Страница 8 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 132
Тема: Походная "удочка" 40-30-20
  1. #106
  2. #107
    High Power Аватар для UR8LV
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Чтобы не создавать новую тему- делюсь "походной" антенной. Сегодня прогнал по диапазонам. Ничего свермудрого нет- Half Square в конфигурации 5-10-5. Фото согласующего и установки "в поле". Реализовывалась под основные диапазоны 7 и 14 (под них настроены противовесы по 4 штуки), но все другие (10/18/21/24/28) также строятся с КСВ=1.
ID:	75342   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	75343   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	75344   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #108
    Very High Power Аватар для UI8CM
    11.07.2009
    Нижний Тагил
    1,923
    399
    224
    Олег , а как работает ? Релюх бы туда , и из дома переключать ...
  4. #109
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Работает гораздо лучше, чем "очень одинокий" и очень заземленный вертикал. Уже выкладывал фото с рэле. Вот еще раз. Это от 160 и выше, но в конфигурации 10-20-10. У нас стоит уже штук 5 по городу... Подробности у Саши UR5LAM/qrp- у него такая во всех тестах на НЧ. А эта плата у US3LX стоит.
  5. #110
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Однако, "золотая" плата... 15 релюх по 15-20 баксов каждая... Можно купить готовую импортную антенну... Так, мысли вслух...
  6. #111
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    Факт!!! Не совсем тянет на походный вариант, авторам и изготовителям респект и уважуха, но, не совсем то. Нужен бюджетный вариант, именно для походов. Сделал походный телескопчик, как писал ранее, спасибо Игорю Гончаренко за науку, испытаю в RDAC. Общий бюджет (без кабеля) около 800 рублей, вес в районе 2 кг (без основной стойки из дюймовой трубы, так сказать несущий ствол около 1,8 м+текстолитовая втулка изолятор для самого излучателя). А уж если пойдет, то уж раскошелюсь на5 штук реле, для стационара.
    Станислав.
  7. #112
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Олег, а можно чертеж привести? И как быть с диаграммой - поворачивать только переустановкой антенны?
  8. #113
    29.04.2006
    Енакиево, Донецкая обл.
    74
    318
    134
    646
    Не думаю, что Вы в поход берете с собой Р-140 Есть же и бюджетные реле
  9. #114
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    На фото видно- две "палки" (удочки, просто между деревьями) по 5 метров и между ними полевка. Диаграмма везде примерно круговая (только на 14 перпендикулярно полотну). Но диаграмма прижата, в чем и достоинство. "Нули" не особо видны, да это и походный вариант- зачем его поворачивать? Антенна хорошо описана в Инете или в любом Антеннбуке.
    По финансам- на фото ручной тюнер, по цене деталей 25 у.е. Самая дорогая деталь- катушка из медной трубы Плата с рэле делалась для стационара и стояла другая цель- получить диапазоны от 160 и выше все. Какая антенна еще это обеспечивает?
    "Разворачивание" позиции занимает минут 10-15.
  10. #115
    Standart Power Аватар для RK9DK
    26.06.2002
    Карпинск
    48
    292
    59
    402
    Олег, можно схему СУ
  11. #116
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    У обычной Half Square противовесов около земли нет, их функцию выполняет провод между вертикальными излучателями. Зачем они здесь?
  12. #117
    26.06.2002
    Карпинск
    48
    292
    59
    402
    Вы ошибаетесь, это и есть классический Half Square
  13. #118
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Встречал 2 варианта этой антенны - провод между излучателями идет по земле и провод вверху. В первом варианте да, без противовесов.
    Кстати, запитка должна быть в углу, т.е. в разрыв полотна, а не в конец. Я так понимаю, поэтому в этом варианте и применены противовесы.
  14. #119
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Вот подробное описание на языке оригинала.
    http://rudys.typepad.com/ant/files/a...uare_array.pdf
    Модификаций этой антенны масса и какой самый "правильный" спорить не буду. Мне нравится именно такой, с противовесами у одного из оснований- просто настраивать. Схема согласующего в статье есть (фигура 10-А). Да там все просто- катушка "сидит" между полотном и землей. Идет подбор витка "вдутия" и параллельно подбор емкости. Одно из положений на емкостном переключателе должно быть пустым, чтобы подбирать только виток на катушке. Максимальная емкость получилась для 7 МГц- 156 пФ. Остальные- меньше из ряда.
    Катушка имеет 9-10 витков диаметром 40-45 мм. Если будет конфигурация 10-20-10, то нужно витков- 15-20 для 3.5-1.8. В данном случае, делал компромисс, чтобы легче настроить ВЧ.
    Вчера еще раз ее поднимал для проверки. Переделал противовесы. Настроилась на всех диапазонах до 50 МГц. Собственно, такой тюнер настроит любой диапазон на любой веревке
    Последний раз редактировалось UR8LV; 16.08.2012 в 09:37.
    Oleg A. Satyrev (UB5-077-1629, RB5LAV, UA1N/RB5LAV, R0/UR8LV, EM1LV, RNZ75, "Клубничка", 140URL9909)
    73!!!
  15. #120
    17.06.2008
    г.Тольятти Самарская обл. Россия
    10
    RN3AJK, можно ли подобную антенну рассчитать на 160-80-40. Если можно, нарисуйте картинку с размерами. Я в антенной технике могу только повторять. Спасибо.
  1. "Блог это тоже интернет связь" или "как бысто и качественно сделать свой сайт"
    от UT1YV в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 16:22
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.09.2003, 16:51
