24.05.2013, 09:36 #241Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,745
- 10223
- 5491
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
24.05.2013, 09:36 #242Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,745
- 10223
- 5491
Кстати, чем КСВ измеряли?
24.05.2013, 10:02 #243
24.05.2013, 10:03 #244
26.05.2013, 18:39 #245High Power
- 02.03.2006
- Хмельницкий
- 724
- 125
- 517
26.05.2013, 19:13 #246Very High Power
- 05.10.2012
- с.Ягодное, Самарская обл
- 1,372
- 1715
- 4271
Отвечали замечательно, с "веревкой" не сравнить! Только вот на 7 МГц "все плохо" вышло - настройка в SSB получилась, надо еще вытянуть верхнюю часть см на 7-10, КСВ на 7005 аж 2,5-2,7, а на 7120 - 1,1 Потому "провожал взглядом" американцев с утра, ни одного не дозвался на 40 м... City Windom использовал для 160/80 м.
Георгий (Gary) // aka RM4K, RC4I/P
11.06.2013, 22:57 #247High Power
- 09.08.2009
- KHARKIV
- 55
- 706
- 370
Алексей, в соседней теме Вы задали вопрос о том, где измерять КСВ.
Рекомендую, все-таки, прямо на разъеме коробки. Влияние тела ничтожно, но Вы убедитесь, что на разъеме именно 50 Ом. Тогда длина кабеля не играет роли. Однако, в данной антенне не удается полностью подавить излучение кабеля. И это особо видно на НЧ- 7 МГц. Поэтому, в мануале рекомендуется установить дополнительную фильтр-пробку на длине 16 метров, что есть половина длины волны для 7 МГц (с учетом коэфф. укорочения кабеля). А для того, чтобы этот эффект свести к минимуму рекомендуется длина кабеля не меньше 20 метров.Oleg A. Satyrev (UB5-077-1629, RB5LAV, UA1N/RB5LAV, R0/UR8LV, EM1LV, RNZ75, "Клубничка", 140URL9909)
73!!!
19.06.2013, 11:07 #248Silent Key
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 74
- 1,088
- 293
- 733
:::::::::думается дело не в ксв. несчастные 25% потерь да на 7-ке где угрбить кпд кабелем надо постораться. все дело в азимуте высоте подвеса и земле
под антенной. в 05-06 г.г. работал с ксв 3-3.5 в участке 3.8 мгц летом отраб все конт. в июле в 3-4 ночи масса LU PY CX ZP с оценкой от 3 до 9 баллов. азимут 240 градусов на реку и высота 65 м. обнаглел до того что в 8 утра вмешался в мирную беседу двух LU. услышали..... все же думаю ксв не так страшен. работали раньше на веревки и американки с диким ксв и ничего....RV3ABR
19.06.2013, 11:10 #249Silent Key
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 74
- 1,088
- 293
- 733
под антенной. в 05-06 г.г. работал с ксв 3-3.5 в участке 3.8 мгц летом отраб все конт. в июле в 3-4 ночи масса LU PY CX ZP с оценкой от 3 до 9 баллов. азимут 240 градусов на реку и высота 65 м. обнаглел до того что в 8 утра вмешался в мирную беседу двух LU. услышали..... все же думаю ксв не так страшен. работали раньше на веревки и американки с диким ксв и ничего....п.с. прошу прощ. интернет на морях еле ползает и комп типа андроид с мелкойй клавой. орфография и пунктуация не гуд.Последний раз редактировалось RV3ABR; 19.06.2013 в 11:23.
RV3ABR
19.06.2013, 11:41 #250Very High Power
- 05.10.2012
- 1,372
- 1715
- 4271
Ну, так, раньше и колбаса была по 2.20 и трава зеленее
Тогда прохождение было такое, потом уже прочитал еще отзывы по тесту. Пока (до переноса на новый QTH) не меняю ничего в настройках, лень. Сработал уже и NA и SA в цифре и SSB на 40м со своими 100W, так что работает антенна и хорошо работает
останется и потом, как обзорная. Беда уж понравилось, когда и японцы и европейцы одновременно вызывают или отвечают с одинаковыми уровнями. Но, увы, даже с 2-мя квадратами не сравнить, конечно. Работал с позиции RK4HM как то, да еще с PA, совсем другое дело.
20.06.2013, 01:56 #251Silent Key
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 74
- 1,088
- 293
- 733
бывало и получше прохождение. уровень помех был меньше. к сожалению думад на морях помех меньще. сильно ошибся. днем пусто на 10-ке. 20-ка еле еле. вечером проход есть но ровный треск на 8баллов на антенну атас 120. выключаю трансиаер от расстройства.
RV3ABR
30.06.2013, 01:46 #252Удалён с форума
- 09.12.2010
- 797
- 310
- 112
вчера снял свой AV-640
простоял 2 года и 1 месяц на крыше (22 этажа)
антенна была установлена на мачте из нержавейки высотой около 5 м
и растянута 3 ярусами оттяжек на 4 стороны из капронового шнура 4 мм
демонтаж прошел без осложнений т.к. при сборке все соединения труб и элементов были промазаны токопроводяцей пастой,
поэтому рассоединились без проблем
место подключения разъема кабеля к СУ антенны при установке было тщательно обмотано обычной синей изолентой
после снятия изоленты разъемы выглядели как новые.
пострадали лишь емкостные нагрузки
все оказались погнутые в большей или меньшей степени
скорее всего из-за того, что на них пытались сесть птицы.
на следующей антенне обязательно растяну емкостные нагрузки чем-то тонким к основному элементу
еще выпал винт, прикрепляющий через сквозное отверстие в мачте, отвод от последней катушки к последней трубке
30.06.2013, 19:13 #253QRPP
- 30.06.2013
- 43
02.07.2013, 17:32 #254Standart Power
- 03.08.2010
- Кемерово
- 36
- 175
- 113
- 289
не сочтите за рекламу,у Радиала появился похожий вертикал RH-4010,обладателей ещё нет данной антенны?
73! Максим R9UP
02.07.2013, 22:31 #255Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
Цены нет, значит никто не покупал...
Михаил, RK3FW
68Спасибо
