Привет,Олег!
Уточни,пожалуйста,что значит "конфигурация 5-10-5" ?
Вертикалы по 5м высоты и 10 метров расстояние между ними?
73 TU
RU4H Добрый вечер. Так как в качестве несущей конструкции удочка длиной 7 метров, то и основные размеры останутся прежними ( для длины полотна антенны). Для настройки антенны на 160 и 80 метров придётся значительно увеличить индуктивность катушки( а собственно и её размеры). Эффективность антенны на 160м будет порядка 5% а на 80м примерно 12%. Если хотите, то могу конечно подсчитать какую сделать катушку...Но Антенна будет работать очень "никак".
RN3AJK, спасибо за ответ. А как улучшить показатели подобной антенны на 160-80-40? В походе ночные диапазоны более интересны, днём другие дела. А если увеличить длину удочки или может увеличить длину МГТФ более удочки и оттянуть под углом к земле? Или может другую мобильную конструкцию подскажете.
По вашей антенне вопросы: из чего оттяжки? Как закреплены к удочке?
Вспоминая эту тему и находясь в KG-24 (KO64VG, ок. пос. Буднянский Спас-Деминского района Калужской области) в прошедшие выходные, сделаю вброс на форум относительно "походной удочки" на 40-20м.
Мачта состоит из текстолитовых трубок (IMAG613, IMAG612, IMAG629). Имеется нижняя трубка небольшого размера, на конце которой приделан стальной конус для втыкания в землю (IMAG629). Кол соединяется с мачтой путем вставки текстолитового колена в кол (IMAG612), далее текстолитовые колена соединяются железным соединителем (IMAG613). Далее выше на колене приделана пластмассовая трубка с "ушами" под оттяжки, в трубку вставляется удочка длиной 6-7 метров. На самом верху удочки крепится Т-образная соединитель для подключения элементов антенны Inverted-V 40-20м (видно на IMAG629, лежит соединитель у удочки), на этот держатель прикручиваются элементы и к небольшому отрезку кабеля, на котором имеется разъем, прикручивается сам кабель РК-50-11. Оттяжки сделаны из веревки толщиной 3-5мм (куплено в магазине). У антенны 2 яруса оттяжек. Переключение диапазонов происходит за счет перемычки на элементах (IMAG618). На картинка IMAG615, IMAG616, IMAG609 показана антенна в сборе.
Первая фото сделана у братской могилы Люблинского батальона, который стоял у рубежей пос. Буднянский (дорога А101 на Рославль).
Конструкция мачты - автор Тимофей RV3DHB.
а у меня вот так сделано:
вместо противовесов каркас от зонтика диаметром 2,5 метра
вдоль 10 метровой удочки 7,7 метра провода
в основании тюнер автомат LDG Z-100 и радиоуправление,
которое соединено с кнопкой TUNE
все это без проблем строится от 7 до 28 МГц
Купил 100м канатика 6 мм, (черного) чтобы на снегу было видно хорошо . Ч/з 2 недели будет снег двинем не Север. Вот только в какое направление ориентировать?
Понял одно. Самое лучшее - это направленная. Потом как-нибудь расскажу как только будут результаты подтвержденные.
А Удочка это класс!!! Всегда выручает лучше направленной. Кто хочет услышать тот услышит..............
Понравилась идея катушки из трубки. А если использовать китайские телескопические антенны в качестве полотна? Есть в продаже 5,6 метров в разложенном состоянии, в сложенном 0,5 метров. Тогда отказаться от удилища, а катушку смонтировать на куске пластиковой трубы.
В этом случае за счёт изменения высоты телескопической антенны получатся четвертьволновые GP на 20 - 10 метров, а 40 и 30 согласование, как описано, катушкой. Противовесы можно отключать - подключать "бананами".
Как думаете, рабочая схема?
Честно, не пробовал использовать эти телескопические антенны (контакт внутри?), но китайцы говорят надежные из нержавейки. Подобное работает в китайских же JPC-7.
Пока получил только изоляторы. Телескоп в пути.Вложение 372366
Это вариант наклонный вертикал 2.35 м с одним противовесом на 10 и 20 м с индуктивностью
Вложение 372393
Это то же самое, но в мобильном варианте и с противовесом из такого же телескопа как и излучатель
Вложение 372396
Вложение 372397
Походный инвертед V. Удочка, фотоштатив.
Вложение 372398
Пробовал работать на 40 м с GP из китайского телескопа 5.6 м без мачты с шляпой из четырех лучей по 30 см вверху, переменной индуктивностью внизу и четырьмя противовесами по земле. В принципе получилось настроить КСВ=1.2, но так как во время оно был ветерок, то пришлось оперативно сделать растяжки из капронового шнурка.
