Страница 10 из 41 ПерваяПервая ... 3456789101112131415161720 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 604
Тема: Антенна Hy-Gain AV-640: вопросы
  1. #136
    07.03.2007
    756
    318
    91
    Добрый день!
    Вот наконец и установил AV-640 на крышу.Весь процесс занял в общей сложности два дня по пол-дня.Все делал в одно лицо,при участии радикулита.Предварительно в субботу собрал во дворе,померял резонансы,все было там где надо.Затем в воскресенье демонтировал АР-8 и на ее место установил 640-ю.Затраченное время-с 10.30 до 14.00.Все резонансы остались на месте,немного ушла вверх лишь 40-ка - на 7100.Сегодня с утра снова на крышу - опустил,выдвинул концевой элемент на 9см,закрепил верхний ярус растяжек.Померял еще раз что и как - все как доктор прописал Затраченное время сегодня - с 10.15 до 12.00.
    Штатные хомуты крепления к мачте менять все-таки не стал - дюралевая мачта толстостенная,ничего с ней не будет.Растяжки - шнур Danline.Кстати,не хватило 2-х винтиков крепления емкостных нагрузок,зато в комплекте крепежа обнаружилась целая куча болтов и гаек,которые вообще никуда не используются.
ID:	68588   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #137
    22.08.2006
    1,572
    364
    193
    Сравнивали AV-640 с работой волнового канала на ВЧ?
  3. #138
    07.03.2007
    756
    318
    91
    __________________
    UA1AFT
    Пока еще времени не было. Обязательно поисследую и отпишусь. Пока что могу сказать одно - по сравнению с АР-8 меньше возни с установкой и настройкой. В этом смысле AV-640 похожа на R-7000 (был у меня такой вертикал). Да,кстати, вчера на 24 вечером 7Q7PRO легко на 20Вт.
  4. #139
    22.08.2006
    1,572
    364
    193
    Поздравляю.
  5. #140
    07.03.2007
    756
    318
    91
    Сегодня провел несколько QSO на 20-ке - проигрыш примерно 1,5-2 балла по сравнению с A4S
  6. #141
    Standart Power Аватар для UA1WAY
    21.02.2010
    298
    195
    Цитата Сообщение от UA5QO Посмотреть сообщение
    Коллеги, приобрел антенну Hy-Gain AV-640.
    Владельцы такой же, поделитесь информацией пожалуйста:
    - возможные подводные камни в эксплуатации?
    Недавно собирал узел емкостных нагрузок AV-640 и, вставляя в отверстия пар крепежных колец болты, случайно заметил, что одно из колец покрыто полиэтиленовой пленкой. Так случается, когда покрывают листовые материалы защитной пленкой для предотвращения повреждения их поверхности. В данном случае пленка нарушила бы надежный контакт стержня емкостной нагрузки с вибратором со всеми вытекающими последствиями. Кто-то скажет, что болты стягивающие кольца это исправят, но как знать …. .
    Поэтому при сборке антенны прошу обратить внимание на поверхности колец противовесов и емкостных нагрузок, чтобы впоследствии не заниматься поисками причин нестабильного КСВ.
  7. #142
    Standart Power Аватар для R5QO
    19.03.2009
    Бобров, Воронежской области
    55
    324
    80
    140
    Перестроил сегодня антенну на середину EPC (с AA-330M), вот что получилось:
    7040 кГц - КСВ 1,09
    10145 кГц - КСВ 1,16
    14091 кГц - КСВ 1,82 (широкая полоса)
    18105 кГц - КСВ 1,08
    21100 кГц - КСВ 1,6 (широкая полоса)
    24925 кГц - КСВ 1,37
    28100 кГц - КСВ 1,34 (широкая полоса)
    На 20-ке так и не уловил закономерности настройки...
  8. #143
    High Power Аватар для UR8LV
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Если можно, условия установки (труба, заземление, высота и мощность). Судя по плохой 20-ке и не очень на верхах- труба не заземлена.
    Я бы не заземлял входной разъем на трубу. Попробуйте отпаять кабель на входе от разъема и промерять все резонансы еще раз. Будет интересно посмотреть.
    Но более кардинально- промерять прямо на трансформаторе, т.е. отпаять балун с кабелем и сделать замер прямо.
    Это точно его влияние.
  9. #144
    19.03.2009
    55
    324
    80
    140
    В начале темы все есть, повторюсь: Картинка. Нижняя труба (55-65мм) забетонирована в землю на 50-60 см. В верхней ее части сделан пропил, чтобы образовались своеобразные "уши" и проходила мачта.
    В "ушах" делаются отверстия под ось, в мачте - тоже.
    Все это для возможно "укладывать" мачту с антенной на землю.
    Сама мачта - труба 42 мм.
    Работаю же мощностью всего 2 Вт, вот на этом.
    Мачта антенны заземлена. Или о какой трубе вы говорите?
    Может проще открутить разъем и померить все без кабеля из шека? Или обязательно отпаивать?
  10. #145
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Извините, не заметил условий установки.
    Промерять нужно:
    1. прямо на разъеме коробки согласования. Если и тогда 20-ка будет плохая- что-то с кабелем, идущим в шек.
    2. Если и на коробке 20-ка не очень, то все-таки отпаять входной разъем и сделать замеры.
    3. Идеально сделать замеры прямо на трансформаторе (второй конец кабеля нужно отпаять и соединить прибор хотя бы "на соплях")
    Просто не должна 20-ка быть такой. Там четкий резонанс 1. Вот уже 10-я антенна настраивалась на днях и везде при установке на 1.5-2 м от земли КСВ=1-1.2 (кроме 21, где 1.6 и 50, где 1.5).
    Уже писал, что я не ставлю этот кабельный фильтр- пользуюсь либо защелками, либо совсем не ставлю, т.к. он смысла не несет. И делаю замеры прямо на трансформаторе.
    А у Вас какая-то размытая картина. Все в норме, работать можно, но чего-то не хватает. Если не лень заниматься, то было бы интересно узнать результаты замеров.
  11. #146
    19.03.2009
    55
    324
    80
    140
    До настройки 20-ки на ЕPC диапазоне был КСВ=1,6.
    Укоротил один стержень, стало 1,44. Укоротил еще раз - 1,4.
    Укоротил еще немного - внезапно КСВ стал 1,8.
    Антенна для настройки, естественно, поднимается/пускается. Измеряется в поднятом положении.
    Вернуться к 1,4 не удалось, хоть тресни. Понять почему такой скачок - тоже.
    Стержень менял на старый, при котором КСВ был 1,4, но все бесполезно - 1,8 и все...
    Попозже измерю КСВ прямо около коробки, без кабеля...
    Про какой кабельный фильтр вы ведете речь?
    Да, мачта антенны заземлена тем, что нижняя труба забетонирована в землю на 50-60 см.
    Или это можно не считать заземлением?
  12. #147
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Странно...
    Внутри коробки есть два кольца. На первом (сразу от разъема) намотан фильтр кабелем (4 витка в одну сторону и 4 в другую). За ним идет трансформатор.
    Вот промерять в идеале нужно так как на фото и найти все резонансы, где минимум КСВ. (это из моей коллекции настройки, но разъем не "сидит" на трубе)
    Тогда станет понятно, что с сопротивлением и что делать.
    Про заземление. Это, конечно, не заземление. Возможно сама длина мачты попала в какой-то резонанс. Попробуйте добавить к ней кусок проволки и промерять.
    Изображения Изображения
  13. #148
    19.03.2009
    55
    324
    80
    140
    Теперь понятно о каком фильтре идет речь.
    Спасибо.
    Попробую.
    P.S. А что за катушки висят под коробкой на вашем фото?
  14. #149
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Можно не отпаивать, а открутить коробку снизу, чтобы разъем от мачты отсоединить- чего то сразу не сообразил.
    Катушки- это я экспериментировал с дросселем и заземлением. Смотрел на влияние его на КСВ.
  15. #150
    25.01.2008
    Cанкт-Петербург
    55
    1,261
    426
    878
    Нибудь кто подскажет?.Что получилось(или случилось) у меня. АВ640 стоит на углу щахты лифта.На ней есть еще вытяжка(ж/б) 1.5на 1.5м и высотой 1м. Основание антенны в первом варианте находилось в 1м от этой вытяжки(или в 4м от самой крыши) КСВ мин 1.7 был на 7060.Сегодня поднял антенну еще на 1.5м и при этом выдвинул верхний конец ,как того требует инструкция на 8см.В результате 3х часовых манипуляций все осталось на своих местах(КСВ 1,7 на 7060)
  1. Вертикальная КВ антенна Hy-Gain DX-88
    от RV3EFR в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 15.05.2011, 13:59
  2. Антенна Hy-Gain DIS-72
    от RA3DA в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 18.11.2008, 16:30
  3. Антенна Hy-Gain AV-640
    от UA1ATI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 30.11.2006, 11:23
  4. Антенна Hy-gain Dis 73
    от UR5EH в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.03.2004, 01:08
  5. КВ антенна 'Hy-Gain DX-77'
    от RU3GA в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 24.07.2002, 07:51
