Страница 16 из 41 ПерваяПервая ... 69101112131415161718192021222326 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 226 по 240 из 604
Тема: Антенна Hy-Gain AV-640: вопросы
  1. #226
    Standart Power Аватар для UA1WAY
    21.02.2010
    298
    195
    Цитата Сообщение от RW9UB Посмотреть сообщение
    Фото в студию.
    __________________
    Первый хомут, так называемый силовой. Используется для зажима больших по диаметру резиновых шлангов в автотракторной технике.
    На втором снимке один хомут был в комплекте с антенной, а другой купил уже я, чтобы заменить штатный. Наверное можно догадаться , что и на что менялось.
    Но в итоге остановился на силовом хомуте, как на наиболее надежном.
    Есть подозрение, что он будет нехорошо контактировать с алюминиевой трубой (гальваническая пара). Пришлось подстраховаться и проложить между контактируемыми поверхностями узкие полоски тонкого паронита.
    Третий снимок финишный - выбирайте сами какие для Вас лучше?
    Вот как бы вот так вот.
ID:	78258   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	78259   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #227
    21.02.2010
    298
    195
    И еще одно фото в завершение.
  3. #228
    02.12.2008
    14
    4
    Поставил и я AV640. По времени с 11 00 и закончили в 17 00.собирал по мануалу, не хватило двух хомутов (были в запасе), мачта стальная, оцинкованая, два колена по 2 метра, растяжка мачты 4мм стальным тросом в два яруса, саму антенну растянул одним ярусом шнуром "петроканат" 5мм. Проблем при сборке не было.
    Антенна своей работой понравилась, шумит мало, отвечают если не с первого раза то со второго (имею ввиду другие континенты). Усилитель не включаю, работаю на 100 вт и этого хватает. Пробывал на всех диапазонах работать с усилителем-2хГУ13 800вт-всё строится и работает прекрасно.
    Антенна стоит своих денег, особливо кто не имеет место для установки направленных антенн.
  4. #229
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    А что это за изоляционная вставка на которой крепится узел для противовесов? Что за материал?
  5. #230
    03.02.2006
    20,611
    10147
    5450
    Собираюсь ставить AV-640.
    Прочитал всю тему, но есть еще несколько вопросов:
    1. Кабель питания - 50 ом?
    2. У меня уже на крышу заведен 50 омный кабель от старой антенны. Он оконечен нашим военным разъемом СР-50. Хочу на блоке вместо разъема PL поставить наш разъем. По идее проблем быть не должно?
    3. В русском и английском мануалах на Figure A разные значения, на сколько один элемент нужно вставлять в другой. Тут как бы уже об этом упоминалось. Но так и не понятно, а как же правильно?
  6. #231
    02.12.2008
    14
    4
    Замена разьёма без проблем. Крышку по торцу намазал герметиком.
    Дренажные дырки в дне коробки проверьте -должны быть 2 отв диаметром 2,5мм.
    Трубы смотрите по размерам, я вставлял до упора, там внутри вторая труба для усиления- не промахнётесь. Для электрического контакта колен смазку не использовал- просверлил и вкрутил три самореза из нержавейки, по одному в колено.(у меня так из кусков труб была собрана яга -успешно проработала 18 лет -контакт не пропадал).
    По русской инструкции все размеры в см попадают в ноль -КСВ от 1 до 1,2 по диапазонам (там есть две таблицы).
    Удачи!
  7. #232
    03.02.2006
    20,611
    10147
    5450
    Спасибо за ответ!
    Значит буду делать по русской инструкции!
    Да, в английской инструкции есть фраза, что вставлять нужно до упора во внутреннюю трубку. Хотелось просто уточнить.
    Еще раз спасибо за ответ!
  8. #233
    02.12.2008
    14
    4
    Спасибо за ответ!
    ...Важно! Дом старый и с "землёй" проблема -мачту заземлил проводом 6 куб из магазина Леруа мерлен(он там дешёвый) за леер (ограждение крыши), туда же заземлены все 8 мачт интернетчиков на моей крыше(под болтик 8мм). Будете соединять диапазонные элементы латунной шпилькой- не поленитесь -притупите резьбу напильником иначе могут быть проблеммы
    Удачи Вам!
  9. #234
    03.02.2006
    20,611
    10147
    5450
    Цитата Сообщение от RA5B Посмотреть сообщение
    укоротил согласно таблице все элементы настройки антенны (стержни)
    Кстати, как укорачивать? Пилить или внизу резьбой подгонять?
  10. #235
    Покинул форум
    29.04.2006
    Славянка
    855
    355
    86
    ....внизу резьбой подгонять?
    40м, выдвигать-задвигать верхнюю трубку, 20 м и 15м подрезать один из усов емкостной нагрузки, в таблице указано 1дУйм=...кГц , остальные бЭнды резьбой подгонять.
  11. #236
    03.02.2006
    20,611
    10147
    5450
    То RK1AQ - большое спасибо за ответ!
    Лазил себе на крышу - был неприятно поражен, за те лет 5, которые я туда не лазил после последнего ремонта своей UW4HW вся крыша одно подъездного дома просто опутана проводами от инет- и теле провайдеров. Чувствую будет очень большая проблема ставить и опускать антенну для настройки, по этому хочу этот процесс сделать наименьшее кол-во раз. Настройку 40, 30, 20,15 метров - антенну по любому придется опускать для настройки (надеюсь 1 раз), а вот с резьбой проще - должен не снимая антенны до нее дотянуться!
  12. #237
    Покинул форум
    29.04.2006
    Славянка
    855
    355
    86
    Настройку 40, 30, 20,15 метров - антенну по любому придется опускать для настройки (надеюсь 1 раз)...
    Алгоритм сборки таков:
    1.собираем антенну согласно инструкции,
    2.поднимаем,
    3.замер резонансов по диапазонам,
    4.подстройка по таблице.
    5.окончательная установка.
    6.контрольный замер, если нужно 4-5 пункт повторить
    Будьте осторожны с пластиковыми креплениями антенных элементов при сборке антенны, они очень хрупкие. И имейте ввиду что противовесы сильно провисают, и если вы будете стальным тросиком закреплять мачту, антенну нужно поднять от оттяжек на столько чтобы в любой ветер противовесы не цепляли оттяжки (мои грабли, мне пришлось заменить трос на веревочный шнур)
  13. #238
    03.02.2006
    20,611
    10147
    5450
    Да, я еще тоже это заметил - нужно быть с ними по осторожнее.
    В этом плане мне повезло - мачта сама у меня 1,5 метра - ее растягивать не надо, а сама она весьма надежно крепится в 2-х метровой кирпичной трубе.
    Саму антенну буду растягивать капроновыми растяжками, купленными в R-Quad - правда они всего 3мм, но сколько не пытался их порвать - не получилось, жесткости думаю хватит.
  14. #239
    Very High Power Аватар для R4IT
    05.10.2012
    с.Ягодное, Самарская обл
    1,371
    1704
    4255
    Ну, вот, свою AV-640 я таки поставил к WPX-у Вроде неплохо вышло по КСВ на всех бэндах, непонятки только с 21 МГц пока, надо покопаться (КСВ 1,8 по всему диапазону, резонанс на 20800), удлинение ЕН на 2 см пока не помогло. Поднимали-опускали всего три раза. Трубомачту не красил, соединения не промазывал, все-равно месяц-полтора и переезд на другую крышу.
ID:	96992 Нажмите на изображение для увеличения.
    В красной куртке RN4HFJ - главный специалист в Тольятти по AV-640
  15. #240
    Покинул форум
    29.04.2006
    Славянка
    855
    355
    86
    Еще забыл добавить, птицы очень любят сидеть на емкостных нагрузках и гнут их..мне пришлось снимать антенну и поставить 4мм прутики купленные в Максидоме (любезно предоставленные мне Вячеславом R1DM)
  1. Вертикальная КВ антенна Hy-Gain DX-88
    от RV3EFR в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 15.05.2011, 13:59
  2. Антенна Hy-Gain DIS-72
    от RA3DA в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 18.11.2008, 16:30
  3. Антенна Hy-Gain AV-640
    от UA1ATI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 30.11.2006, 11:23
  4. Антенна Hy-gain Dis 73
    от UR5EH в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.03.2004, 01:08
  5. КВ антенна 'Hy-Gain DX-77'
    от RU3GA в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 24.07.2002, 07:51
