Показано с 1 по 15 из 17
    Standart Power Аватар для UA9UAX
    29.01.2009
    NO25tg
    107
    11
    17
    Конструкция изолятора/крепления
    Добрый день
    Имеется мачта из стеклопластиковых труб и какая-то военная антенна - диполь с запиткой по КАТВ. Хочу поставить и использовать с симметричным тюнером. Кабель хочется внутри трубы пропустить. Возник вопрос - придумать конструкцию верхнего и нижнего креплений.
    На военной антенне вверху КАТВ немного разрезан, расходится и припаян на провода диполя, там же два небольших керамических изолятора. Вторые концы изоляторов связаны небольшой верёвкой и имеют место для крепления лески (видимо для подьёма через блок на мачту). Сделано всё достаточно надёжно, с бандажами и трубочками.
    Как-бы это всё , с минимальными переделками, закрепить на верхушке, а кабель в трубу опустить? Два дня думаю, ничего красивого пока не пришло в голову
    И внизу - чтобы мачта надёжно стояла, кабель проходил и вода чтоб не скапливалась...
    Может кто делал что-то подобное?
    Пользователь Аватар для UA6ACZ
    18.01.2010
    Краснодар
    79
    6,122
    3238
    1914
    Трубу сверху закрыть крышкой. Кабель запустить сбоку, в просверленное отверстие. Отверстие заделать герметиком. Внизу также выпустить сбоку, у изолятора или стойки. Для протяжки использовать "стальку", применяемую электромонтажниками. Вместо отверстия можно вырезать маленькое окошко для удобства. Вытяните хоть чёрта, без проблем...
    29.01.2009
    NO25tg
    107
    11
    17
    Нет. Трубы жалко...
    Как бы закрепить диполь на торце трубы, чтобы кабель внутри был?
    12.11.2006
    Вологда, Россия
    597
    126
    154
    Нет. Трубы жалко...
    Проблема давно решена электриками.
    Сделать так называемого Гуся.
    Надо загнуть трубу вверху на 180 градусов.
    18.01.2010
    Краснодар
    79
    6,122
    3238
    1914
    Трубы жалко...
    С одной стороны, с неё вроде бы не стрелять. С другой - что мешает сделать отверстие в крышке? В основании как будет - вам виднее. Я пока не представляю, что вы там задумали...
    Цитата Сообщение от UA1QE Посмотреть сообщение
    Надо загнуть трубу на 180 градусов.
    Павел дал вам классный совет. Но он потребует применения новых технологий. Труба-то тоже современная, не заурядное железо...
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    На верху установить разрезной( стяжка хомутом) стакан, по диаметру верхней трубы. На стакане, сверху, крепить антенну на стойках, как для старых ТЛФ трубок. Если снизу трубу оставить открытой при креплении, то всё будет вентилироваться. Да, кабель через дно стакана.
    Кабель КАТВ 300 Ом. Что за диполь такой? Петлевой?
    12.11.2006
    Вологда, Россия
    597
    126
    154
    Скорее всего труба сантехническая, эти трубы прекрасно паяются, впаять 2 уголка нет проблем, также как и изогнуть при определенной температуре.
    Стакан упомянутый UA3WFO тоже неплохое решение, но оно чаще применяется для защиты воздухозаборников от дождя.
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Стеклопластик не согнуть, не спаять.....
    25.10.2010
    Воркута
    210
    78
    113
    Да просто вырезать Т-образную пластину и вставить её сверху в трубу. Геметизировать не обязательно. Пусть влага уходит сама по хорошему, воизбежание внутриполитических осложнений.
    Примерно месяц назад установили коробки КЗНС исполнение IP55. На неделе открыли, а там вода. Пришлось снизу сверлить отверстия Ф=4мм. Пусть дышит.
    12.11.2006
    Вологда, Россия
    597
    126
    154
    Согласен, писал с разрывом по времени.
    Короче решение легко находится, вплоть до презерватива, было бы желание.
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,124
    5514
    2775
    А если в Сколково обратиться.
  12. #12
    29.01.2009
    NO25tg
    107
    11
    17
    Нет, обыкновенный. Плечи метров по 30, с перемычками.
    А вот это уже хорошо. Завтра посмотрю, что можно сделать.
  13. #13
    12.11.2006
    Вологда, Россия
    597
    126
    154
    В таком случае кабель лучше пустить снаружи, намного быстрее просохнет.
    Микротрещины в изоляции есть 100%
  14. #14
    Standart Power Аватар для UA4AEB/ex
    19.03.2011
    77
    226
    59
    47
    Вероятно, уже мачта с антенной стоит? А можно еще совет? Как предлагал UA3WFO наверху стакан, только с проушинами, между которыми на оси ролик. Внизу тоже стакан, в который вставится труба. Нижний стакан тоже с проушинами для крепления на оси подпятника. Трубу можно поднимать-опускать при необходимости. Оба стакана дна не имеют, через ролик внутри трубы проходит шнур, с его помощью поднимай-опускай антенну в любое время, кабель также проходит внутри трубы, внизу свободно выходит через нижний стакан, подпятник не мешает.
  15. #15
    29.01.2009
    NO25tg
    107
    11
    17
    Не получится так, работать не будет. Представьте себе антенну в развёрнутом состоянии. Если опускать кабель при помощи шнура (внутри трубы) то что будет с антенным полотном?
    Или я чего-то не понял из Вашего предложения.
  1. Ответов: 131
    Последнее сообщение: 26.03.2017, 01:16
  2. Узел крепления вертикала к мачте, стыковка труб и др.
    от RN3DFB в разделе Антенная механика
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 14.07.2010, 23:51
  3. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 30.12.2009, 22:47
  4. Разные крепления в авто
    от UA3IRS в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 31.12.2008, 07:55
  5. Спец ант крепления для /m
    от 4Z5PM в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 13.11.2006, 06:56
