Так в эфире тоже ловят (или охотятся) на DX или ..........(по вашему выбору).
А катушки у вас получаются классные, можно организовать производство.
Хоть и стоит смайлик, но похоже в UN7 совсем с рыбалкой плохо
Евгений,несобираюсь опровергать ваши слова.
Действительно,и ловим,и охотимся.
Из рыболовного магазина - леска,удочки ...!
Из магазина"Охотник" - гильзы полиетиленовые или картонные!Может еще что-то!
Из гастранома - пивные бутылки,майонезные банки!
Список может большой получиться!:-))))
Добавлено через 2 минуты
Вы так думаете?
Для тех кто меня не понял, расшифровываю:
Сопротивление трансивера 50 ом, кабеля тоже 50 ом, антенны переменное (в зависимости от рабочей частоты)
Поэтому надо согласовать сопротивление кабеля,с антенной. Обычно эта точка недоступна,поэтому и выдумывают всякие удлиняющие или укорачивающие и почие элементы.
В данном случае к ней есть свободный доступ. Поэтому есть смысл поставить туда стандартный тьюнер.Им гораздо удобнее и точнее можно подстроить этот штырь на любой диапазон.
Ну а делать или не делать, пилить или покупать, это решает каждый сам.
Одни радио любят слушать, вторые строить или ломать, третьи ...
На то мы и радиолюбители.
Это называется "кинуть леща".
Вот именно.
Когда антенна на крыше, самолёте или на теплоходе.
А здесь в поле - крути ручки точной настройки тюнера и выжимай КПД в поле от согласования.
Если не хочется крутить ручной тюнер, автоматический тюнер расположенный у основания антенны сделает эту работу за 1 секунду.
Облазил все рыбацкие магазины в Рязани. 6-ти метровые по 220-260р, китайского производства, а вот 7-ми метровых НЕ НАШЕЛ!!! Есть штекерные и маховые удилища от 7-ми метров и выше, но там материал-углепластик и цена от 1800 р. Выяснилось, что у хорошего штекерного удилища 13-15 метров, цена верхнего предела не имеет.
Добавлено через 3 минуты
В моем варианте-обычное Г-образное звено. Расчетный диапазон-14 мгц, но вот этим зародышем тюнера перекрываю все "верха".
Да поняли мы ВАС.
Выдымываю,как вы вырвзились,всякие удлиняющие или укорачивающие элементы совсем подругой причине.
Поставите вы у штыря тюнер.Длина штыря 5,9 метра.На какие диапазоны тюнер настроит?
Третьи очень любят давать советы,считать и подсчитывать,приэтом сами НИЧЕГО неделают.
Вам непонравилась данная кострукция?Предложите свою,поделитесь своей конструкцией.
Добавлено через 11 минут
Станислав,у нас в Кирове,такаяже картина.Сейчас стоят только 6метровые.Я имею ввиду удочки которые пригодятся для наших целей.И цена на них от 300р!
7-ми метровые исчезли с витрин в мае месяце,а цена подскочила в 1,5-2 раза.
Зимой неоснащенная 7-ми стоила 250р,с кольцами 290-320р,
6-ти метровая от 180р(неоснащенная),с кольцами - до 200р.
Один раз,опять же зимой,видел телескопический подсачек 6-7м.Сейчас длиннее 2м нет.
Можно немного подсказать?
1. Если работаем только на 3х диапазонах 40, 30, 20 м, можно электрически еще удлинить антенну, если высота антенны порядка 5.5 метров, добавьте сверху емкостную нагрузку в виде пары проводов длинной 1.1-1.2 метра, так, чтобы резонировала антенна сама по себе на диапазоне 30 метров.
При этом на 20ке она будет оптимально удлиненна, а на 7ке у нее во первых возрастет и прилично сопротивление излучения а во вторых уменьшится катушка следовательно опять же возрастет КПД.
Я бы вообще попробовал поиграться так, чтобы удлиняющая катушка 40ки была частью согласующего Г-звена на 20-ке.
2. Вы антенну приподнимаете очень невысоко, при таких условиях лучше точку питания опустить прямо до земли, а противовесы делать не резонансными, а просто примерно равными по длине антенне, но сделать их несколько большее количество. Сколько не жалко, тут кашу маслом не испортишь. Скручивать их удобно все в общую бухту.
И какова будет эффективность вертикала длиной 6м на 80м?на 40м?
Есть автомобильный DIAMOND на 40м.С трудом стороится на 15м.Ну нехотит на других работать!
Зачем мучать,и тюнер,и аппарат?И удивляться при этом,что никто нихотит тебе отвечать!
По первому пункту.
Вариант приемлим.НО,есть несколько но.ЕН придется растянуть под каким-то определенным углом.Иногда такое бывает невозможно.(ограничен в площади например)Хотя это скорее отговорка,чем повод неделать ЕН!Попробовать можно!
По второму.
Имеет место быть.А почему нет.Меньше 6-ти радиалов смысла делать нет.Да и по длине не менее 10-ти метров.
Хотя даже применив по два радиала на диапазон и приналичии бОльшего числа народу через некий промежуток времени эти радиалы будут все перепутаны и в куче!Это в лучшем случае,в худшем - оборваны.Проверено практикой!
А подсказка интересная.
По поводу емкостной нагрузки я тоже думал. Но применить я её намеревался для использования антенны на 80м. Длины проводов нагрузки хотел сделать равной самому полотну. Когда в них нет необходимости они должны складываться вдоль удилища и фиксироваться за отверстия в каркасе. Когда нужно перейти на 80м они отцепляются и растягиваются в стороны. Думал даже применить для их растяжки резинку для донок.
Я рисовал в ммане так, чтобы колышки крепления ЕН не вылезали за габарит противовесов.
Есть опыт использования радиалов в походных условиях. Главное - заставлять себя их аккуратно сворачивать )
Если уж хотите и на 80 м. антенну, есть у меня моделька, себе хочу уставить.
Вертикал, причем диаграмма его приемлема от 3.5 до 28 МГц, но простым СУ там не обойдешься, Я хочу поставить его на крышу а снижение сделать симметричной линией. Если интересно могу выложить.
По поводу же Вашего варианта я я бы просто тогда сверху поставил трап и на 3.5 полотно отнес бы в сторону....
Если рассматривать чисто походные реализации антенн, то я бы делал бы совсем не так.
Удочку использовал бы просто как банальную мачту (она удобна как раскладная) Тем более можно ее в таком случаи использовать и для рыбалки.
Покупаем на родине "оранжевой революции" совсем неплохой и недорогой тюнер. (Ну опять же у UT2FW видел и купить оный за 100-200 баксов не проблема)
Вешаем на удочку IV нужных размеров в зависимости какие диапазоны нужны. По идее, чем длиннее тем лучше (больше диапазонов можно задействовать)
Питаем оное двухпроводной линией с воздушный диалектиком, а далее не тюнер.
Получаем простое много диапазонное решение с прекрасным КПД.
