренной оплеткой. По характеристикам "держит" 1кВт при диаметре 6 мм. Аналогом может быть РК-50-3-22. Стоимость такого кабеля от 20 у.е. за метр.
    Поэтому меня лично "душит" жаба его покупать.
    Вы же эти антенны на продажу делаете, неужели настолько жаба давить сделать из нормальных материалов, а не колхозить?!!
    вот первая попавшаяся ссылка, где продают такой кабель по 165 долл за 30 метров.
    Еще авиадоставка в Украину будет около 50-60 долл
    итого получим искомый нормальный кабель по 7,5 долл/м в Украине
    p.s. а вот spiderbeam не жлобятся на нормальный кабель - их наборы спайдеров приходят именно с таким кабелем для намотки балуна и при этом стоят не дороже вертикала LV-640
  2. #107
    Standart Power Аватар для R5QO
    19.03.2009
    Бобров, Воронежской области
    55
    324
    80
    140
    Коллега просто делает свой вариант этой антенны... ему нравится, это же хобби.
    Кому не нравится делать или нет времени или не могут - покупают готовое.
  3. #108
    High Power Аватар для UR8LV
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Ну, не убедили. Я же Вам про эксперимент рассказал- неужели не интересно?
    И пример со "спайдером" не совсем удачный: разный класс антенн. Посмотрите на оригинал и сравнивайте с учетом доставки. Кроме того, я честно предупреждаю, что его нет и решу проблему другим способом.
    И, кстати, этот фильтр качественно в таком варианте не работает, что доказывается мануалом, который рекомендует длину кабеля не менее 16 метров и дополнительный фильтр в виде кабеля кольцом на расстоянии ... не помню. (страница 18 мануала оригинала).
    Последний раз редактировалось UR8LV; 15.03.2012 в 10:10.
    Oleg A. Satyrev (UB5-077-1629, RB5LAV, UA1N/RB5LAV, R0/UR8LV, EM1LV, RNZ75, "Клубничка", 140URL9909)
    73!!!
  4. #109
    03.02.2006
    20,731
    10219
    5487
    Цена антенны 3000 гривен. На рубли это будет - 3000*3.68=около 11 тыс - в 2 раза дешевле оригинала.
    В Россию можно заказать?
  5. #110
    20.05.2007
    Сызрань
    1,456
    439
    583
    Я на кабель, сразу после антенного разъема, нацепил 30 колец М2000
    подходящего диаметра.
  6. #111
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    В личке...
  7. #112
    Удалён с форума
    09.12.2010
    797
    310
    112
    покупал лично:
    - самый дешевый spiderbeam с доставкой в Киев стоит 450 долл (3600 грн)
    - AV-640 с доставкой в Киев стоит 480 долл (3840 грн)
  8. #113
    03.02.2006
    20,731
    10219
    5487
    Реально в этом плане завидую Украине. Почему в России существенно дороже?
    Более 600 долл. И это реально САМЫЙ дешевый.
  9. #114
    Удалён с форума
    09.12.2010
    797
    310
    112
    Потому что я покупал напрямую в spiderbeam
    Они без проблем высылают по всему миру
    Добавлено через 1 минуту
    ну это если у перекупщиков брать,
    а самим напрямую будет дешевле
    отправлять в Россию можно через meest.us например
  10. #115
    04.08.2008
    п.Кедровка
    764
    127
    215
    А вот такая штука пойдет?http://mirradio.ru/images/mfj-915_l.gif
  11. #116
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Если без 50 МГц, то подойдет, еще и такое подойдет http://hamuniverse.com/balun.html
    А вообще, я кажется решил вопрос более эффективным методом- вместо фильтра на кольце поставить катушку с высоким Xl. В среду проверю, сообщу.
  12. #117
    20.05.2007
    Сызрань
    1,456
    439
    583
    __________________
    Конечно подойдет, те же ферр. кольца на кабеле.
    Добавлено через 8 минут
    Такой балун сделал на расстоянии 5,2 м от ант. разъема, пусть будет
  13. #118
    25.01.2008
    Cанкт-Петербург
    55
    1,263
    426
    878
    Получил антенну.Столкнулся с такой хреновиной:секция AV-640L1 должна входить в секцию BD на 10см(4дюйма) Фактически же эта длина равна 7,5см(3 дюйма)Более не дает внутренняя вставка.Поставщик говорит,что эта погрешность не существенна.Так ли это? И сталкивался ли еще кто с таким дефектом,и как его решил?
  14. #119
    11.03.2006
    Киев, Украина
    75
    126
    10
    при сборке у меня также это было -не обращайте внимания
    все настраивается как положено и вганяется в вминимальный ксв
    без проблем
    собирайте и не парьтесь
  15. #120
    25.01.2008
    Cанкт-Петербург
    55
    1,263
    426
    878
    Здравствуйте!
    8 апреля таки установил эту антенну.КСВ(судя по показометру Айком 738) везде,кроме 40 в норме.На 40-2,3.Найду анализатор-буду разбираться.Впечатления,если честно-не очень.UA1DZ прослужившая мне почти 6лет оставила более благостные впечатления.А если сравнить затраты на АВ 640 и УА1ДЗ,то я бы не посоветовал приобретение этого вертикала людям находящимся в поиске(раздумиях)
  1. Вертикальная КВ антенна Hy-Gain DX-88
    от RV3EFR в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 15.05.2011, 13:59
  2. Антенна Hy-Gain DIS-72
    от RA3DA в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 18.11.2008, 16:30
  3. Антенна Hy-Gain AV-640
    от UA1ATI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 30.11.2006, 11:23
  4. Антенна Hy-gain Dis 73
    от UR5EH в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.03.2004, 01:08
  5. КВ антенна 'Hy-Gain DX-77'
    от RU3GA в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 24.07.2002, 07:51
