03.07.2011, 21:26 #16Standart Power
- 17.05.2009
- Россия
- 76
- 107
- 27
- 8
To R1AIT:Как я понял из статьи Полякова, первый вариант это теория, рабочий вариант вторая антенна. А у вас первый вариант? Каковы результаты, как она в работе? 73! Влад.
UA1TBT--Vladimir
06.07.2011, 17:13 #17Standart Power
- 15.08.2003
- Санкт-Петербург (Колпино)
- 47
- 166
- 6
- 4
Здравствуйте, Владимир!
Может быть Вас заинтересует вот этот вариант, у самого давно чешутся руки повторить... многодиапазонный вертикальный диполь
Модель там есть.73! Тарас (UA1ATA)
06.07.2011, 18:01 #18Silent Key
- 25.07.2002
- 84
- 7,387
- 3477
- 209
Исходный вариант антенны (как многодиапазонный GP, с противовесам) был предложен Игорем Гончаренко (DL2KQ) и описан в журнале "Радио". Когда появилось такое его развитие, я послал ссылку Игорю и попросил посмотреть. Он отнёсся очень одобрительно. Только особо подчеркнул про повышенные требования по ВЧ развязке фидера и кабеля управления КПЕ - они выходят из "горячего конца" нижней половины диполя.
Борис RU3AX
06.07.2011, 18:03 #19High Power
- 21.08.2006
- Россия
- 648
- 203
- 119
Вертикальный диполь 2 Х 7метров
http://www.mydarc.de/dk7zb/Vertikal/...l_antennas.htm
или 4 Х 7метров
http://www.mydarc.de/dk7zb/Vertikal/tripleleg.htm73! Алексей RV9CPK
06.07.2011, 18:03 #20Standart Power
- 17.05.2009
- Россия
- 76
- 107
- 27
- 8
Здравствуйте Тарас! Смотрел я эту антенну. Мне кажется эта антенна только на бумаге. И вряд ли у кого-то она сделана. В ней много всяких НО: Конденсатор, питание на вращение, запитка антенны. Проще сделать запитку симметричной линией. 73!Влад.
UA1TBT--Vladimir
06.07.2011, 18:52 #21Standart Power
- 15.08.2003
- 47
- 166
- 6
- 4
Насчет сделана или нет - я не знаю, но сам собираюсь точно.
Несмотря на "но", антенна имеет очевидные плюсы: отсутствие противовесов (и работ по их настройке), низкий угол излучения на всех диапазонах, бОльшее усиление и КПД чем у GP, и возможность подстроиться даже в пределах диапазона. А одна маленькая емкость - "бабочка" и редуктор от "жигулей" - не такая большая плата за удобства. Разумеется, только по моему личному мнению...
Еще семейство интересных вертикальных диполей - open sleeve, но там конструктив посложней и настройка требуется довольно кропотливая.
Добавлено через 8 минут
Отличная многодиапазонная антенна, при условии наличия тюнера, возможности завести двухпроводку в шек и точки повеса хотя бы метров 12...Последний раз редактировалось UA1ATA; 06.07.2011 в 18:52. Причина: Добавлено сообщение
73! Тарас (UA1ATA)
06.07.2011, 19:10 #22
Недавно экспериментировал с полуволновым вертикалом. Сделал крепление как на фото, запитывал антенну снизу через четвертьволновой отрезок двухпроводной линии (J-антенна). И не смог настроить! Влияние трубы на которой крепилась антенна оказалось настолько большим, что вся конструкция отказалась работать. Потом сделал на пластиковой мачте, полотно антенны из провода 1мм дальше двухпроводная линия. Всё настроилось и работает отлично. Так что Гончаренко в очередной раз прав.
Василий. DL1BA
27.07.2011, 16:01 #23Standart Power
- 15.08.2003
- 47
- 166
- 6
- 4
На "двойку" антенна проектировалась? Судя по фото, емкость с вибратора на мачту порядка единиц пикофарад. Ток через эту емкость на сотне МГц явно не нулевой - получилось существенное электрическое удлинение вибратора, поэтому и не настроилось.
Кстати, уже практически готов узел питания для настраиваемого вертикального диполя. Текстолит 10мм, компактный мотор-редуктор от жигулевской печки, "бабочка" на керамике от какой-то военной УКВ станции. Вроде все выходит добротно и надежно. Сам диполь "укоротил" снизу емкостными нагрузками - и высота на метр меньше, и в точке выхода кабеля уже не максимум напряжения. Осталось докупить трубки для гаммы и можно лезть на крышу...73! Тарас (UA1ATA)
28.07.2011, 13:55 #24
29.07.2011, 21:38 #25Very High Power
- 15.12.2006
- Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
- 1,650
- 542
- 175
У меня первый. Хорошо работает. Одна стоит на даче. Вторую вожу с собой на авто и поднимаю на удочке. Сравнивали с GP как-то. На 10 и 15корреспонденты иногда отмечали выигрыш около 1 балла. Ниже разницы замечено небыло. Очень удобно то, что при смене диапазона не нужно ничего настраивать. Нажал кнопку и работаешь. Обе антенны сделаны из телевизионного кабеля. При попадании влаги (дождь роса) настройка слегка плывет. Особенно заметно на 20 и 40м. Есть желание для дачи сделать стационарный вариант из труб, но руки пока не доходят. Еще хочется как-нибудь смоделировать и поробовать добавить WARCи и 6м. Вероятно используя соответствующие резонаторы в непосредственной близости.
73. Евгений (R1AIT / OH7FUV) г. Санкт-Петербург и ЛО KO59fw, KP40ks
30.07.2011, 02:39 #26ВЛАДИМИР
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,919
- 1101
- 9
UA1TBT: Просьба к знатокам мамани, смоделировать антенну на диапазоны от 20 до 10метров Мысль такая:пластиковая труба 10 метров ...
Вам что нибудь, но в пластиковой трубе, или что то с определенными электрическими и эксплуатационными параметрами ?
30.07.2011, 07:40 #27Standart Power
- 17.05.2009
- Россия
- 76
- 107
- 27
- 8
То RA6FOO: Вертикальный диполь от 20 до 10 метров с питанием по кабелю
UA1TBT--Vladimir
30.07.2011, 08:33 #28Very High Power
- 30.08.2010
- 78
- 1,108
- 323
- 113
Вертикальный диполь на передачу работает отменно. приусловии если его сделать правильно,грамотно и без ошибок.
Добавлено через 34 минуты
Хороший вариант антенны. Но хорошей она будет только на 2 диапазона,например:14 и 18мГц.
Небольшое,но существенное замечание: Нижняя часть трубы должна быть на верхний диапазон т.е. самая из коротких противовесов-4 метра трубы на 18мГц и несколько противовесов под углом на 14 мгц по 5,2м.Последний раз редактировалось UA4SZ; 30.07.2011 в 08:33. Причина: Добавлено сообщение
UA4SZ
Можно и мне идейку? ...аксиальное расположение нижних вибраторов тоже вполне практично.Вибратор с трапами можно заменить на такой же,как нижний элемент с трубкой и проводами.
