Страница 17 из 41 ПерваяПервая ... 710111213141516171819202122232427 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 255 из 604
Тема: Антенна Hy-Gain AV-640: вопросы
  1. #241
    03.02.2006
    20,705
    10209
    5473
    Цитата Сообщение от RU4IT Посмотреть сообщение
    свою AV-640 я таки поставил к WPX-у
    Мои поздравления Георгий! Я, к сожалению к WPX не успел. Ну ничего - впереди еще много контестов.
    непонятки только с 21 МГц
    Вроде как в инструкции написано, что этот диапазон вообще не придется настраивать из-за его широкополосности. В принципе 1,8 - тоже весьма приемлемый КСВ.
  2. #242
    03.02.2006
    20,705
    10209
    5473
    Кстати, чем КСВ измеряли?
  3. #243
    Very High Power Аватар для R4IT
    05.10.2012
    с.Ягодное, Самарская обл
    1,372
    1715
    4269
    Цитата Сообщение от RK1AQ Посмотреть сообщение
    Еще забыл добавить, птицы очень любят сидеть на емкостных нагрузках и гнут их..мне пришлось снимать антенну и поставить 4мм прутики купленные в Максидоме (любезно предоставленные мне Вячеславом R1DM)
    Ага, есть такое дело! Леской закрепил концы ЕН к мачте, в точке крепежа последнего колена.
  4. #244
    05.10.2012
    1,372
    1715
    4269
    Антенный анализатор MFJ какой то, модель что-то не глянул... Дома лежит, сегодня еще замерять уже из шэка будем.
  5. #245
    02.03.2006
    Хмельницкий
    724
    125
    517
    Ну, вот, свою AV-640 я таки поставил к WPX-у Вроде неплохо вышло по КСВ на всех бэндах....
    Георгий, как отвечают в тесте? У Вас, по-моему, также используется многодиапазонный city-windom?
    73, Юрий
  6. #246
    05.10.2012
    1,372
    1715
    4269
    73, Юрий
    Отвечали замечательно, с "веревкой" не сравнить! Только вот на 7 МГц "все плохо" вышло - настройка в SSB получилась, надо еще вытянуть верхнюю часть см на 7-10, КСВ на 7005 аж 2,5-2,7, а на 7120 - 1,1 Потому "провожал взглядом" американцев с утра, ни одного не дозвался на 40 м... City Windom использовал для 160/80 м.
  7. #247
    High Power Аватар для UR8LV
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Алексей, в соседней теме Вы задали вопрос о том, где измерять КСВ.
    Рекомендую, все-таки, прямо на разъеме коробки. Влияние тела ничтожно, но Вы убедитесь, что на разъеме именно 50 Ом. Тогда длина кабеля не играет роли. Однако, в данной антенне не удается полностью подавить излучение кабеля. И это особо видно на НЧ- 7 МГц. Поэтому, в мануале рекомендуется установить дополнительную фильтр-пробку на длине 16 метров, что есть половина длины волны для 7 МГц (с учетом коэфф. укорочения кабеля). А для того, чтобы этот эффект свести к минимуму рекомендуется длина кабеля не меньше 20 метров.
  8. #248
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    :::::::::думается дело не в ксв. несчастные 25% потерь да на 7-ке где угрбить кпд кабелем надо постораться. все дело в азимуте высоте подвеса и земле
    под антенной. в 05-06 г.г. работал с ксв 3-3.5 в участке 3.8 мгц летом отраб все конт. в июле в 3-4 ночи масса LU PY CX ZP с оценкой от 3 до 9 баллов. азимут 240 градусов на реку и высота 65 м. обнаглел до того что в 8 утра вмешался в мирную беседу двух LU. услышали..... все же думаю ксв не так страшен. работали раньше на веревки и американки с диким ксв и ничего....
  9. #249
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    под антенной. в 05-06 г.г. работал с ксв 3-3.5 в участке 3.8 мгц летом отраб все конт. в июле в 3-4 ночи масса LU PY CX ZP с оценкой от 3 до 9 баллов. азимут 240 градусов на реку и высота 65 м. обнаглел до того что в 8 утра вмешался в мирную беседу двух LU. услышали..... все же думаю ксв не так страшен. работали раньше на веревки и американки с диким ксв и ничего....п.с. прошу прощ. интернет на морях еле ползает и комп типа андроид с мелкойй клавой. орфография и пунктуация не гуд.
  10. #250
    05.10.2012
    1,372
    1715
    4269
    Цитата Сообщение от RV3ABR Посмотреть сообщение
    думается дело не в ксв. несчастные 25% потерь да на 7-ке ..... все же думаю ксв не так страшен. работали раньше на веревки и американки с диким ксв и ничего....
    Ну, так, раньше и колбаса была по 2.20 и трава зеленее Тогда прохождение было такое, потом уже прочитал еще отзывы по тесту. Пока (до переноса на новый QTH) не меняю ничего в настройках, лень. Сработал уже и NA и SA в цифре и SSB на 40м со своими 100W, так что работает антенна и хорошо работает останется и потом, как обзорная. Беда уж понравилось, когда и японцы и европейцы одновременно вызывают или отвечают с одинаковыми уровнями. Но, увы, даже с 2-мя квадратами не сравнить, конечно. Работал с позиции RK4HM как то, да еще с PA, совсем другое дело.
  11. #251
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    бывало и получше прохождение. уровень помех был меньше. к сожалению думад на морях помех меньще. сильно ошибся. днем пусто на 10-ке. 20-ка еле еле. вечером проход есть но ровный треск на 8баллов на антенну атас 120. выключаю трансиаер от расстройства.
  12. #252
    Удалён с форума
    09.12.2010
    797
    310
    112
    вчера снял свой AV-640
    простоял 2 года и 1 месяц на крыше (22 этажа)
    антенна была установлена на мачте из нержавейки высотой около 5 м
    и растянута 3 ярусами оттяжек на 4 стороны из капронового шнура 4 мм
    демонтаж прошел без осложнений т.к. при сборке все соединения труб и элементов были промазаны токопроводяцей пастой,
    поэтому рассоединились без проблем
    место подключения разъема кабеля к СУ антенны при установке было тщательно обмотано обычной синей изолентой
    после снятия изоленты разъемы выглядели как новые.
    пострадали лишь емкостные нагрузки
    все оказались погнутые в большей или меньшей степени
    скорее всего из-за того, что на них пытались сесть птицы.
    на следующей антенне обязательно растяну емкостные нагрузки чем-то тонким к основному элементу
    еще выпал винт, прикрепляющий через сквозное отверстие в мачте, отвод от последней катушки к последней трубке
  13. #253
    QRPP
    30.06.2013
    43
    Приветствую всех.
    Месяц назад стал обладателем AV-640.
    С удовольствием выкинул inv V и радуюсь работой данного вертикала.
    Вопрос: нужно ли разбивать изоляторами стальной трос нижнего яруса растяжек (см. картинку)???
  14. #254
    03.08.2010
    Кемерово
    36
    175
    113
    289
    не сочтите за рекламу,у Радиала появился похожий вертикал RH-4010,обладателей ещё нет данной антенны?
  15. #255
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Цены нет, значит никто не покупал...
  1. Вертикальная КВ антенна Hy-Gain DX-88
    от RV3EFR в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 15.05.2011, 13:59
  2. Антенна Hy-Gain DIS-72
    от RA3DA в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 18.11.2008, 16:30
  3. Антенна Hy-Gain AV-640
    от UA1ATI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 30.11.2006, 11:23
  4. Антенна Hy-gain Dis 73
    от UR5EH в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.03.2004, 01:08
  5. КВ антенна 'Hy-Gain DX-77'
    от RU3GA в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 24.07.2002, 07:51
