Страница 5 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 132
Тема: Походная "удочка" 40-30-20
  1. #61
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,776
    5835
    264
    Цитата Сообщение от RX9SN Посмотреть сообщение
    А как узнать из какого материала сделана удочка?
    Первое это цена. Второе это вес. Стеклопластик дешевый и тяжелый. А если удочка из углепластика то это обычно на ней написано. Я лет пять назад купил пацану самую дешевую карбоновую удочку. Углепластик IM6. Четырехметровая тогда стоила рублей 500-600. Стеклопластиковые удочки не стоит искать в хороших рыболовных магазинах, там их просто может не оказаться. Ибо ценности для прямого применения они не представляют т.к. тяжелые. А вот у китайцев на рынке их валом.
  2. #62
    Very High Power Аватар для RN9RQ
    25.08.2006
    Шадринск, Курганская обл., Россия
    38
    1,866
    175
    278
    Цитата Сообщение от RW4NX Посмотреть сообщение
    "Вы не любите кошек?Просто Вы неумеете их готовить!"Не моё!:-))
    Про противовесы для GP уже писалось.При той высоте,что GP устанавливается в поле,вполне хватит и ДВУХ.Если GP на 2,3,4 диапазона то по 2 на каждый диапазон.
    В корне неверно.
    Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
    Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
  3. #63
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Цитата Сообщение от RN9RQ Посмотреть сообщение
    В корне неверно.
    Верно, но не в корне.
    Четыре, как минимум, на один диапазон, чтобы уменьшить поглащение ВЧ энергии земной поверхностью.
    В связи с тем, что противовесы лежат на земле, резонанс у них тупой.
    Поэтому есть смысл бросить четыре противовеса только на низкочастотный диапазон. На остальных - поможет почва.
  4. #64
    25.08.2006
    38
    1,866
    175
    278
    чем больше тем лучше и длинной примерно равной высоте антенны
  5. #65
    25.10.2010
    Воркута
    210
    78
    113
    Соорудил вот такую прекрасную вещь. Лупит как из ружья. На выходных поеду до побережья Карского моря. Если конечно не будет магнитной бури.
    Завтра фотку принесу. Фотик на работе забыл
Название:	Легкая нга 14 МГц..jpg
  6. #66
    Удалён с форума
    09.12.2010
    797
    310
    112
    очень похожа на mfj-1620
  7. #67
    29.12.2009
    42
    9
    8
    MFJ-1620 плюс-минус . Хорошо работает, W, JA на ходу-не редкость, лишь бы зажигание эфир не забивало... Лучше двумя шинками симметрично приболтить к верхним точкам в салоне, да кабельный дроссель смотать.
  8. #68
    Пользователь Аватар для UA6ACZ
    18.01.2010
    Краснодар
    78
    6,122
    3237
    1908
    Немного не в тему, но... тоже о противовесах.
    Штырь стационарный, на 7 мс, несёт на себе ещё 4-е четвертьволновых излучателя (проволочные - через две крестовины, всё одним кабелем). 5 диапазонов, 20 противовесов, на 12-ти излучателя нет, но внизу есть тюнер.
    Попробовал это дело на 80-ти метрах. Провёл несколько QSO, но сигнал реально дохлый, хотя слышали и в 9-м, и в 1-ом районе, с хлеба на квас. Пару противовесов из полёвки добавить могу - на 3.7. Что это реально даст и какую длину противовесов выбрать - стандартную четверть?
  9. #69
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Именно стандартную длину противовеса, тем самым обеспечивается достижимый КПД, как от зеркала.
    А, сообщение:
    - стыкуется только с монобэндом.
  10. #70
    25.08.2006
    38
    1,866
    175
    278
    И где вы у противовесов на земле резонансы нашли
  11. #71
    30.12.2007
    Железногорск
    809
    254
    185
    Лупит как из ружья.
    И у меня лупит, у меня на такой удочке Vbeam лучи по 22м, линия из телефонной
    *лапши* 12м и тюнер. Фотик не забыл- темно уже у нас, дождик идёт тьфу...
    И проводов меньше и работает даже на 160 маленько. Ну худо-бедно на 160.....
  12. #72
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Лупит как из ружья.
    Не понял, а ружьишко то чем заряжено? )))))
  13. #73
    Standart Power Аватар для YL2GL
    14.10.2008
    Даугавпилс
    298
    103
    379
    Улыбка
    Думается, что эффективность работы данной четверть волновой антенны будет сильно зависеть от размеров кузова автомашины...
    На запорожце работать не будет.
  14. #74
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    Это почему??? И почему на "запорожце" с маленькой буквы? ЗАЗ 968 М2 обладает оОчень большой площадью кузова, чуть меньше чем у "шахи", и если его "массу" порядочно заземлить, то будет всё гут...........
    Добавлено через 3 минуты
    Классический GP- тот же самый L-диполь.......
    Последний раз редактировалось RY2S; 10.08.2011 в 19:20. Причина: Добавлено сообщение
    Станислав.
  15. #75
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    Работает MFJ1640 и 1620 на запорожце.Проверено на ЗАЗ-968"Чебурашка"
  1. "Блог это тоже интернет связь" или "как бысто и качественно сделать свой сайт"
    от UT1YV в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 16:22
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.09.2003, 16:51
