24.04.2012, 15:17 #136High Power
- 07.03.2007
- 64
- 753
- 317
- 90
Добрый день!
Вот наконец и установил AV-640 на крышу.Весь процесс занял в общей сложности два дня по пол-дня.Все делал в одно лицо,при участии радикулита.Предварительно в субботу собрал во дворе,померял резонансы,все было там где надо.Затем в воскресенье демонтировал АР-8 и на ее место установил 640-ю.Затраченное время-с 10.30 до 14.00.Все резонансы остались на месте,немного ушла вверх лишь 40-ка - на 7100.Сегодня с утра снова на крышу - опустил,выдвинул концевой элемент на 9см,закрепил верхний ярус растяжек.Померял еще раз что и как - все как доктор прописал
Затраченное время сегодня - с 10.15 до 12.00.
Штатные хомуты крепления к мачте менять все-таки не стал - дюралевая мачта толстостенная,ничего с ней не будет.Растяжки - шнур Danline.Кстати,не хватило 2-х винтиков крепления емкостных нагрузок,зато в комплекте крепежа обнаружилась целая куча болтов и гаек,которые вообще никуда не используются.Олег, RA3DNC
24.04.2012, 16:19 #137Silent Key
- 22.08.2006
- 1,572
- 364
- 193
Сравнивали AV-640 с работой волнового канала на ВЧ?
UA1AFT
24.04.2012, 17:53 #138High Power
- 07.03.2007
- 64
- 753
- 317
- 90
Олег, RA3DNC
24.04.2012, 19:08 #139Silent Key
- 22.08.2006
- 1,572
- 364
- 193
26.04.2012, 18:20 #140High Power
- 07.03.2007
- 64
- 753
- 317
- 90
26.04.2012, 21:00 #141
Недавно собирал узел емкостных нагрузок AV-640 и, вставляя в отверстия пар крепежных колец болты, случайно заметил, что одно из колец покрыто полиэтиленовой пленкой. Так случается, когда покрывают листовые материалы защитной пленкой для предотвращения повреждения их поверхности. В данном случае пленка нарушила бы надежный контакт стержня емкостной нагрузки с вибратором со всеми вытекающими последствиями. Кто-то скажет, что болты стягивающие кольца это исправят, но как знать …. .
Поэтому при сборке антенны прошу обратить внимание на поверхности колец противовесов и емкостных нагрузок, чтобы впоследствии не заниматься поисками причин нестабильного КСВ.
05.05.2012, 00:42 #142Standart Power
- 19.03.2009
- Бобров, Воронежской области
- 55
- 324
- 80
- 140
Перестроил сегодня антенну на середину EPC (с AA-330M), вот что получилось:
7040 кГц - КСВ 1,09
10145 кГц - КСВ 1,16
14091 кГц - КСВ 1,82 (широкая полоса)
18105 кГц - КСВ 1,08
21100 кГц - КСВ 1,6 (широкая полоса)
24925 кГц - КСВ 1,37
28100 кГц - КСВ 1,34 (широкая полоса)
На 20-ке так и не уловил закономерности настройки...
73! Валентин (QRP, 2Вт), канал на Rutube - Поворотки, мачты и антенны
05.05.2012, 09:07 #143High Power
- 09.08.2009
- KHARKIV
- 55
- 706
- 370
Если можно, условия установки (труба, заземление, высота и мощность). Судя по плохой 20-ке и не очень на верхах- труба не заземлена.
Я бы не заземлял входной разъем на трубу. Попробуйте отпаять кабель на входе от разъема и промерять все резонансы еще раз. Будет интересно посмотреть.
Но более кардинально- промерять прямо на трансформаторе, т.е. отпаять балун с кабелем и сделать замер прямо.
Это точно его влияние.Oleg A. Satyrev (UB5-077-1629, RB5LAV, UA1N/RB5LAV, R0/UR8LV, EM1LV, RNZ75, "Клубничка", 140URL9909)
73!!!
05.05.2012, 09:29 #144Standart Power
- 19.03.2009
- 55
- 324
- 80
- 140
В начале темы все есть, повторюсь: Картинка. Нижняя труба (55-65мм) забетонирована в землю на 50-60 см. В верхней ее части сделан пропил, чтобы образовались своеобразные "уши" и проходила мачта.
В "ушах" делаются отверстия под ось, в мачте - тоже.
Все это для возможно "укладывать" мачту с антенной на землю.
Сама мачта - труба 42 мм.
Работаю же мощностью всего 2 Вт, вот на этом.
Мачта антенны заземлена. Или о какой трубе вы говорите?
Может проще открутить разъем и померить все без кабеля из шека? Или обязательно отпаивать?Попробуйте отпаять кабель на входе от разъема и промерять все резонансы еще раз.73! Валентин (QRP, 2Вт), канал на Rutube - Поворотки, мачты и антенны
05.05.2012, 09:52 #145High Power
- 09.08.2009
- KHARKIV
- 55
- 706
- 370
Извините, не заметил условий установки.
Промерять нужно:
1. прямо на разъеме коробки согласования. Если и тогда 20-ка будет плохая- что-то с кабелем, идущим в шек.
2. Если и на коробке 20-ка не очень, то все-таки отпаять входной разъем и сделать замеры.
3. Идеально сделать замеры прямо на трансформаторе (второй конец кабеля нужно отпаять и соединить прибор хотя бы "на соплях")
Просто не должна 20-ка быть такой. Там четкий резонанс 1. Вот уже 10-я антенна настраивалась на днях и везде при установке на 1.5-2 м от земли КСВ=1-1.2 (кроме 21, где 1.6 и 50, где 1.5).
Уже писал, что я не ставлю этот кабельный фильтр- пользуюсь либо защелками, либо совсем не ставлю, т.к. он смысла не несет. И делаю замеры прямо на трансформаторе.
А у Вас какая-то размытая картина. Все в норме, работать можно, но чего-то не хватает. Если не лень заниматься, то было бы интересно узнать результаты замеров.Oleg A. Satyrev (UB5-077-1629, RB5LAV, UA1N/RB5LAV, R0/UR8LV, EM1LV, RNZ75, "Клубничка", 140URL9909)
73!!!
05.05.2012, 10:07 #146Standart Power
- 19.03.2009
- 55
- 324
- 80
- 140
До настройки 20-ки на ЕPC диапазоне был КСВ=1,6.
Укоротил один стержень, стало 1,44. Укоротил еще раз - 1,4.
Укоротил еще немного - внезапно КСВ стал 1,8.
Антенна для настройки, естественно, поднимается/пускается. Измеряется в поднятом положении.
Вернуться к 1,4 не удалось, хоть тресни. Понять почему такой скачок - тоже.
Стержень менял на старый, при котором КСВ был 1,4, но все бесполезно - 1,8 и все...
Попозже измерю КСВ прямо около коробки, без кабеля...
Про какой кабельный фильтр вы ведете речь?
Да, мачта антенны заземлена тем, что нижняя труба забетонирована в землю на 50-60 см.
Или это можно не считать заземлением?73! Валентин (QRP, 2Вт), канал на Rutube - Поворотки, мачты и антенны
05.05.2012, 10:17 #147High Power
- 09.08.2009
- KHARKIV
- 55
- 706
- 370
Странно...
Внутри коробки есть два кольца. На первом (сразу от разъема) намотан фильтр кабелем (4 витка в одну сторону и 4 в другую). За ним идет трансформатор.
Вот промерять в идеале нужно так как на фото и найти все резонансы, где минимум КСВ. (это из моей коллекции настройки, но разъем не "сидит" на трубе)
Тогда станет понятно, что с сопротивлением и что делать.
Про заземление. Это, конечно, не заземление. Возможно сама длина мачты попала в какой-то резонанс. Попробуйте добавить к ней кусок проволки и промерять.Oleg A. Satyrev (UB5-077-1629, RB5LAV, UA1N/RB5LAV, R0/UR8LV, EM1LV, RNZ75, "Клубничка", 140URL9909)
73!!!
05.05.2012, 10:20 #148Standart Power
- 19.03.2009
- 55
- 324
- 80
- 140
Теперь понятно о каком фильтре идет речь.
Спасибо.
Попробую.
P.S. А что за катушки висят под коробкой на вашем фото?73! Валентин (QRP, 2Вт), канал на Rutube - Поворотки, мачты и антенны
05.05.2012, 14:43 #149High Power
- 09.08.2009
- KHARKIV
- 55
- 706
- 370
73!!!
07.05.2012, 17:36 #150Very High Power
- 25.01.2008
- Cанкт-Петербург
- 55
- 1,249
- 425
- 861
Нибудь кто подскажет?.Что получилось(или случилось) у меня. АВ640 стоит на углу щахты лифта.На ней есть еще вытяжка(ж/б) 1.5на 1.5м и высотой 1м. Основание антенны в первом варианте находилось в 1м от этой вытяжки(или в 4м от самой крыши) КСВ мин 1.7 был на 7060.Сегодня поднял антенну еще на 1.5м и при этом выдвинул верхний конец ,как того требует инструкция на 8см.В результате 3х часовых манипуляций все осталось на своих местах(КСВ 1,7 на 7060)
73! Валерий (UA1APX)
68Спасибо
