Показано с 16 по 28 из 28
  1. #16
    Standart Power Аватар для UA1TBT
    17.05.2009
    Россия
    77
    107
    27
    8
    To R1AIT:Как я понял из статьи Полякова, первый вариант это теория, рабочий вариант вторая антенна. А у вас первый вариант? Каковы результаты, как она в работе? 73! Влад.
  2. #17
    15.08.2003
    Санкт-Петербург (Колпино)
    48
    166
    6
    4
    Цитата Сообщение от UA1TBT Посмотреть сообщение
    Просьба к знатокам мамани, смоделировать антенну на диапазоны от 20 до 10метров Мысль такая:пластиковая труба 10 метров в центре трубы 2 кольца из медной фольги От колец вдоль трубы идут плечи диполей Кабель питания внутри трубы __73! Владимир
    Здравствуйте, Владимир!
    Может быть Вас заинтересует вот этот вариант, у самого давно чешутся руки повторить... многодиапазонный вертикальный диполь
    Модель там есть.
  3. #18
    25.07.2002
    85
    7,387
    3480
    209
    Модель там есть.
    Исходный вариант антенны (как многодиапазонный GP, с противовесам) был предложен Игорем Гончаренко (DL2KQ) и описан в журнале "Радио". Когда появилось такое его развитие, я послал ссылку Игорю и попросил посмотреть. Он отнёсся очень одобрительно. Только особо подчеркнул про повышенные требования по ВЧ развязке фидера и кабеля управления КПЕ - они выходят из "горячего конца" нижней половины диполя.
  4. #19
    21.08.2006
    Россия
    650
    203
    124
    Запитка двухпроводкой
    Вертикальный диполь 2 Х 7метров
    http://www.mydarc.de/dk7zb/Vertikal/...l_antennas.htm
    или 4 Х 7метров
    http://www.mydarc.de/dk7zb/Vertikal/tripleleg.htm
  5. #20
    17.05.2009
    Россия
    77
    107
    27
    8
    Здравствуйте Тарас! Смотрел я эту антенну. Мне кажется эта антенна только на бумаге. И вряд ли у кого-то она сделана. В ней много всяких НО: Конденсатор, питание на вращение, запитка антенны. Проще сделать запитку симметричной линией. 73!Влад.
  6. #21
    15.08.2003
    48
    166
    6
    4
    Насчет сделана или нет - я не знаю, но сам собираюсь точно.
    Несмотря на "но", антенна имеет очевидные плюсы: отсутствие противовесов (и работ по их настройке), низкий угол излучения на всех диапазонах, бОльшее усиление и КПД чем у GP, и возможность подстроиться даже в пределах диапазона. А одна маленькая емкость - "бабочка" и редуктор от "жигулей" - не такая большая плата за удобства. Разумеется, только по моему личному мнению...
    Еще семейство интересных вертикальных диполей - open sleeve, но там конструктив посложней и настройка требуется довольно кропотливая.
    Добавлено через 8 минут
    или 4 Х 7метров
    Отличная многодиапазонная антенна, при условии наличия тюнера, возможности завести двухпроводку в шек и точки повеса хотя бы метров 12...
  7. #22
    Standart Power Аватар для DL1BA
    20.05.2009
    410
    59
    13
    Недавно экспериментировал с полуволновым вертикалом. Сделал крепление как на фото, запитывал антенну снизу через четвертьволновой отрезок двухпроводной линии (J-антенна). И не смог настроить! Влияние трубы на которой крепилась антенна оказалось настолько большим, что вся конструкция отказалась работать. Потом сделал на пластиковой мачте, полотно антенны из провода 1мм дальше двухпроводная линия. Всё настроилось и работает отлично. Так что Гончаренко в очередной раз прав.
  8. #23
    15.08.2003
    48
    166
    6
    4
    На "двойку" антенна проектировалась? Судя по фото, емкость с вибратора на мачту порядка единиц пикофарад. Ток через эту емкость на сотне МГц явно не нулевой - получилось существенное электрическое удлинение вибратора, поэтому и не настроилось.
    Кстати, уже практически готов узел питания для настраиваемого вертикального диполя. Текстолит 10мм, компактный мотор-редуктор от жигулевской печки, "бабочка" на керамике от какой-то военной УКВ станции. Вроде все выходит добротно и надежно. Сам диполь "укоротил" снизу емкостными нагрузками - и высота на метр меньше, и в точке выхода кабеля уже не максимум напряжения. Осталось докупить трубки для гаммы и можно лезть на крышу...
  9. #24
    20.05.2009
    410
    59
    13
    На 6м, сама антенна из трубки диаметром 12мм.
  10. #25
    15.12.2006
    Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
    1,680
    551
    176
    У меня первый. Хорошо работает. Одна стоит на даче. Вторую вожу с собой на авто и поднимаю на удочке. Сравнивали с GP как-то. На 10 и 15корреспонденты иногда отмечали выигрыш около 1 балла. Ниже разницы замечено небыло. Очень удобно то, что при смене диапазона не нужно ничего настраивать. Нажал кнопку и работаешь. Обе антенны сделаны из телевизионного кабеля. При попадании влаги (дождь роса) настройка слегка плывет. Особенно заметно на 20 и 40м. Есть желание для дачи сделать стационарный вариант из труб, но руки пока не доходят. Еще хочется как-нибудь смоделировать и поробовать добавить WARCи и 6м. Вероятно используя соответствующие резонаторы в непосредственной близости.
  11. #26
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,076
    1128
    9
    UA1TBT: Просьба к знатокам мамани, смоделировать антенну на диапазоны от 20 до 10метров Мысль такая:пластиковая труба 10 метров ...
    Вам что нибудь, но в пластиковой трубе, или что то с определенными электрическими и эксплуатационными параметрами ?
    http://ra6foo.qrz.ru -- https://ra6foo.narod.ru -- ra6foo@yandex.ru
    Ты в космосе был? Вот и заткнись, теоретик хренов, сказали Королёву
    дворняжки Белка и Стрелка после возвращения на Землю.
  12. #27
    17.05.2009
    Россия
    77
    107
    27
    8
    То RA6FOO: Вертикальный диполь от 20 до 10 метров с питанием по кабелю
  13. #28
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    Вертикальный диполь на передачу работает отменно. приусловии если его сделать правильно,грамотно и без ошибок.
    Добавлено через 34 минуты
    Цитата Сообщение от DF6PL Посмотреть сообщение
    Можно и мне идейку? ...аксиальное расположение нижних вибраторов тоже вполне практично.Вибратор с трапами можно заменить на такой же,как нижний элемент с трубкой и проводами.
    Хороший вариант антенны. Но хорошей она будет только на 2 диапазона,например:14 и 18мГц.
    Небольшое,но существенное замечание: Нижняя часть трубы должна быть на верхний диапазон т.е. самая из коротких противовесов-4 метра трубы на 18мГц и несколько противовесов под углом на 14 мгц по 5,2м.
  1. Траповые диполи
    от UA3FX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.09.2015, 09:56
  2. Вертикальные Titanex
    от RX1CQ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 03.08.2011, 10:18
  3. Несимметрчные диполи от RA3DRC
    от RU3DUC в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 24.06.2008, 19:34
  4. Вертикальные диполи TITANEX
    от cw forever в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 02.11.2007, 21:40
