07.05.2012, 18:40 #151
07.05.2012, 19:28 #152Standart Power
- 19.03.2009
- Бобров, Воронежской области
- 55
- 324
- 80
- 140
КСВ антенны после дождя (min//середина EPС):
40 - 1,01 – 7034 // 1,1 - 7040
30 - 1,12 - 10103 // 1,57 - 10145
20 - 1,15 - 14152 // 1,33 - 14091
17 - 1,05 - 18024 // 3,3 - 18105
15 - 1,58 - 20951 // 1,65 - 21100
12 - 1,29 - 24830 // 1,37 - 24925
10 - 1,15 – 27940 // 1,3 - 2810073! Валентин (QRP, 2Вт), канал на Rutube - Поворотки, мачты и антенны
07.05.2012, 21:06 #153Very High Power
- 25.01.2008
- Cанкт-Петербург
- 55
- 1,261
- 426
- 878
07.05.2012, 21:07 #154Standart Power
- 19.03.2009
- 55
- 324
- 80
- 140
07.05.2012, 21:23 #155Very High Power
- 25.01.2008
- Cанкт-Петербург
- 55
- 1,261
- 426
- 878
07.05.2012, 21:55 #156High Power
- 09.08.2009
- KHARKIV
- 55
- 706
- 370
А, теперь понятно, о чем речь.
Уже советовал раньше открутить коробку от основания (самый нижний болт). В этом случае, фильтр-пробка не будет "сидеть" на земле, т.е. разъем кабеля не будет заземлен на основание. И промеряйте в таком положении. Вы должны увидеть реальные минимумы по всем диапазонам. И они должны быть в районе 1-1.3 на разъеме. Возможно, где-то вылезет 1.5, но не на всех диапазонах. Лучше мерять с реальной длиной кабеля- более объективно.
Этот фильтр реально хорошо работает только при хорошей земле- проверено. При плохой земле и незаземленной мачте- ухудшение КСВ до 1.8.
Если проведете такой эксперимент- будьте добры, отпишитесь. Набираю статистику.
Oleg A. Satyrev (UB5-077-1629, RB5LAV, UA1N/RB5LAV, R0/UR8LV, EM1LV, RNZ75, "Клубничка", 140URL9909)
73!!!
07.05.2012, 22:07 #157Very High Power
- 25.01.2008
- Cанкт-Петербург
- 55
- 1,261
- 426
- 878
07.05.2012, 22:24 #158Standart Power
- 19.03.2009
- 55
- 324
- 80
- 140
07.05.2012, 23:43 #159High Power
- 09.08.2009
- KHARKIV
- 55
- 706
- 370
Конечно, можно.
Эта антенна- один из вариантов несимметричного диполя. Их еще называют OCF. Популярна модель FD-4. Посмотрите на них внимательно- есть ли в них такой фильтр? Нет. Все обходятся простым согласованием по сопротивлению через балун 1:4 или 1:6. И мало кто задается вопросом о симметрировании. Это делается разными способами: защелки на кабель, фильтр на кольце, плоские катушки кабелем. В данной конструкции применено кольцо и этот фильтр действительно здорово работает при классной земле. Но замыкание на землю оплетки кабеля приводит к тому, что незаземленная мачта работает как дополнительный противовес. Вы можете поиграться его длиной, добавляя кусок проволоки к такой мачте и промеряя КСВ по диапазонам. Там, где он будет оптимальный- КСВ=1. Я отказался от такого фильтра совсем и после транса рекомендую ставить защелки в зависимости от мощности. Открутив болт (на рисунке), мачта выводится из режима "противовес" и кольцо начинает играть свою роль фильтра. Кратко как-то так.
Там еще вопрос по дросселю от статики. Он не должен влиять на КСВ, но на практике его отсутствие смещает резонансы на 50-100 кГц. Это из-за того, что транс преобразует сопротивление не строго в 50 Ом и параллельность с дросселем в 1 кОм все равно изменяет сопротивление на 5-10 Ом. От этого и смещение резонанса. Сам дроссель также имеет смысл только при заземленной мачте. Иначе, вся статика стечет на кабель и дальше в аппарат. Выводы делаете сами
73!!!
10.05.2012, 08:37 #160High Power
- 09.08.2009
- KHARKIV
- 55
- 706
- 370
Получил от коллеги результаты установки и доработки "клона". Он подошел очень скрупулезно к вопросу симметрирования
На фото: вариант установки, вариант доработки согласующего и файл с КСВ по диапазонам (до настройки, сразу по подъему).
Совсем неплохо!
Freq. R S X
6.920 50 1 0
7.000 113 2,27 0
7.020 130 2,60 0
7.040 133 3,10 48
7.060 124 3,60 78
7.080 104 4,06 96
7.100 89 4,56 104
10.020 50 1,00 0
10.100 64 1,67 26
10.120 60 1,97 36
10.140 54 2,25 43
10.160 48 2,56 47
10.180 42 2,82 49
13.810 52 1,03 0
14.000 20 2,84 18
14.050 14 3,74 14
14.100 11 4,72 11
14.150 8 5,80 8
14.200 8 6,65 6
14.250 6 7,42 5
18.030 50 1,01 0
18.060 46 1,06 0
18.080 44 1,15 0
18.100 40 1,24 0
18.120 37 1,35 0
20.210 50 1,00 0
21.000 30 1,64 0
21.050 30 1,66 0
21.100 30 1,68 4
21.150 30 1,68 4
21.200 28 1,86 10
21.300 28 2,05 15
21.400 26 2,28 20
23.970 50 1,00 0
24.850 59 1,19 0
24.900 60 1,22 0
24.950 59 1,30 10
27.100 50 1,00 0
28.000 71 1,42 0
28.100 72 1,44 0
28.200 74 1,48 0
28.300 76 1,53 0
28.400 80 1,59 0
28.500 83 1,65 10
28.600 85 1,73 8
28.700 89 1,85 15Oleg A. Satyrev (UB5-077-1629, RB5LAV, UA1N/RB5LAV, R0/UR8LV, EM1LV, RNZ75, "Клубничка", 140URL9909)
73!!!
11.05.2012, 13:17 #161Standart Power
- 19.03.2009
- 55
- 324
- 80
- 140
Заземлил мачту.
Ниже цифры КСВ - без заземления // с заземлением:
40 - 1,0 // 1,06
30 - 1,14 // 1,16
20 - 1,66 // 1,8
17 - 1,1 // 1,1
15 - 1,54 // 1,57
12 - 1,3 // 1,35
10 - 1,2 // 1,25
Теперь буду экспериментировать с длиной кабеля от шека к антенне.
Опускать пока влом - жара в 10.00 28 по Цельсию. Будет попрахладнее - опущу - померяю КСВ на коробке непосредственно.73! Валентин (QRP, 2Вт), канал на Rutube - Поворотки, мачты и антенны
11.05.2012, 18:54 #162Very High Power
- 25.01.2008
- Cанкт-Петербург
- 55
- 1,261
- 426
- 878
to UR8LV
Олег,посмотрите личку.73! Валерий (UA1APX)
12.05.2012, 17:01 #163High Power
- 04.08.2008
- п.Кедровка
- 756
- 124
- 215
Сегодня попробовал собрать свою антенну и сразу был огорчен.Труба основание(ВА) не пролазит между болтами S9.Прийдется или растачивать отверстия бод болты в пластине(АМ) или пересверливать по новому.На пару болтов не накручиваются гайки не совпадает шаг резьбы.В общем качество не фонтан.
73! Валерий(RW9UB) RCWC#287
12.05.2012, 17:14 #164Low Power
- 24.04.2011
- 71
- 21
- 46
Мне на своей из Бермоса пришлось растачивать отверстия
12.05.2012, 18:52 #165Standart Power
- 19.03.2009
- 55
- 324
- 80
- 140
Гуру по AV-640 молчат почему с заземлением косяк в сторону повышения КСВ… надо самому делать
Развернул кольца лишнего кабеля, подобрал длину и удалил этот лишний отрезок кабеля.
При подборе ориентировался на 20м диапазон. С учетом укорочения, кабель от шека получился 29,3 м
Мачта НЕ ЗАЗЕМЛЕНА, с заземлением + 0.3–0,5 к КСВ.
Вот что получилось по КСВ:
- 40 // 1,02 - 7040
- 30 // 1,3 - 10145
- 20 // 1,05 - 14091
- 17 // 1,06 - 18105
- 15 // 1,5 - 21100
- 12 // 1,3 - 24925
- 10 // 1,26 - 28100
Завтра опущу и подберу элементами антенны КСВ получше по диапазонам.
Хочу 1,1 и меньше, если удастся.
P.S. Я ничего на антенне не растачивал и не доделывал... Пару гаек не было в комплекте (они были, да не того размера).73! Валентин (QRP, 2Вт), канал на Rutube - Поворотки, мачты и антенны
68Спасибо
Но как?!
