16.07.2011, 10:47 #1Standart Power
- 29.01.2009
- NO25tg
- 107
- 11
- 17
Конструкция изолятора/крепления
Добрый день
Имеется мачта из стеклопластиковых труб и какая-то военная антенна - диполь с запиткой по КАТВ. Хочу поставить и использовать с симметричным тюнером. Кабель хочется внутри трубы пропустить. Возник вопрос - придумать конструкцию верхнего и нижнего креплений.
На военной антенне вверху КАТВ немного разрезан, расходится и припаян на провода диполя, там же два небольших керамических изолятора. Вторые концы изоляторов связаны небольшой верёвкой и имеют место для крепления лески (видимо для подьёма через блок на мачту). Сделано всё достаточно надёжно, с бандажами и трубочками.
Как-бы это всё , с минимальными переделками, закрепить на верхушке, а кабель в трубу опустить? Два дня думаю, ничего красивого пока не пришло в голову
И внизу - чтобы мачта надёжно стояла, кабель проходил и вода чтоб не скапливалась...
Может кто делал что-то подобное?73, Oleg UA9UAX
16.07.2011, 11:23 #2Пользователь
- 18.01.2010
- Краснодар
- 78
- 6,122
- 3237
- 1907
Трубу сверху закрыть крышкой. Кабель запустить сбоку, в просверленное отверстие. Отверстие заделать герметиком. Внизу также выпустить сбоку, у изолятора или стойки. Для протяжки использовать "стальку", применяемую электромонтажниками. Вместо отверстия можно вырезать маленькое окошко для удобства. Вытяните хоть чёрта, без проблем...
73! Игорь
"... Я знаю книги, истины и слухи, я знаю всё, но только не себя." Франсуа Вийон.
16.07.2011, 17:09 #3
16.07.2011, 18:05 #4High Power
- 12.11.2006
- Вологда, Россия
- 71
- 597
- 126
- 154
16.07.2011, 18:20 #5Пользователь
- 18.01.2010
- Краснодар
- 78
- 6,122
- 3237
- 1907
С одной стороны, с неё вроде бы не стрелять. С другой - что мешает сделать отверстие в крышке? В основании как будет - вам виднее. Я пока не представляю, что вы там задумали...
Павел дал вам классный совет. Но он потребует применения новых технологий. Труба-то тоже современная, не заурядное железо...
73! Игорь
16.07.2011, 18:46 #6Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
На верху установить разрезной( стяжка хомутом) стакан, по диаметру верхней трубы. На стакане, сверху, крепить антенну на стойках, как для старых ТЛФ трубок. Если снизу трубу оставить открытой при креплении, то всё будет вентилироваться. Да, кабель через дно стакана.
Кабель КАТВ 300 Ом. Что за диполь такой? Петлевой?Последний раз редактировалось UA3WFO; 16.07.2011 в 18:52.
Alex!
Политика — искусство зла во имя добра...
16.07.2011, 19:05 #7High Power
- 12.11.2006
- Вологда, Россия
- 71
- 597
- 126
- 154
16.07.2011, 19:09 #8Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
16.07.2011, 19:33 #9Standart Power
- 25.10.2010
- Воркута
- 210
- 78
- 113
Да просто вырезать Т-образную пластину и вставить её сверху в трубу. Геметизировать не обязательно. Пусть влага уходит сама по хорошему, воизбежание внутриполитических осложнений.
Примерно месяц назад установили коробки КЗНС исполнение IP55. На неделе открыли, а там вода. Пришлось снизу сверлить отверстия Ф=4мм. Пусть дышит.Дмитрий (RW6BA/9)
16.07.2011, 19:37 #10High Power
- 12.11.2006
- Вологда, Россия
- 71
- 597
- 126
- 154
16.07.2011, 19:44 #11Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,122
- 5512
- 2774
А если в Сколково обратиться.
73. Сергей.
16.07.2011, 19:52 #12
16.07.2011, 20:00 #13High Power
- 12.11.2006
- Вологда, Россия
- 71
- 597
- 126
- 154
25.07.2011, 14:34 #14Standart Power
- 19.03.2011
- Волгоград
- 77
- 226
- 47
Вероятно, уже мачта с антенной стоит? А можно еще совет? Как предлагал UA3WFO наверху стакан, только с проушинами, между которыми на оси ролик. Внизу тоже стакан, в который вставится труба. Нижний стакан тоже с проушинами для крепления на оси подпятника. Трубу можно поднимать-опускать при необходимости. Оба стакана дна не имеют, через ролик внутри трубы проходит шнур, с его помощью поднимай-опускай антенну в любое время, кабель также проходит внутри трубы, внизу свободно выходит через нижний стакан, подпятник не мешает.
Alex ex UA4AEB
25.07.2011, 19:41 #15
