Показано с 1 по 15 из 28
    Standart Power Аватар для UA1TBT
    17.05.2009
    Россия
    77
    107
    27
    8
    Вертикальные полуволновые диполи
    Просьба к знатокам мамани, смоделировать антенну на диапазоны от 20 до 10метров Мысль такая:пластиковая труба 10 метров в центре трубы 2 кольца из медной фольги От колец вдоль трубы идут плечи диполей Кабель питания внутри трубы __73! Владимир
    Standart Power Аватар для UT4UHG
    14.12.2010
    Киев
    81
    295
    82
    625
    Цитата Сообщение от UA1TBT Посмотреть сообщение
    ...пластиковая труба 10 метров в центре трубы 2 кольца из медной фольги От колец вдоль трубы идут плечи диполей Кабель питания внутри трубы __73! Владимир
    Hi! Труба ведь радиопрозрачная. Вот и представьте свой диполь в обычном виде, но с коаксиалом вдоль одного плеча. Щось воно, дядьку, нэ тэе... Посмотрите диполи, у которых одним плечом служит питающий коаксиал (его оплетка), а вторым - провод, подсоединенный к центральной жиле. На один диапазон такое годится точно. 73!
    17.05.2009
    Россия
    77
    107
    27
    8
    To UT4UHG: Приветствую! Один диапазон понятно. А вот хотя бы 3. Даже без варсов. Может что получится ?
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,366
    660
    852
    Можно попробовать нижнюю часть пластиковой трубы заменить на люминиевую/дюралевую, и кабель пропустить внутри, ее же использовать как нижнее плечо диполя самого низкочастотного диапазона, нижние половинки диполей остальных диапазонов проложить проводом паралельно трубе на растоянии 10-15 см, используя диэлектрические распорки.На выходе кабеля из трубы поставить запорный дроссель...как то так.
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2248
    Ненужное - удалить
    Вложения Вложения
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Вертикальный диполь... Пластик... Дежавю? http://forum.qrz.ru/showthread.php?t...ight=hourglass \\\\\ http://forum.qrz.ru/showthread.php?t...ight=hourglass
    14.12.2010
    Киев
    81
    295
    82
    625
    Если Вы уже продумали согласование диполя по посту #1 на частотах от 20 м до 10 м, то примените его, не нарушая геометрии: фидер должен в пределах не менее 0,15 лямбда (не менее 3 м) отходить от Вашего вертикального диполя симметрично его плечам, т.е. горизонтально (через другую удочку 5 м), далее вниз к трансиверу. Запорный дроссель в точке питания диполя приветствуется.
    Лично я для работы Вашим диполем на ЛЮБОЙ частоте из указанного Вами диапазона (WARC в том числе) предпочел бы запитать его двухпроводной симметричной линией через СИММЕТРИЧНЫЙ антенный тюнер (НЕ через симметрирующий балун). В этом случае Вы получите весьма простую и эффективную антенную систему. Вам только (Hi!) нужно обзавестись этим самым тюнером. И дополнительная удочка нужна.
    А теперь НОУ-ХАУ от меня (специально не искал, поэтому придумал сам, но это решение само напрашивается): чтобы убрать дополнительную удочку, можно изловчиться запитать Ваш диполь двухпроводной линией снизу (с "торца"). Для этого возьмем два куска коаксиального кабеля подешевле, сложим их вместе (например, изолентой), спаяем в одну точку их оплетки и одну из двух центральных жил. Вторую центральную жилу соединим с куском провода 5 м - это будет верхнее плечо нашего диполя. Нижнее плечо диполя формируют соединенные вместе оплетки коаксиалов длиной 5 м - далее мы оплетку с коаксиалов снимаем, оставив "голые" центральные жилы в полиэтилене длиной, достаточной для протягивания до симметричного антенного тюнера (а далее - трансивер). Пожалуй, я это решение как-нибудь проверю на практике, впрочем, в его работоспособности не сомневаюсь. 73!
    17.05.2009
    Россия
    77
    107
    27
    8
    Спасибо друзья что откликнулись на мою просьбу! Вариант RZ3DOH интересен--пойду этим путём Запитка двухпроводкой и перпендикулярно слишком не подходит Всем ещё раз большое спасибо! 73! Владимир
    Low Power
    11.10.2008
    85
    7
    35
    может попробовать в качестве одного из плеч диполя использовать металлопластиковую трубу одетую на фидер? а другое плечо уже из проволоки
    а можно оба плеча сделать из такой трубы с разрезом в середине. фидер внутри трубы уже должно симметрироваться. единственное какой Ку..
    15.12.2006
    Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
    1,678
    551
    176
    Мои 5 копеек. http://qrp.ru/modules/myarticles/article.php?storyid=4
    Только что настроил очередной. 10, 15, 20 и 40м. Противовесы для восьмидесятки пока не прицепил. У меня правда чисто из кабеля и на пластиковой удочке поднят. Ваш вариант тоже не предсавляет сложностей.
    Последний раз редактировалось R1AIT; 03.07.2011 в 15:17.
    73. Евгений (R1AIT / OH7FUV) г. Санкт-Петербург и ЛО KO59fw, KP40ks
    High Power Аватар для DF6PL
    08.06.2009
    Германия
    77
    588
    76
    Можно и мне идейку? ...аксиальное расположение нижних вибраторов тоже вполне практично.Вибратор с трапами можно заменить на такой же,как нижний элемент с трубкой и проводами.
Название:	Трап. GP 10.....20m.jpg
  12. #12
    08.06.2009
    Германия
    77
    588
    76
    Так делают для симметрирования.
  13. #13
    Standart Power Аватар для DL1BA
    20.05.2009
    410
    59
    13
    поспешил, было уже
  14. #14
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Эта антенна (оригинал) эксплуатировалась и на радиостанции журнала "Радио", и при выездах на выставки НТТМ (статья по ссылке - это из журнала "Радио"). Вполне прилично работала (нормально отвечали для такой простой антенны и мощности 100 Вт), в том числе и на выставках, где по условиям расположения стенда длина фидера бывала очень большой - где-то более 70 метров...
  15. #15
    08.06.2009
    Германия
    77
    588
    76
    Прочитал,отпечатал...респект В.Полякову за интересный вариант GP.
  1. Траповые диполи
    от UA3FX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.09.2015, 09:56
  2. Вертикальные Titanex
    от RX1CQ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 03.08.2011, 10:18
  3. Несимметрчные диполи от RA3DRC
    от RU3DUC в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 24.06.2008, 19:34
  4. Вертикальные диполи TITANEX
    от cw forever в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 02.11.2007, 21:40
