Страница 11 из 41 ПерваяПервая ... 45678910111213141516171821 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 604
Тема: Антенна Hy-Gain AV-640: вопросы
  1. #151
    High Power Аватар для UR8LV
    09.08.2009
    KHARKIV
    706
    367
    59
    Цитата Сообщение от UA1APX Посмотреть сообщение
    Сегодня поднял антенну еще на 1.5м и при этом выдвинул верхний конец ,как того требует инструкция на 8см.В результате 3х часовых манипуляций все осталось на своих местах(КСВ 1,7 на 7060)
    А чего Вы ожидали? Улучшения КСВ? Так его не будет- земля не очень. А так, все в пределах нормы..
  2. #152
    Standart Power Аватар для R5QO
    19.03.2009
    Бобров, Воронежской области
    321
    Записей в дневнике
    10
    79
    140
    КСВ антенны после дождя (min//середина EPС):
    40 - 1,01 – 7034 // 1,1 - 7040
    30 - 1,12 - 10103 // 1,57 - 10145
    20 - 1,15 - 14152 // 1,33 - 14091
    17 - 1,05 - 18024 // 3,3 - 18105
    15 - 1,58 - 20951 // 1,65 - 21100
    12 - 1,29 - 24830 // 1,37 - 24925
    10 - 1,15 – 27940 // 1,3 - 28100
  3. #153
    25.01.2008
    Cанкт-Петербург
    1,069
    373
    700
    Цитата Сообщение от UR8LV Посмотреть сообщение
    А чего Вы ожидали?
    Сдвига к началу участка.Почему его не произошло?
    Добавлено через 10 минут
    __________________
    Э-ЭХ! Но как?!
  4. #154
    19.03.2009
    321
    Записей в дневнике
    10
    79
    140
    Э-ЭХ! Но как?!
    Что "как"?
  5. #155
    25.01.2008
    Cанкт-Петербург
    1,069
    373
    700
    Что "как"?
    Как бы мне добиться такогоКСВ.Работаю только тлг-мин ксв по всем диапазонам-1.6-1.7
  6. #156
    09.08.2009
    KHARKIV
    706
    367
    59
    А, теперь понятно, о чем речь.
    Уже советовал раньше открутить коробку от основания (самый нижний болт). В этом случае, фильтр-пробка не будет "сидеть" на земле, т.е. разъем кабеля не будет заземлен на основание. И промеряйте в таком положении. Вы должны увидеть реальные минимумы по всем диапазонам. И они должны быть в районе 1-1.3 на разъеме. Возможно, где-то вылезет 1.5, но не на всех диапазонах. Лучше мерять с реальной длиной кабеля- более объективно.
    Этот фильтр реально хорошо работает только при хорошей земле- проверено. При плохой земле и незаземленной мачте- ухудшение КСВ до 1.8.
    Если проведете такой эксперимент- будьте добры, отпишитесь. Набираю статистику.
  7. #157
    25.01.2008
    Cанкт-Петербург
    1,069
    373
    700
    Спасибо,Олег! Попробую-но это уже будет в конце мая-начале июня(доступ на крышу зашифрован ) Отпишусь обязательно.
    Да,а если будут улучшения-можно ли ее будет эксплуатировать в таком виде постоянно(На мачте земли нет совсем)
  8. #158
    19.03.2009
    321
    Записей в дневнике
    10
    79
    140
    Поддерживаю вопрос.
    Бот на рисунке тоже думаю заменить на пластиковый... или сделать все же хорошее заземление мачты...
    Изображения Изображения
  9. #159
    09.08.2009
    KHARKIV
    706
    367
    59
    Конечно, можно.
    Эта антенна- один из вариантов несимметричного диполя. Их еще называют OCF. Популярна модель FD-4. Посмотрите на них внимательно- есть ли в них такой фильтр? Нет. Все обходятся простым согласованием по сопротивлению через балун 1:4 или 1:6. И мало кто задается вопросом о симметрировании. Это делается разными способами: защелки на кабель, фильтр на кольце, плоские катушки кабелем. В данной конструкции применено кольцо и этот фильтр действительно здорово работает при классной земле. Но замыкание на землю оплетки кабеля приводит к тому, что незаземленная мачта работает как дополнительный противовес. Вы можете поиграться его длиной, добавляя кусок проволоки к такой мачте и промеряя КСВ по диапазонам. Там, где он будет оптимальный- КСВ=1. Я отказался от такого фильтра совсем и после транса рекомендую ставить защелки в зависимости от мощности. Открутив болт (на рисунке), мачта выводится из режима "противовес" и кольцо начинает играть свою роль фильтра. Кратко как-то так.
    Там еще вопрос по дросселю от статики. Он не должен влиять на КСВ, но на практике его отсутствие смещает резонансы на 50-100 кГц. Это из-за того, что транс преобразует сопротивление не строго в 50 Ом и параллельность с дросселем в 1 кОм все равно изменяет сопротивление на 5-10 Ом. От этого и смещение резонанса. Сам дроссель также имеет смысл только при заземленной мачте. Иначе, вся статика стечет на кабель и дальше в аппарат. Выводы делаете сами
  10. #160
    09.08.2009
    KHARKIV
    706
    367
    59
    Получил от коллеги результаты установки и доработки "клона". Он подошел очень скрупулезно к вопросу симметрирования На фото: вариант установки, вариант доработки согласующего и файл с КСВ по диапазонам (до настройки, сразу по подъему).
    Совсем неплохо!
    Freq. R S X
    6.920 50 1 0
    7.000 113 2,27 0
    7.020 130 2,60 0
    7.040 133 3,10 48
    7.060 124 3,60 78
    7.080 104 4,06 96
    7.100 89 4,56 104
    10.020 50 1,00 0
    10.100 64 1,67 26
    10.120 60 1,97 36
    10.140 54 2,25 43
    10.160 48 2,56 47
    10.180 42 2,82 49
    13.810 52 1,03 0
    14.000 20 2,84 18
    14.050 14 3,74 14
    14.100 11 4,72 11
    14.150 8 5,80 8
    14.200 8 6,65 6
    14.250 6 7,42 5
    18.030 50 1,01 0
    18.060 46 1,06 0
    18.080 44 1,15 0
    18.100 40 1,24 0
    18.120 37 1,35 0
    20.210 50 1,00 0
    21.000 30 1,64 0
    21.050 30 1,66 0
    21.100 30 1,68 4
    21.150 30 1,68 4
    21.200 28 1,86 10
    21.300 28 2,05 15
    21.400 26 2,28 20
    23.970 50 1,00 0
    24.850 59 1,19 0
    24.900 60 1,22 0
    24.950 59 1,30 10
    27.100 50 1,00 0
    28.000 71 1,42 0
    28.100 72 1,44 0
    28.200 74 1,48 0
    28.300 76 1,53 0
    28.400 80 1,59 0
    28.500 83 1,65 10
    28.600 85 1,73 8
    28.700 89 1,85 15
ID:	69365   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #161
    19.03.2009
    321
    Записей в дневнике
    10
    79
    140
    Заземлил мачту.
    Ниже цифры КСВ - без заземления // с заземлением:
    40 - 1,0 // 1,06
    30 - 1,14 // 1,16
    20 - 1,66 // 1,8
    17 - 1,1 // 1,1
    15 - 1,54 // 1,57
    12 - 1,3 // 1,35
    10 - 1,2 // 1,25
    Теперь буду экспериментировать с длиной кабеля от шека к антенне.
    Опускать пока влом - жара в 10.00 28 по Цельсию. Будет попрахладнее - опущу - померяю КСВ на коробке непосредственно.
  12. #162
    25.01.2008
    Cанкт-Петербург
    1,069
    373
    700
    to UR8LV
    Олег,посмотрите личку.
  13. #163
    04.08.2008
    п.Кедровка
    582
    88
    170
    Сегодня попробовал собрать свою антенну и сразу был огорчен.Труба основание(ВА) не пролазит между болтами S9.Прийдется или растачивать отверстия бод болты в пластине(АМ) или пересверливать по новому.На пару болтов не накручиваются гайки не совпадает шаг резьбы.В общем качество не фонтан.
  14. #164
    Low Power
    24.04.2011
    21
    46
    Мне на своей из Бермоса пришлось растачивать отверстия
  15. #165
    19.03.2009
    321
    Записей в дневнике
    10
    79
    140
    Гуру по AV-640 молчат почему с заземлением косяк в сторону повышения КСВ… надо самому делать
    Развернул кольца лишнего кабеля, подобрал длину и удалил этот лишний отрезок кабеля.
    При подборе ориентировался на 20м диапазон. С учетом укорочения, кабель от шека получился 29,3 м
    Мачта НЕ ЗАЗЕМЛЕНА, с заземлением + 0.3–0,5 к КСВ.
    Вот что получилось по КСВ:
    - 40 // 1,02 - 7040
    - 30 // 1,3 - 10145
    - 20 // 1,05 - 14091
    - 17 // 1,06 - 18105
    - 15 // 1,5 - 21100
    - 12 // 1,3 - 24925
    - 10 // 1,26 - 28100
    Завтра опущу и подберу элементами антенны КСВ получше по диапазонам.
    Хочу 1,1 и меньше, если удастся.
    P.S. Я ничего на антенне не растачивал и не доделывал... Пару гаек не было в комплекте (они были, да не того размера).
  1. Вертикальная КВ антенна Hy-Gain DX-88
    от RV3EFR в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 15.05.2011, 13:59
  2. Антенна Hy-Gain DIS-72
    от RA3DA в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 18.11.2008, 16:30
  3. Антенна Hy-Gain AV-640
    от UA1ATI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 30.11.2006, 11:23
  4. Антенна Hy-gain Dis 73
    от UR5EH в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.03.2004, 01:08
  5. КВ антенна 'Hy-Gain DX-77'
    от RU3GA в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 24.07.2002, 07:51
