26.09.2012, 18:20 #226
Первый хомут, так называемый силовой. Используется для зажима больших по диаметру резиновых шлангов в автотракторной технике.
На втором снимке один хомут был в комплекте с антенной, а другой купил уже я, чтобы заменить штатный. Наверное можно догадаться , что и на что менялось.
Но в итоге остановился на силовом хомуте, как на наиболее надежном.
Есть подозрение, что он будет нехорошо контактировать с алюминиевой трубой (гальваническая пара). Пришлось подстраховаться и проложить между контактируемыми поверхностями узкие полоски тонкого паронита.
Третий снимок финишный - выбирайте сами какие для Вас лучше?
Вот как бы вот так вот.
27.09.2012, 12:05 #227
И еще одно фото в завершение.
11.05.2013, 19:43 #228QRP
- 02.12.2008
- 71
- 14
- 4
Поставил и я AV640. По времени с 11 00 и закончили в 17 00.собирал по мануалу, не хватило двух хомутов (были в запасе), мачта стальная, оцинкованая, два колена по 2 метра, растяжка мачты 4мм стальным тросом в два яруса, саму антенну растянул одним ярусом шнуром "петроканат" 5мм. Проблем при сборке не было.
Антенна своей работой понравилась, шумит мало, отвечают если не с первого раза то со второго (имею ввиду другие континенты). Усилитель не включаю, работаю на 100 вт и этого хватает. Пробывал на всех диапазонах работать с усилителем-2хГУ13 800вт-всё строится и работает прекрасно.
Антенна стоит своих денег, особливо кто не имеет место для установки направленных антенн.UA3AIS
11.05.2013, 21:32 #229
14.05.2013, 16:08 #230Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,451
- 10070
- 5407
Собираюсь ставить AV-640.
Прочитал всю тему, но есть еще несколько вопросов:
1. Кабель питания - 50 ом?
2. У меня уже на крышу заведен 50 омный кабель от старой антенны. Он оконечен нашим военным разъемом СР-50. Хочу на блоке вместо разъема PL поставить наш разъем. По идее проблем быть не должно?
3. В русском и английском мануалах на Figure A разные значения, на сколько один элемент нужно вставлять в другой. Тут как бы уже об этом упоминалось. Но так и не понятно, а как же правильно?73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
14.05.2013, 22:36 #231QRP
- 02.12.2008
- 71
- 14
- 4
Замена разьёма без проблем. Крышку по торцу намазал герметиком.
Дренажные дырки в дне коробки проверьте -должны быть 2 отв диаметром 2,5мм.
Трубы смотрите по размерам, я вставлял до упора, там внутри вторая труба для усиления- не промахнётесь. Для электрического контакта колен смазку не использовал- просверлил и вкрутил три самореза из нержавейки, по одному в колено.(у меня так из кусков труб была собрана яга -успешно проработала 18 лет -контакт не пропадал).
По русской инструкции все размеры в см попадают в ноль -КСВ от 1 до 1,2 по диапазонам (там есть две таблицы).
Удачи!UA3AIS
15.05.2013, 09:04 #232Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,451
- 10070
- 5407
15.05.2013, 20:19 #233QRP
- 02.12.2008
- 71
- 14
- 4
...Важно! Дом старый и с "землёй" проблема -мачту заземлил проводом 6 куб из магазина Леруа мерлен(он там дешёвый) за леер (ограждение крыши), туда же заземлены все 8 мачт интернетчиков на моей крыше(под болтик 8мм). Будете соединять диапазонные элементы латунной шпилькой- не поленитесь -притупите резьбу напильником иначе могут быть проблеммы
Удачи Вам!UA3AIS
22.05.2013, 17:33 #234Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,451
- 10070
- 5407
22.05.2013, 17:48 #235Покинул форум
- 29.04.2006
- Славянка
- 53
- 855
- 355
- 86
23.05.2013, 09:57 #236Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,451
- 10070
- 5407
То RK1AQ - большое спасибо за ответ!
Лазил себе на крышу - был неприятно поражен, за те лет 5, которые я туда не лазил после последнего ремонта своей UW4HW вся крыша одно подъездного дома просто опутана проводами от инет- и теле провайдеров. Чувствую будет очень большая проблема ставить и опускать антенну для настройки, по этому хочу этот процесс сделать наименьшее кол-во раз. Настройку 40, 30, 20,15 метров - антенну по любому придется опускать для настройки (надеюсь 1 раз), а вот с резьбой проще - должен не снимая антенны до нее дотянуться!73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
23.05.2013, 14:37 #237Покинул форум
- 29.04.2006
- Славянка
- 53
- 855
- 355
- 86
Алгоритм сборки таков:
1.собираем антенну согласно инструкции,
2.поднимаем,
3.замер резонансов по диапазонам,
4.подстройка по таблице.
5.окончательная установка.
6.контрольный замер, если нужно 4-5 пункт повторить
Будьте осторожны с пластиковыми креплениями антенных элементов при сборке антенны, они очень хрупкие. И имейте ввиду что противовесы сильно провисают, и если вы будете стальным тросиком закреплять мачту, антенну нужно поднять от оттяжек на столько чтобы в любой ветер противовесы не цепляли оттяжки (мои грабли, мне пришлось заменить трос на веревочный шнур)
23.05.2013, 15:14 #238Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,451
- 10070
- 5407
Да, я еще тоже это заметил - нужно быть с ними по осторожнее.
В этом плане мне повезло - мачта сама у меня 1,5 метра - ее растягивать не надо, а сама она весьма надежно крепится в 2-х метровой кирпичной трубе.
Саму антенну буду растягивать капроновыми растяжками, купленными в R-Quad - правда они всего 3мм, но сколько не пытался их порвать - не получилось, жесткости думаю хватит.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
24.05.2013, 09:20 #239Very High Power
- 05.10.2012
- с.Ягодное, Самарская обл
- 1,371
- 1704
- 4254
Ну, вот, свою AV-640 я таки поставил к WPX-у
Вроде неплохо вышло по КСВ на всех бэндах, непонятки только с 21 МГц пока, надо покопаться (КСВ 1,8 по всему диапазону, резонанс на 20800), удлинение ЕН на 2 см пока не помогло. Поднимали-опускали всего три раза. Трубомачту не красил, соединения не промазывал, все-равно месяц-полтора и переезд на другую крышу.
В красной куртке RN4HFJ - главный специалист в Тольятти по AV-640
Георгий (Gary) // aka RM4K, RC4I/P
24.05.2013, 09:26 #240Покинул форум
- 29.04.2006
- Славянка
- 53
- 855
- 355
- 86
Еще забыл добавить, птицы очень любят сидеть на емкостных нагрузках и гнут их..мне пришлось снимать антенну и поставить 4мм прутики купленные в Максидоме (любезно предоставленные мне Вячеславом R1DM)
68Спасибо
