15.05.2003, 20:55 #1FagotГость
5-метровый диполь в комнате
Всем привет!
Диполь на диапазон 10 метров. Хочу проверить дальность связи самодельной радиостанции мощностью 0.5Вт с полноразмерной антенной, но разместить столь габаритную конструкцию особо негде, остается только натянуть по диагонали в комнате городской квартиры на 4-ом этаже. Дом кирпичный, железной арматуры нет, но есть батареи ЦО и электропроводка (ну, как обычно). Так вот вопрос: что следует ожидать от такой конструкции (насколько хуже по сравнению с диполем в идеальных условиях) и какие могут быть проблемы? Может быть, кто-то уже пробовал?
16.05.2003, 08:14 #2RV9BIГость
Что-то подобное попробовал и я , когда переехал на новую
квартиру - антенны нет , а работать в эфире хочется! Ничего
хорошего не получилось. Потом быстро поставил на балкон
уполовиненную AP8A (до 21 мгц), растянул пару противовесов
и сравнил. Если комнатный диполь только "шипел" , то на ку-
цый вертикал на балконе удавались даже DX связи.
Мой вывод:работать на комнатный диполь можно , но толку
от такой работы мало.
16.05.2003, 10:24 #3RV3ARГость
Проводил подобный эксперимент, но с диполем на 15 м:
на 2-3 Вт удавалось провести связи с 9 районом при силе сигнала 56 - 57.
73, Юрий.
16.05.2003, 10:53 #4ЛисГость
На какую же мощность, если не секрет?Автор оригинала RV3AR
73, Юрий.
16.05.2003, 12:43 #5Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Всем привет!
У меня была такая же ситуация, но дом крупнопанельный со всеми вытекающими (6-й этаж девятиэтажного дома). Принес трансивер (IC-751A), конечно же, хочется сразу послушать эфир. Подцепил в качестве антенны удлинитель эелектрический метра 3 длиной, зацепил его за гардину. Включил аппарат - тишина... На следующий день из окна на лоджию протянул кусок провода, получилось метров 7. Трансивер сразу ожил. Подключалось все это через АТ Vectronix. Полную мощу не рискнул, но на половинной по-СиКью-кал. Отвечали, даже янку взял телеграфом на 20-ке. Сейчас Кушкрафтовская A4S, пока доволен, но без РА, особенно, на НЧ бэндах, скучновато. Хотя на 10 и 15 (при прохождении) отвечают неплохо. Особенно на 15-ке, даже удивляются (и не верят), что всего 100Вт и 3 элемента...
Такие дела.
Пока и 73!
Бек
18.05.2003, 00:29 #6Без позывного
- 19.09.2002
- 55
- 98
Интересно узнать был ли у кого-нибудь положительный опыт использования небольших антен ,пригодных для установки на балконе, может быть рамочных, ферритовых или т. наз. ЕН антен. Зараннее спасибо.
18.05.2003, 14:42 #7Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,790
- 5842
- 264
Ну если для 10-точной антенны места нет на балконе, тогда лучше проводить QSO через GSM ретрансляторы или по проводам.
О чем говорите, неужели на балконе штырь на 28 не поместится?
18.05.2003, 23:37 #8Standart Power
- 28.05.2002
- г.Модиин
- 51
- 304
- 18
- 21
а как Вам 2 ватта на 15м. на диполь проводил связи с VK,Автор оригинала Bek
Такие дела.
Пока и 73!
Бек [/B]
а на 20м. на 4 ватта с центр.Америкой
И всё это на SSB73!
HAM Radio поисковик: http://www.dxportal.com/
Telnet DX cluster: http://www.cqplanet.com/
Log: http://4z5lz.dxportal.com/
Дневник: http://cq-alex.livejournal.com/
20.05.2003, 05:51 #9Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Первый вопрос: откуда сработали из 4Z5 или RA9?Автор оригинала 4Z5LZ / RA9APZ
И всё это на SSB
Второй: во дворе стоял стек 4х4 или покруче?
Третий: когда все это происходило?
В хороший проход можно и не такие чудеса наблюдать. В момент хорошего run у меня на днях на 15-ке была связь с одним японцем. У него было 500 милливатт. И услышал я его в пайл-апе с Дальнего Востока. Вызвал "только QRP", все примолкли, и я его взял с рапортом 449, но читался сигнал уверенно...
73! БекПока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
20.05.2003, 09:56 #10Standart Power
- 28.05.2002
- г.Модиин
- 51
- 304
- 18
- 21
to Bek:
eto bilo eshe w RA9A.
Na krishe 4 eta#. doma bili IV na 15 metrov na 10 metrovoi machte, a na 20m. bila antenna 5/8 volni.
bilo eto gde-to w godu 97-98
Ja na takuju moshnost' srabotal gde-to 75-80 stran (SSB)
