Страница 2 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 132
Тема: Походная "удочка" 40-30-20
  1. #16
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3863
    3486
    Цитата Сообщение от RU3SF Посмотреть сообщение
    Тут океан для творческих опытов.
    Естественно, еще можно на катушку спиннинга намотать провод и пропустив через маленький блок наверху удилища кусок лески, выдвигать антенну на нужную высоту. Получиться походная антенна рыбака на любой диапазон от 40 до 10 м. без каких либо катушек, своеобразный ручной вариант антенны SteppIR.
    Последний раз редактировалось R3MM; 25.09.2012 в 13:18.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  2. #17
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    Цитата Сообщение от UA6ATG Посмотреть сообщение
    Но если честно, для походов я бы взял бы за основу эту конструкцию:
    http://goryham.qrz.ru/ant/upa7-10-14.htm
    Эта или не эта,но подобная используется.Я незнаю когда появилась антенна по ссылке,но свою подобную использую с 2005г.Тырнета у меня тогда небыло,а антенна появилась.
    Траповый вертикал также есть.40\20.Конструкция только другая.
    А этот вариант,захотел и сделал.Много антенн НЕбывает!
    Удочка 7м.Непонравилось на вертикал работать,прицепил IV!
    А рыбала...Так я только зимой хожу и то по перволедку.
Название:	на берегу р.Чепца.JPG
ID:	54486   Нажмите на изображение для увеличения.
    Изображения Изображения
  3. #18
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,590
    463
    24
    А не проще ,вместо этой конструкции, установить под антенной стандартный антенный тьюнер, и соединить с трансивером 50 омным кабелем?
    И не надо ничего пилить, сверлить, мотать, переключать крокодилами.
    В наш ленивый век это не модно.
  4. #19
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    Ещё проще вааще ничего НЕделать!Даже тюнер под антенну ставить.
    А зачем вааще антенну ставить?Неговоря о том что б сделать её.
  5. #20
    High Power Аватар для UA6ATG
    19.03.2006
    Туапсе
    766
    157
    106
    Подобная антенна опять же описана на сайте DL2KQ, только вот сделал он ее из обычной рулетки. Единственная преграда: нужно дерево куда эту рулетку можно было бы забросить.
    Не... мне такое не осилить. У меня только 2 органа работоспособны, голова и еще кое что... c "руками" плохо. C трудом осилил трапы из кооксоала. И если серьезно, трапы из кабеля как то.... технологичней, если так можно выразится.
    Так у топикстартера именно так и есть. Обычное СУ у основания. Разве, что без коробочки.
    И это верно. Я так например на выездах работаю только на УКВ. Даже не вижу смысла возить с собой КВ трансивер. (Впрочем если не лукавить, то брал бы ft-817, но у меня ее нет)
  6. #21
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,069
    1376
    332
    Вот именно, тогда зачем нужна катушка индуктивности такого диаметра и шага?
    Что ли киловатт в поле качаем или она излучает энергию в пространство?
    Зачем делать вязку проводов на удилище, если можно просто обмотать одним тонким проводом с большим шагом?
  7. #22
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    Началось!
    Вот что у меня получилось.Провод 2мм.(промежуточный вариант сборки)
    Загадывать небуду,но в следующие выходные,а может раньше,испытаю в поле.
  8. #23
    Low Power
    13.11.2010
    Зеленоград
    40
    92
    77
    22
    Шаг между витками продиктован размерами "крокодильчиков".
    Диаметр каркаса и материала катушки - возможность увеличения добротности, а так-же наличием материалов.
    Ну мне не составило труда зафиксировать провода на удилище при помощи изоленты... кому удобней оборачивать провод вокруг удилища, так и делает.
  9. #24
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,069
    1376
    332
    Да, и удилище можно складывать штатно и рыбку им половить.
  10. #25
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    Так к слову.Изготовление подобной катушки,лично у меня,занело по времени примерно час!
    И сравнить две катушки,одну намотанную на удочке,а вторая что у Артема,то выбор падает в пользу второй.И красиво,и смотрится,да и глаз радует!
    А что такое просто провода,да в придачу намотка неровная получилась ...
    Если делать,то уж так,чтоб глядя на твою кострукцию,захотелось её повторить.
    А Артему большое спасибо за предложенный вариант вертикала!
    Вот и все рассуждения.
    Добавлено через 3 минуты
    Для этих целей сушествуют удочки!
    А те удочки которые используем мы-они не для рыбной ловли,они для антенн.
    А 2в1 это пиво с водкой.И многим НЕнравится!
    Последний раз редактировалось R4NX; 07.08.2011 в 21:20. Причина: Добавлено сообщение
    Олег R4NX
  11. #26
  12. #27
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    Цитата Сообщение от ES4RZ Посмотреть сообщение
    http://mirradio.ru/product_info.php?...roducts_id=327
    А теперь давайте сравним цены!
    За 7-ми метровую удочку я заплатил 250р.(зима была!)Провод для катушки - 0р.
    Работа у меня такая,остаются обрезки,а я их невыкидываю!
    Провод на радиалы и полотно антенны 200р.
    Итого 450р.Есть разница?
  13. #28
    Big Gun
    12.10.2007
    Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
    6,789
    1339
    168
    А тихонько притыриваю для дома...
  14. #29
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    Работаю сам на себя!Материал покупать приходится порой на свои!
    Но остатки остаются всеравно,и уходят в дело,рано или поздно!
    Так что ...!
  15. #30
    Big Gun
    12.10.2007
    6,789
    1339
    168
    А как же тогда...
  1. "Блог это тоже интернет связь" или "как бысто и качественно сделать свой сайт"
    от UT1YV в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 16:22
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.09.2003, 16:51
