02.07.2011, 20:56 #1Standart Power
- 17.05.2009
- Россия
- 77
- 107
- 27
- 8
Вертикальные полуволновые диполи
Просьба к знатокам мамани, смоделировать антенну на диапазоны от 20 до 10метров Мысль такая:пластиковая труба 10 метров в центре трубы 2 кольца из медной фольги От колец вдоль трубы идут плечи диполей Кабель питания внутри трубы __73! Владимир
UA1TBT--Vladimir
02.07.2011, 22:13 #2Standart Power
- 14.12.2010
- Киев
- 81
- 295
- 82
- 625
Hi! Труба ведь радиопрозрачная. Вот и представьте свой диполь в обычном виде, но с коаксиалом вдоль одного плеча. Щось воно, дядьку, нэ тэе... Посмотрите диполи, у которых одним плечом служит питающий коаксиал (его оплетка), а вторым - провод, подсоединенный к центральной жиле. На один диапазон такое годится точно. 73!
Хвалу и клевету приемли равнодушно. И не оспаривай глупца!
02.07.2011, 23:05 #3Standart Power
- 17.05.2009
- Россия
- 77
- 107
- 27
- 8
To UT4UHG: Приветствую! Один диапазон понятно. А вот хотя бы 3. Даже без варсов. Может что получится ?
UA1TBT--Vladimir
02.07.2011, 23:17 #4Very High Power
- 19.01.2005
- г. Подольск, Кузнечики.
- 1,363
- 659
- 850
Можно попробовать нижнюю часть пластиковой трубы заменить на люминиевую/дюралевую, и кабель пропустить внутри, ее же использовать как нижнее плечо диполя самого низкочастотного диапазона, нижние половинки диполей остальных диапазонов проложить проводом паралельно трубе на растоянии 10-15 см, используя диэлектрические распорки.На выходе кабеля из трубы поставить запорный дроссель...как то так.
Последний раз редактировалось R2HD; 02.07.2011 в 23:23.
Игорь, 73!
02.07.2011, 23:25 #5Very High Power
- 07.12.2008
- д. Старчики Знаменский р-н Тамбовской обл.
- 3,144
- 1264
- 2248
Ненужное - удалить
73! Сергей (UA3RMB)
02.07.2011, 23:46 #6Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Вертикальный диполь... Пластик... Дежавю?
http://forum.qrz.ru/showthread.php?t...ight=hourglass \\\\\ http://forum.qrz.ru/showthread.php?t...ight=hourglass
Игорь (RW4HFN)
03.07.2011, 01:10 #7Standart Power
- 14.12.2010
- Киев
- 81
- 295
- 82
- 625
Если Вы уже продумали согласование диполя по посту #1 на частотах от 20 м до 10 м, то примените его, не нарушая геометрии: фидер должен в пределах не менее 0,15 лямбда (не менее 3 м) отходить от Вашего вертикального диполя симметрично его плечам, т.е. горизонтально (через другую удочку 5 м), далее вниз к трансиверу. Запорный дроссель в точке питания диполя приветствуется.
Лично я для работы Вашим диполем на ЛЮБОЙ частоте из указанного Вами диапазона (WARC в том числе) предпочел бы запитать его двухпроводной симметричной линией через СИММЕТРИЧНЫЙ антенный тюнер (НЕ через симметрирующий балун). В этом случае Вы получите весьма простую и эффективную антенную систему. Вам только (Hi!) нужно обзавестись этим самым тюнером. И дополнительная удочка нужна.
А теперь НОУ-ХАУ от меня (специально не искал, поэтому придумал сам, но это решение само напрашивается): чтобы убрать дополнительную удочку, можно изловчиться запитать Ваш диполь двухпроводной линией снизу (с "торца"). Для этого возьмем два куска коаксиального кабеля подешевле, сложим их вместе (например, изолентой), спаяем в одну точку их оплетки и одну из двух центральных жил. Вторую центральную жилу соединим с куском провода 5 м - это будет верхнее плечо нашего диполя. Нижнее плечо диполя формируют соединенные вместе оплетки коаксиалов длиной 5 м - далее мы оплетку с коаксиалов снимаем, оставив "голые" центральные жилы в полиэтилене длиной, достаточной для протягивания до симметричного антенного тюнера (а далее - трансивер). Пожалуй, я это решение как-нибудь проверю на практике, впрочем, в его работоспособности не сомневаюсь. 73!Хвалу и клевету приемли равнодушно. И не оспаривай глупца!
03.07.2011, 10:18 #8Standart Power
- 17.05.2009
- Россия
- 77
- 107
- 27
- 8
Спасибо друзья что откликнулись на мою просьбу! Вариант RZ3DOH интересен--пойду этим путём Запитка двухпроводкой и перпендикулярно слишком не подходит Всем ещё раз большое спасибо! 73! Владимир
UA1TBT--Vladimir
03.07.2011, 13:28 #9Low Power
- 11.10.2008
- 85
- 7
- 35
может попробовать в качестве одного из плеч диполя использовать металлопластиковую трубу одетую на фидер? а другое плечо уже из проволоки
а можно оба плеча сделать из такой трубы с разрезом в середине. фидер внутри трубы уже должно симметрироваться. единственное какой Ку..Валерий UA3VQL
03.07.2011, 15:13 #10Very High Power
- 15.12.2006
- Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
- 1,675
- 551
- 176
Мои 5 копеек. http://qrp.ru/modules/myarticles/article.php?storyid=4
Только что настроил очередной. 10, 15, 20 и 40м. Противовесы для восьмидесятки пока не прицепил. У меня правда чисто из кабеля и на пластиковой удочке поднят. Ваш вариант тоже не предсавляет сложностей.Последний раз редактировалось R1AIT; 03.07.2011 в 15:17.
73. Евгений (R1AIT / OH7FUV) г. Санкт-Петербург и ЛО KO59fw, KP40ks
03.07.2011, 16:33 #11High Power
- 08.06.2009
- Германия
- 77
- 588
- 76
Можно и мне идейку? ...аксиальное расположение нижних вибраторов тоже вполне практично.Вибратор с трапами можно заменить на такой же,как нижний элемент с трубкой и проводами.
Последний раз редактировалось DF6PL; 03.07.2011 в 16:38.
Виктор (DF6PL,..UN7QT),
03.07.2011, 16:44 #12
03.07.2011, 17:08 #13
поспешил, было уже
Последний раз редактировалось DL1BA; 03.07.2011 в 17:09. Причина: Добавлено сообщение
Василий. DL1BA
03.07.2011, 18:07 #14Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Эта антенна (оригинал) эксплуатировалась и на радиостанции журнала "Радио", и при выездах на выставки НТТМ (статья по ссылке - это из журнала "Радио"). Вполне прилично работала (нормально отвечали для такой простой антенны и мощности 100 Вт), в том числе и на выставках, где по условиям расположения стенда длина фидера бывала очень большой - где-то более 70 метров...
Борис RU3AX
03.07.2011, 19:16 #15
