09.08.2012, 16:33 #106Заблокирован
- 21.06.2007
- 15
статус
14.08.2012, 18:25 #107High Power
- 09.08.2009
- KHARKIV
- 55
- 706
- 370
Чтобы не создавать новую тему- делюсь "походной" антенной. Сегодня прогнал по диапазонам. Ничего свермудрого нет- Half Square в конфигурации 5-10-5. Фото согласующего и установки "в поле". Реализовывалась под основные диапазоны 7 и 14 (под них настроены противовесы по 4 штуки), но все другие (10/18/21/24/28) также строятся с КСВ=1.
Oleg A. Satyrev (UB5-077-1629, RB5LAV, UA1N/RB5LAV, R0/UR8LV, EM1LV, RNZ75, "Клубничка", 140URL9909)
73!!!
14.08.2012, 20:26 #108Very High Power
- 11.07.2009
- Нижний Тагил
- 1,923
- 399
- 224
Олег , а как работает ? Релюх бы туда , и из дома переключать ...
Игорь UI8CM
14.08.2012, 21:58 #109High Power
- 09.08.2009
- KHARKIV
- 55
- 706
- 370
Работает гораздо лучше, чем "очень одинокий" и очень заземленный вертикал.
Уже выкладывал фото с рэле. Вот еще раз. Это от 160 и выше, но в конфигурации 10-20-10. У нас стоит уже штук 5 по городу... Подробности у Саши UR5LAM/qrp- у него такая во всех тестах на НЧ.
А эта плата у US3LX стоит.
73!!!
15.08.2012, 09:23 #110Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Однако, "золотая" плата... 15 релюх по 15-20 баксов каждая... Можно купить готовую импортную антенну... Так, мысли вслух...
Игорь (RW4HFN)
15.08.2012, 09:44 #111Silent Key
- 07.01.2010
- Рязань
- 3,407
- 2344
- 2349
Факт!!! Не совсем тянет на походный вариант, авторам и изготовителям респект и уважуха, но, не совсем то. Нужен бюджетный вариант, именно для походов. Сделал походный телескопчик, как писал ранее, спасибо Игорю Гончаренко за науку, испытаю в RDAC. Общий бюджет (без кабеля) около 800 рублей, вес в районе 2 кг (без основной стойки из дюймовой трубы, так сказать несущий ствол около 1,8 м+текстолитовая втулка изолятор для самого излучателя). А уж если пойдет, то уж раскошелюсь на5 штук реле, для стационара.
Станислав.
15.08.2012, 09:45 #112
15.08.2012, 09:59 #113Standart Power
- 29.04.2006
- Енакиево, Донецкая обл.
- 74
- 318
- 134
- 646
15.08.2012, 10:17 #114High Power
- 09.08.2009
- KHARKIV
- 55
- 706
- 370
На фото видно- две "палки" (удочки, просто между деревьями) по 5 метров и между ними полевка. Диаграмма везде примерно круговая (только на 14 перпендикулярно полотну). Но диаграмма прижата, в чем и достоинство. "Нули" не особо видны, да это и походный вариант- зачем его поворачивать? Антенна хорошо описана в Инете или в любом Антеннбуке.
По финансам- на фото ручной тюнер, по цене деталей 25 у.е. Самая дорогая деталь- катушка из медной трубы
Плата с рэле делалась для стационара и стояла другая цель- получить диапазоны от 160 и выше все. Какая антенна еще это обеспечивает?
"Разворачивание" позиции занимает минут 10-15.
73!!!
15.08.2012, 16:02 #115Standart Power
- 26.06.2002
- Карпинск
- 48
- 298
- 419
Олег, можно схему СУ
16.08.2012, 08:17 #116Very High Power
- 15.01.2003
- Novokuibyshevsk
- 1,084
- 134
- 47
16.08.2012, 08:22 #117
16.08.2012, 08:56 #118Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
Встречал 2 варианта этой антенны - провод между излучателями идет по земле и провод вверху. В первом варианте да, без противовесов.
Кстати, запитка должна быть в углу, т.е. в разрыв полотна, а не в конец. Я так понимаю, поэтому в этом варианте и применены противовесы.Михаил, RK3FW
16.08.2012, 09:17 #119High Power
- 09.08.2009
- KHARKIV
- 55
- 706
- 370
Вот подробное описание на языке оригинала.
http://rudys.typepad.com/ant/files/a...uare_array.pdf
Модификаций этой антенны масса и какой самый "правильный" спорить не буду. Мне нравится именно такой, с противовесами у одного из оснований- просто настраивать. Схема согласующего в статье есть (фигура 10-А). Да там все просто- катушка "сидит" между полотном и землей. Идет подбор витка "вдутия" и параллельно подбор емкости. Одно из положений на емкостном переключателе должно быть пустым, чтобы подбирать только виток на катушке. Максимальная емкость получилась для 7 МГц- 156 пФ. Остальные- меньше из ряда.
Катушка имеет 9-10 витков диаметром 40-45 мм. Если будет конфигурация 10-20-10, то нужно витков- 15-20 для 3.5-1.8. В данном случае, делал компромисс, чтобы легче настроить ВЧ.
Вчера еще раз ее поднимал для проверки. Переделал противовесы. Настроилась на всех диапазонах до 50 МГц. Собственно, такой тюнер настроит любой диапазон на любой веревке
Последний раз редактировалось UR8LV; 16.08.2012 в 09:37.
73!!!
17.08.2012, 16:31 #120QRP
- 17.06.2008
- г.Тольятти Самарская обл. Россия
- 10
RN3AJK, можно ли подобную антенну рассчитать на 160-80-40. Если можно, нарисуйте картинку с размерами. Я в антенной технике могу только повторять. Спасибо.
Евгений
3Спасибо
Есть же и бюджетные реле
